S60 málo topí?
xSam
S60 málo topí?
Příspěvek od xSam »
Ahojte,
jak teď začala bejt zima, tak sleduju, že než se ohřeje auto tak to trvá docela dlouho...
Respektive jakž takž teplo začíná být cca po 15km jízdy.
Mám puštěnou klimu, teplotu na co nejvíc a stejně až tak za dlouho...
Je možný, že mám někde nějakej problém, nebo je to normální?
wickey
S60 málo topí?
Příspěvek od wickey »
termostat.
johnyS60
S60 málo topí?
Příspěvek od johnyS60 »
xSam píše:Ahojte,
tak to mas divne. mne S60 topi asi najviac zo vsetkych aut. neviem ako to je vymyslene, ale niekedy uz ide teply vzduch aj po necelom kilometri jazdy...klimu ale pustenu nemam :shock: naco?
S 60,2002,social 125kw motour,antracit metla a bezovy vnitrek
petr´S
S60 málo topí?
Příspěvek od petr´S »
mě taky topí hned....klimu mám celoročně zapnutou na automat 8)
MB Viano MY2012, XC90 D5 Polestar MY2011
bylo S40 1.8 2003; 780 Bertone 1987; S60 2.5T AWD 2004, S80 V8 AWD 2007,V50 2.0D 2008, 262C Bertone, C70 T5 2010
http://www.plastservis.net
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
S60 málo topí?
Příspěvek od koch »
vymenit kabinovy filtr! :tlesk:
xSam
S60 málo topí?
Příspěvek od xSam »
Osobně si myslím, že by to mohlo bejt fakt tím termostatem,
ukazatel teploty se nikdy nevyšplhá do půlky, je většinou tak ve čtvrtině.
To mě vede k otázce, kde sehnat termostat?
A na kabinovej filtr se taky mrknu, taky by to mohlo mít vliv...
Ta samá otázka, máte tip kde ho sehnat?
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
S60 málo topí?
Příspěvek od koch »
xSam píše: A na kabinovej filtr se taky mrknu, taky by to mohlo mít vliv...
original kolem 15 set, AutoKelly 300,-
xSam
S60 málo topí?
Příspěvek od xSam »
koch píše:
Hele kochu a má u tohodle smysl kupovat originál, nebo stačí fakt ten z autokelly, teoreticky by tam mohli mít i ten termostat, že?
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
S60 málo topí?
Příspěvek od koch »
xSam píše:
koch píše: original kolem 15 set, AutoKelly 300,-
ja ho tam davam a menim s vymenou oleje... funguje, nema sice aktivni uhli ale sere pes...
wickey
S60 málo topí?
staci auto-kelly, ale odsleduj si teplotu otevirani, vetsinou je vice druhu. ja dal na erko takovej a ma rozdil asi 2 stupne a nedrzi teplotu tak jak bych si predstavoval. takze pujdu do origo.
xSam
S60 málo topí?
Příspěvek od xSam »
wickey píše:staci auto-kelly, ale odsleduj si teplotu otevirani, vetsinou je vice druhu. ja dal na erko takovej a ma rozdil asi 2 stupne a nedrzi teplotu tak jak bych si predstavoval. takze pujdu do origo.
Prosím, poraď mi jak mám odsledovat teplotu otevírání?
petr´S
S60 málo topí?
xSam píše:
Prosimtě kup si origo, jak vidíš, stejně si koupíš v kelly a pak budeš kupovat volváckej...takže neušetříš a ještě budeš mít starosti. Termostat rozhodně origo, filtr jakej je libo...
