Tjuning kartonom
Malé, ale Volvo...
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Tjuning kartonom
Příspěvek od lucki »
Zrejme mam v cudu termostat a nemam momentalne ako ho vymenit, takze som supol medzi chladice karton, ale pre istotu len cez pol chladica. po meste mi teraz ukazuje 66, pricom vonku je teplota okolo -6. risknut prekritie cez cely chladic, alebo ho dat niekam inam?
440 turbo, 1.7 '89, modra
doktor
Tjuning kartonom
Příspěvek od doktor »
lucki píše:Zrejme mam v cudu termostat a nemam momentalne ako ho vymenit, takze som supol medzi chladice karton, ale pre istotu len cez pol chladica. po meste mi teraz ukazuje 66, pricom vonku je teplota okolo -6. risknut prekritie cez cely chladic, alebo ho dat niekam inam?
měl bys to přivést k dokonalosti a slepit 2 kartony do kterých uděláš díry a třetí karton mezi ně - regulační zástěnu, aby sis to mohl seřizovat.
Vstup do galerie ZDE
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Tjuning kartonom
nemyslis vazne :D, vydno ze nemas turbo.
nie je tam miesto aby som to tam narval, by som musel odmontovat prvy chladic a potom ho dat spat :D
Lachtan
Tjuning kartonom
Příspěvek od Lachtan »
řekl bych, že za tu dobu co jsi psal tyto příspěvky, by jsi měl ten termostat vyměněný 8)
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Tjuning kartonom
mozno, nikdy som to ale nerobil, neviem kde je a vonku je zima...
Lachtan
Tjuning kartonom
Neznám 440, ale na 40tce je to opravdu záležitost na 3 minuty 8)
maxwell
Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
Tjuning kartonom
Příspěvek od maxwell »
Jste si jisti že je tam termotat? Já aď koukám jak koukám žádnej nevidím. Mělo by tam být elektrický čerpadlo a nejspíš senzor teploty. :neutral:
VOLVO CAR IS DAF BORN
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Tjuning kartonom
termostat je pod rozdelovacom a u turba je tam celkom malo miesta... ale zrejme to nebude take tazke...
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Tjuning kartonom
Příspěvek od VanThomas »
maxwell píše:Jste si jisti že je tam termotat? Já aď koukám jak koukám žádnej nevidím. Mělo by tam být elektrický čerpadlo a nejspíš senzor teploty. :neutral:
Koukáš nejspíš na dochlazování po vypnutí motoru, už se to tady taky propíralo...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
maxwell
Tjuning kartonom
Njn, čtyřku nemám a podle výkresu a naživo je to rozhodně něco jinýho. :neutral:
TOMÁŠ S80
Vůz: S80 103kW 2.435ccm 00'
Tjuning kartonom
Příspěvek od TOMÁŠ S80 »
No snad ti pomužu z me skušenosti .opravoval sem BMW E30 . stala 3 roky na zahradě voda kalna termostat včudu nefungoval. a jak sem ho opravil ? uplně jednoduše . vem si velkej Hrnec a nalej do nej horkou vařicí vodu z konve . a koukej jestli otvíra a zavíra . jestli nic nebude dělat . tak je usazenej vodnim kamenem a kde jakejma sragorama. to vičistíš lechce . a to tak vemeš VDČKO spray a pořadně ho ve vnitř vystříkáš , VD je proti rezu a na povolovaní rezatejch šroubu . takže vystříkat dat do hrnce a furt to opakovat dokud špíny nepustí . jako ja sem to takle na BMW spravil :palec: ale nevim jak je to u volva :razz:
VOLVO S80 R.V.2000,Color Blue,Automat,najeto 51000mil 2.4litr GB TP 125kw,CZ TP 103kw,Petrol
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Tjuning kartonom
Příspěvek od jarek.krizan »
Tome, to je kravina. Tak ho max. očistíš, ale rozhodně neopravíš.
V S80 , B5244S V 850 B5204
maxwell
Tjuning kartonom
Asi, protože termostat je pořád otevřenej pokud to moc chladí, ne zavřenej. Ale je možný že že to nějak rozhejbe. :? Vzhledem ku kládě venku, fridexu v chladiči, a nutnosti to vypustit bych to asi taky raději řešil kartonem :mrgreen:
ALe třeba má garáž s topením.
