Ahoj. Zacala mi nejdriv problikavat, ted uz stale sviti tahle kontrolka.
Potrebuju jet na tejden na hory. Da se s tim jezdit nejaky cas? Pocitac nehlasil nic katastrofickeho-vykricnik uprostred svitil zlute a po vypnuti nesviti uz vubec.-jen ta kontrolka.V pameti pocitace take nic neni.
Potrebuju jeste chvili jezdit nez to dam do servisu.
Dik.
V70II sviti kontrolka
Volvo V70 2,5TDI r.v.2000 manual
Tato kontrolka znamená nějakou závadu na elektroinstalaci motoru u TDI bívá nejčastější problém s EGR,ale samozřejmě to jenom střílí od boku doporučuji co nejdřív diagnostiku.
je: V70 II 2.4 automat B5244S2 r.v.2000
- Vůz: 2006 S40 1.6D
Jestli nesledujes nejake jine projevy, tak hory to jeste zvladne, podle navodu (us verze a kontrolka ekvivalentni check engine) se muze objevit i kdyz spatne zavres vicko nadrze a nastartujes. uvidis na diagnostice, jezdit se s tim da, ale diagnostice bych neutikal...
A nebo také : přepnutí do nouzového režimu.
- Vůz: ---
Jenže nouzák se projevuje rapidním úbytkem výkonu, kterej je opravdu poznat.... Mě se například tahle kontrolka rozsvítila a nešla smazat jinak než diagnostikou poté co jsem s vypnutým klíčkem odpojil štekr na váze vzduchuLachtan píše:A nebo také : přepnutí do nouzového režimu.
Diky za odpovedi.
Urcite do servisu zajedu. Jen jsem potreboval vedet,jestli s tim muzu jeste chvilku jet.
Ahoj vsem.
Ahoj vsem.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Mi naopak auto (D5) padalo do nouzového režimu, ale žádná kontrolka to nesignalizovala :!:
Úpadek výkonu je poznat, až jeden chce předjíždět nebo jet rychleji než ~100km/h.
Pavel
Pavel
Tak jsem jel do Krkonos a cestou mi zniceho nic ta kontrolka zhasla a uz se nerozsvitila!?-ani po opakovanych startech a jizdach. Cestou jsem auto moc nesetril, zamerne jsem na to dupal, aby to treba do kopce poradne tahlo-byli jsme po strechu nalozeny.
Mam to resit, nebo se to asi samo spravilo?
-treby byl zaseknutej EGR ventil?-a tim zatahem se uvolnil?
Kontrolka je funkcni-nespalena.Auto ma plny vykon.
- Vůz: ---
Mě by to asi nedalo a nechal bych si to přečíst diagnostikou, až pojedeš třeba okolo autorizáku nebo někoho kdo to umí.... I bych klidně tomu EGRu věřil....
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Mirek Kabát
