Ahojte,
jak teď začala bejt zima, tak sleduju, že než se ohřeje auto tak to trvá docela dlouho...
Respektive jakž takž teplo začíná být cca po 15km jízdy.
Mám puštěnou klimu, teplotu na co nejvíc a stejně až tak za dlouho...
Je možný, že mám někde nějakej problém, nebo je to normální?
S60 málo topí?
S60 málo topí?
S60 málo topí?
termostat.
S60 málo topí?
tak to mas divne. mne S60 topi asi najviac zo vsetkych aut. neviem ako to je vymyslene, ale niekedy uz ide teply vzduch aj po necelom kilometri jazdy...klimu ale pustenu nemamxSam píše:Ahojte,
S 60,2002,social 125kw motour,antracit metla a bezovy vnitrek
S60 málo topí?
mě taky topí hned....klimu mám celoročně zapnutou na automat
MB Viano MY2012, XC90 D5 Polestar MY2011
bylo S40 1.8 2003; 780 Bertone 1987; S60 2.5T AWD 2004, S80 V8 AWD 2007,V50 2.0D 2008, 262C Bertone, C70 T5 2010
http://www.plastservis.net
- Vůz: Volvo S60 2.4T
S60 málo topí?
vymenit kabinovy filtr!
S60 málo topí?
Osobně si myslím, že by to mohlo bejt fakt tím termostatem,
ukazatel teploty se nikdy nevyšplhá do půlky, je většinou tak ve čtvrtině.
To mě vede k otázce, kde sehnat termostat?
A na kabinovej filtr se taky mrknu, taky by to mohlo mít vliv...
Ta samá otázka, máte tip kde ho sehnat?
S60 málo topí?
original kolem 15 set, AutoKelly 300,-xSam píše: A na kabinovej filtr se taky mrknu, taky by to mohlo mít vliv...
S60 málo topí?
Hele kochu a má u tohodle smysl kupovat originál, nebo stačí fakt ten z autokelly, teoreticky by tam mohli mít i ten termostat, že?koch píše:original kolem 15 set, AutoKelly 300,-xSam píše: A na kabinovej filtr se taky mrknu, taky by to mohlo mít vliv...
S60 málo topí?
ja ho tam davam a menim s vymenou oleje... funguje, nema sice aktivni uhli ale sere pes...xSam píše:Hele kochu a má u tohodle smysl kupovat originál, nebo stačí fakt ten z autokelly, teoreticky by tam mohli mít i ten termostat, že?koch píše: original kolem 15 set, AutoKelly 300,-
S60 málo topí?
staci auto-kelly, ale odsleduj si teplotu otevirani, vetsinou je vice druhu. ja dal na erko takovej a ma rozdil asi 2 stupne a nedrzi teplotu tak jak bych si predstavoval. takze pujdu do origo.
S60 málo topí?
Prosím, poraď mi jak mám odsledovat teplotu otevírání?wickey píše:staci auto-kelly, ale odsleduj si teplotu otevirani, vetsinou je vice druhu. ja dal na erko takovej a ma rozdil asi 2 stupne a nedrzi teplotu tak jak bych si predstavoval. takze pujdu do origo.
S60 málo topí?
Prosimtě kup si origo, jak vidíš, stejně si koupíš v kelly a pak budeš kupovat volváckej...takže neušetříš a ještě budeš mít starosti. Termostat rozhodně origo, filtr jakej je libo...xSam píše:Prosím, poraď mi jak mám odsledovat teplotu otevírání?wickey píše:staci auto-kelly, ale odsleduj si teplotu otevirani, vetsinou je vice druhu. ja dal na erko takovej a ma rozdil asi 2 stupne a nedrzi teplotu tak jak bych si predstavoval. takze pujdu do origo.