TOMÁŠ S80
Tjuning kartonom
jarek.krizan píše:Tome, to je kravina. Tak ho max. očistíš, ale rozhodně neopravíš.
no to neni kravina . když sem snim jezdil . tak neotvíral nebo nezavíral . tak se mi během chvíli vyhoupla teplota na max motoru . jo a byla tam normalní černa kalna voda hnus první třídy malem sem nahodil motor mim obědem :oops: takže jak popisuju tak sem ho spravil . nalil fridex .a motor už držel normalní teplotu a termostat fungoval . ja viděl jak se v tom vařicim hrnci otvíra a zavíra nekecam . takle poznaš jestli funguje v tom hrnci s var vodou . možna mi nevěříš .ale prostříknutim vedečkem sem ho rozpohyboval a spravil:tlesk: :palec:
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Tjuning kartonom
Příspěvek od Sarkasmic »
Ano správně-pokud je termostat zas.anej usazeninama a neotvírá,či otvírá jen málo tak to takto možná jde,ale pokud je po smrti a otvírá brzo,popř je otevřenej pořád,tak to nespravíš ani kdybys to skoušel ve vařícím WDčku...
TOMÁŠ S80
Tjuning kartonom
Sarkasmic píše:Ano správně-pokud je termostat zas.anej usazeninama a neotvírá,či otvírá jen málo tak to takto možná jde,ale pokud je po smrti a otvírá brzo,popř je otevřenej pořád,tak to nespravíš ani kdybys to skoušel ve vařícím WDčku...
no jasně no chapu . ale ja ho takle spravil a otvíral včas a teplota se držela tam kde měla :palec:
Lachtan
Tjuning kartonom
než řešit takovéto blbosti (jestli je možné opravit termostat WDčkem a pod.), je opravdu jednodušší, rychlejší a hlavně levnější ----> vyměnit za nový 8)
maxwell
Tjuning kartonom
Test termostatu se opravdu dělá horkou vodou a teploměrem. Hrnec s vodou do něj termostat a koukat při kolika se termostat otevře. Nevím ovšem kolik máš mít u tvé 4ky. ;-)
Novej stojí 238Kč a nebo 287Kč to není zas tolik, enem nevím kterej z těch dvou máš mít.
Naposledy upravil(a) maxwell dne 21 led 2009 00:30, celkem upraveno 2 x.
TOMÁŠ S80
Tjuning kartonom
maxwell píše:Test termostatu se opravdu dělá horhou vodou a teploměrem. Hrnec s vodou do něj termostat a koukat při kolika se termostat otevře. Nevím ovšem kolik máš mít u tvé 4ky. ;-)
konečně taky někdo kdo tomu rozumí. že se to taky da tak udělat . neboli skontrolovat v hrnci s var vodou :palec:
TOMÁŠ S80
Tjuning kartonom
Lachtan píše:než řešit takovéto blbosti (jestli je možné opravit termostat WDčkem a pod.), je opravdu jednodušší, rychlejší a hlavně levnější ----> vyměnit za nový 8)
hele 30 minut a fungovalo to . 8) takže ja bych radši ty penízky a ten čas a ten benzín použil na jine duležitější věci :razz:
maxwell
Tjuning kartonom
Tome, sice máš pravdu ale za tak banální cenu nového, bych neřešil zda pojede nebo ne. Rozchodit asi půjde ale otázka je jak dlouho pojede. Než jej čistit Wdčkem, tak bych to udělal buď naleptáním kyselinou. Stačí pouhá kyselina Citronová a převařit to. Stejně to bude blbnout jen díky usazeninám nebo korozi. Nebo ultrazvuk.
Spíš tady jde o to že semu v tý kládě nechce drbat s vypouštěním chladící soustavy a podobně. Chápu ho já se musel drbat s chladičem, a pěkně jsem promrznul a to jsem to pak opravolval v dílně. klidně tam může píchnout karton až skoro na 2/3 chladiče a pořád se ten motor bude dat ochladit. Jen vzduch kterej tama prodí chladí i další věci jako třebas i turbo a tak. Asi ne nějak extra ale určitě to tomu pomáhá.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Tjuning kartonom
jedna vec je skusat a druha opravit. ak sa nemylim tak termostaty sa robievaju s voskom a ked je stale otvoreny, zrejme tam uz ten vosk nie je a nezatvara sa. ak je zatvoreny a nechce sa otvorit, potom to moze byt mechanicka zavada. kazdopadne je to vec, ktoru podla mna treba vymenit a nie je to az taka draha zalezitost.
wickey
Tjuning kartonom
Příspěvek od wickey »
kde jsi je nasel tak levne? me vsude rikali kolem 20,- EUR
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Tjuning kartonom
v CR je to lacnejsie.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Tjuning kartonom
Příspěvek od Sergej »
lucki píše:jedna vec je skusat a druha opravit. ak sa nemylim tak termostaty sa robievaju s voskom a ked je stale otvoreny, zrejme tam uz ten vosk nie je a nezatvara sa. ak je zatvoreny a nechce sa otvorit, potom to moze byt mechanicka zavada. kazdopadne je to vec, ktoru podla mna treba vymenit a nie je to az taka draha zalezitost.
Voskovy termostat patri do éry Š1000 a prve modely Š100. Kazde ine normalne auto ma termostaty bimetalicke, kde je bimetal vo forme pruziny. A ta sa proste casom unaví.
Zpět na „300 / 400“
