Tjuning kartonom
- Vůz: S60, 2.4T
Tjuning kartonom
Zrejme mam v cudu termostat a nemam momentalne ako ho vymenit, takze som supol medzi chladice karton, ale pre istotu len cez pol chladica. po meste mi teraz ukazuje 66, pricom vonku je teplota okolo -6. risknut prekritie cez cely chladic, alebo ho dat niekam inam?
440 turbo, 1.7 '89, modra
Tjuning kartonom
měl bys to přivést k dokonalosti a slepit 2 kartony do kterých uděláš díry a třetí karton mezi ně - regulační zástěnu, aby sis to mohl seřizovat.lucki píše:Zrejme mam v cudu termostat a nemam momentalne ako ho vymenit, takze som supol medzi chladice karton, ale pre istotu len cez pol chladica. po meste mi teraz ukazuje 66, pricom vonku je teplota okolo -6. risknut prekritie cez cely chladic, alebo ho dat niekam inam?
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: S60, 2.4T
Tjuning kartonom
nemyslis vazne
, vydno ze nemas turbo.
nie je tam miesto aby som to tam narval, by som musel odmontovat prvy chladic a potom ho dat spat
Tjuning kartonom
řekl bych, že za tu dobu co jsi psal tyto příspěvky, by jsi měl ten termostat vyměněný
- Vůz: S60, 2.4T
Tjuning kartonom
mozno, nikdy som to ale nerobil, neviem kde je a vonku je zima...
Tjuning kartonom
Neznám 440, ale na 40tce je to opravdu záležitost na 3 minuty
- Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
Tjuning kartonom
Jste si jisti že je tam termotat? Já aď koukám jak koukám žádnej nevidím. Mělo by tam být elektrický čerpadlo a nejspíš senzor teploty. :neutral:
VOLVO CAR IS DAF BORN
- Vůz: S60, 2.4T
Tjuning kartonom
termostat je pod rozdelovacom a u turba je tam celkom malo miesta... ale zrejme to nebude take tazke...
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Tjuning kartonom
Koukáš nejspíš na dochlazování po vypnutí motoru, už se to tady taky propíralo...maxwell píše:Jste si jisti že je tam termotat? Já aď koukám jak koukám žádnej nevidím. Mělo by tam být elektrický čerpadlo a nejspíš senzor teploty. :neutral:
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Tjuning kartonom
Njn, čtyřku nemám a podle výkresu a naživo je to rozhodně něco jinýho. :neutral:
- Vůz: S80 103kW 2.435ccm 00'
Tjuning kartonom
No snad ti pomužu z me skušenosti .opravoval sem BMW E30 . stala 3 roky na zahradě voda kalna termostat včudu nefungoval. a jak sem ho opravil ? uplně jednoduše . vem si velkej Hrnec a nalej do nej horkou vařicí vodu z konve . a koukej jestli otvíra a zavíra . jestli nic nebude dělat . tak je usazenej vodnim kamenem a kde jakejma sragorama. to vičistíš lechce . a to tak vemeš VDČKO spray a pořadně ho ve vnitř vystříkáš , VD je proti rezu a na povolovaní rezatejch šroubu . takže vystříkat dat do hrnce a furt to opakovat dokud špíny nepustí . jako ja sem to takle na BMW spravil
ale nevim jak je to u volva
VOLVO S80 R.V.2000,Color Blue,Automat,najeto 51000mil 2.4litr GB TP 125kw,CZ TP 103kw,Petrol
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Tjuning kartonom
Tome, to je kravina. Tak ho max. očistíš, ale rozhodně neopravíš.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Tjuning kartonom
Asi, protože termostat je pořád otevřenej pokud to moc chladí, ne zavřenej. Ale je možný že že to nějak rozhejbe. :? Vzhledem ku kládě venku, fridexu v chladiči, a nutnosti to vypustit bych to asi taky raději řešil kartonem
ALe třeba má garáž s topením.
Tjuning kartonom
no to neni kravina . když sem snim jezdil . tak neotvíral nebo nezavíral . tak se mi během chvíli vyhoupla teplota na max motoru . jo a byla tam normalní černa kalna voda hnus první třídy malem sem nahodil motor mim obědemjarek.krizan píše:Tome, to je kravina. Tak ho max. očistíš, ale rozhodně neopravíš.
