V70 I hučí mi ventilátor topení..
Marten
Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Příspěvek od Marten »
Když ho zapnu na střední a vyšší otáčky tak začne dost hučet hůů hůůůů hůů. Venku je to slyšet v pravém spodním rohu skla. Dá se to nějak promazat? S otáčkami se hučení zvyšuje.
Dík za rady
derek
Příspěvek od derek »
tak tohle mi dělá potvůrka taky...ale spíš vrrrr
tzn, jak na to ? tzn že musí jít dolů kastlík anebo se tam leze jinudy ? a na kolika šroubcích je ta mrška chycená ? za ním by se měl objevit ten ventilátorek, ne ? ten by se měl teoreticky namazat, vyzkoušet...
máte někdo nějaký praktický rady ?
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
a už sis zkusil vyměnit kabinovy filtr??????????????????????????????
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
derek
kabinový filtr...jo jasně, ale jak souvisí s vrčením ?? - hučení bych bral, bylo by to jako " meluzína, malý prostor pro hodně vzduchu - ale vrčení ? to je podle mě nějaký trapný ložisko u vrtulky...nebo ne ? - mimochodem, když jedu do pravé zatáčky, tak to ztichne, když do leva, veselé cvrrrká dál
marra
Servisman
to nebylo tobě ale na Martena ty si vyměn ventilator :mrgreen:
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
marra píše:a už sis zkusil vyměnit kabinovy filtr??????????????????????????????
ten je mezi voknem a kapotou ? Páč mě se ta meluzína začala taky ozývat :? I když když ten ventilátor přestal před půl rokem fungovat, spravil jsem ho švihnutím s ním o zem. Asi bych měl preventivně vyměnit oboje :mrgreen:
losik.m
Příspěvek od losik.m »
To ze Ti do jedne zatacky vrci a do druhe nee je tim ze ten ventilator ma uz vybehany lozisko.... Promazat nepomuze... Vymena !!!! Jednoducha !!! Za 15min to zvladnes !!! Je to pod kastlikem pred spolujezdcem. Ventilator drzi tusim 3-4 sroubky torx.... Na jeden je spatnej pristup, takze se tema torxama vybav (prodlouzeni...). Jinak tam neni problem.... Mel sem tady tu zavadu taky, nejdriv hucel, pak jel na mensi otacky a pak vydechl uplne..... !!!!!!! Jo a rada kdyz pojedes kupovat jinej ventilator s vymontovanym puvodnim - zavri si klapku pro vnitrni okruh, jinak Ti vsechen vzduch z venku (momentalne to neni zadna hitparada) pujde rovnou do auta.....!!!!!!
bylo V70 AWD 2.5 20V ,142kW, r.v.97
je BMW 530i V8 touring
derek
na kolik takovej ventilátor přijde ? orientačmě...abych někde nekoupil nějakou předraženou mrchu...respektive, nemáte někdo zbytečnej v garáži ??
losik.m
Ja uz si to nepamatuju, tusim 1500-2000tis, kupoval sem ho v Brne, borec za u Olympie (za Gigasportem) vozi volva , tah ho tam mel... Kontakt: 603165914 , 604991111...
derek
tak dostat se k tomu ventilátoru je strašně snadný, kastlík se nevyndává, jen kryt pod ním, je na 3 šroubcích, pak už je vidět zaplastovanej ventilátor, taky drží na 3 šroubech -- já to ale před tím vyzkoušel a nevrčel, potvůrka, trošku jsem doutáhl šrouby, připevnil kryt a od té doby je na 80% pokoj, ještě je asi přitáhnu, popřípadě ten kryt někde vypodložím...protože vlastně vpředu ( u motoru ) je jen položený na plastech, vzadu na šroubech
Marten
No kabinový filtr mě nenapadl, vyzkouším to. Ještě bych byl rád kdybyste mi řekli kde ho najdu :oops:
Ale není to meluzína, je to hučení fakt kluci :razz:
eLzyx
Marten
Díky za info.
A ještě se mi zdá, že se mi to celkem dost mlží v porovnání s druhým autem. Ráno v tom okamžiku když nasednu tak celé zamlžené a trvá to asi 10 Km než se celé odmlží a zadky stejně zůstanou.. :roll:
Bobes
Vůz: V70 2,5TDi I.generace 2000, manuál
Příspěvek od Bobes »
tohle si skoro zaslouží vykřičníkovej post v sekci videa nebo odkazy... :!:
volvostrader
V70 5.2000 I.generace 2.5TDi
několik w353 v různém stavu pojízdnosti, Opel agila 1.2
marra
Servisman
Marten píše:
vyměn ten filtr a přestane se i mlžit :!:
Marten
Díky, mrknu na to. :palec:
Uživatelé procházející toto fórum: Amon
