V70II sviti kontrolka
vozo
Příspěvek od vozo »
Ahoj. Zacala mi nejdriv problikavat, ted uz stale sviti tahle kontrolka.
Potrebuju jet na tejden na hory. Da se s tim jezdit nejaky cas? Pocitac nehlasil nic katastrofickeho-vykricnik uprostred svitil zlute a po vypnuti nesviti uz vubec.-jen ta kontrolka.V pameti pocitace take nic neni.
Potrebuju jeste chvili jezdit nez to dam do servisu.
Dik.
Volvo V70 2,5TDI r.v.2000 manual
PecaTu
Příspěvek od PecaTu »
Tato kontrolka znamená nějakou závadu na elektroinstalaci motoru u TDI bívá nejčastější problém s EGR,ale samozřejmě to jenom střílí od boku doporučuji co nejdřív diagnostiku.
je: V70 II 2.4 automat B5244S2 r.v.2000
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
Jestli nesledujes nejake jine projevy, tak hory to jeste zvladne, podle navodu (us verze a kontrolka ekvivalentni check engine) se muze objevit i kdyz spatne zavres vicko nadrze a nastartujes. uvidis na diagnostice, jezdit se s tim da, ale diagnostice bych neutikal...
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 2001 V70 XC B5244T3 Geartronic Obrázek
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
A nebo také : přepnutí do nouzového režimu.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Lachtan píše:A nebo také : přepnutí do nouzového režimu.
Jenže nouzák se projevuje rapidním úbytkem výkonu, kterej je opravdu poznat.... Mě se například tahle kontrolka rozsvítila a nešla smazat jinak než diagnostikou poté co jsem s vypnutým klíčkem odpojil štekr na váze vzduchu :roll: . Jezdil jsem s tím bez jakýchkoli omezení cca 3 měsíce, protože jsem věděl čím jsem to způsobil. Jinak bych s tím určitě urychleně jel na diagnostiku. Její občasný rozsvěcení způsoboval vadnej přepínací ventil N75.
vozo
Příspěvek od vozo »
Diky za odpovedi.
Urcite do servisu zajedu. Jen jsem potreboval vedet,jestli s tim muzu jeste chvilku jet.
Ahoj vsem.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Mi naopak auto (D5) padalo do nouzového režimu, ale žádná kontrolka to nesignalizovala :!:
Úpadek výkonu je poznat, až jeden chce předjíždět nebo jet rychleji než ~100km/h.
Pavel
vozo
Příspěvek od vozo »
Tak jsem jel do Krkonos a cestou mi zniceho nic ta kontrolka zhasla a uz se nerozsvitila!?-ani po opakovanych startech a jizdach. Cestou jsem auto moc nesetril, zamerne jsem na to dupal, aby to treba do kopce poradne tahlo-byli jsme po strechu nalozeny.
Mam to resit, nebo se to asi samo spravilo? :D -treby byl zaseknutej EGR ventil?-a tim zatahem se uvolnil?
Kontrolka je funkcni-nespalena.Auto ma plny vykon.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Mě by to asi nedalo a nechal bych si to přečíst diagnostikou, až pojedeš třeba okolo autorizáku nebo někoho kdo to umí.... I bych klidně tomu EGRu věřil....