- Vůz: Volvo 1980-97
Tjuning kartonom
Ano správně-pokud je termostat zas.anej usazeninama a neotvírá,či otvírá jen málo tak to takto možná jde,ale pokud je po smrti a otvírá brzo,popř je otevřenej pořád,tak to nespravíš ani kdybys to skoušel ve vařícím WDčku...
Tjuning kartonom
no jasně no chapu . ale ja ho takle spravil a otvíral včas a teplota se držela tam kde mělaSarkasmic píše:Ano správně-pokud je termostat zas.anej usazeninama a neotvírá,či otvírá jen málo tak to takto možná jde,ale pokud je po smrti a otvírá brzo,popř je otevřenej pořád,tak to nespravíš ani kdybys to skoušel ve vařícím WDčku...
Tjuning kartonom
než řešit takovéto blbosti (jestli je možné opravit termostat WDčkem a pod.), je opravdu jednodušší, rychlejší a hlavně levnější ----> vyměnit za nový
Tjuning kartonom
Test termostatu se opravdu dělá horkou vodou a teploměrem. Hrnec s vodou do něj termostat a koukat při kolika se termostat otevře. Nevím ovšem kolik máš mít u tvé 4ky.
Novej stojí 238Kč a nebo 287Kč to není zas tolik, enem nevím kterej z těch dvou máš mít.
Naposledy upravil(a) maxwell dne 21 led 2009 00:30, celkem upraveno 2 x.
Tjuning kartonom
konečně taky někdo kdo tomu rozumí. že se to taky da tak udělat . neboli skontrolovat v hrnci s var vodoumaxwell píše:Test termostatu se opravdu dělá horhou vodou a teploměrem. Hrnec s vodou do něj termostat a koukat při kolika se termostat otevře. Nevím ovšem kolik máš mít u tvé 4ky.
Tjuning kartonom
hele 30 minut a fungovalo to .Lachtan píše:než řešit takovéto blbosti (jestli je možné opravit termostat WDčkem a pod.), je opravdu jednodušší, rychlejší a hlavně levnější ----> vyměnit za nový
Tjuning kartonom
Tome, sice máš pravdu ale za tak banální cenu nového, bych neřešil zda pojede nebo ne. Rozchodit asi půjde ale otázka je jak dlouho pojede. Než jej čistit Wdčkem, tak bych to udělal buď naleptáním kyselinou. Stačí pouhá kyselina Citronová a převařit to. Stejně to bude blbnout jen díky usazeninám nebo korozi. Nebo ultrazvuk.
Spíš tady jde o to že semu v tý kládě nechce drbat s vypouštěním chladící soustavy a podobně. Chápu ho já se musel drbat s chladičem, a pěkně jsem promrznul a to jsem to pak opravolval v dílně. klidně tam může píchnout karton až skoro na 2/3 chladiče a pořád se ten motor bude dat ochladit. Jen vzduch kterej tama prodí chladí i další věci jako třebas i turbo a tak. Asi ne nějak extra ale určitě to tomu pomáhá.
- Vůz: S60, 2.4T
Tjuning kartonom
jedna vec je skusat a druha opravit. ak sa nemylim tak termostaty sa robievaju s voskom a ked je stale otvoreny, zrejme tam uz ten vosk nie je a nezatvara sa. ak je zatvoreny a nechce sa otvorit, potom to moze byt mechanicka zavada. kazdopadne je to vec, ktoru podla mna treba vymenit a nie je to az taka draha zalezitost.
Tjuning kartonom
kde jsi je nasel tak levne? me vsude rikali kolem 20,- EUR
- Vůz: S60, 2.4T
Tjuning kartonom
v CR je to lacnejsie.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Tjuning kartonom
Voskovy termostat patri do éry Š1000 a prve modely Š100. Kazde ine normalne auto ma termostaty bimetalicke, kde je bimetal vo forme pruziny. A ta sa proste casom unaví.lucki píše:jedna vec je skusat a druha opravit. ak sa nemylim tak termostaty sa robievaju s voskom a ked je stale otvoreny, zrejme tam uz ten vosk nie je a nezatvara sa. ak je zatvoreny a nechce sa otvorit, potom to moze byt mechanicka zavada. kazdopadne je to vec, ktoru podla mna treba vymenit a nie je to az taka draha zalezitost.
