Když ho zapnu na střední a vyšší otáčky tak začne dost hučet hůů hůůůů hůů. Venku je to slyšet v pravém spodním rohu skla. Dá se to nějak promazat? S otáčkami se hučení zvyšuje.
Dík za rady
V70 I hučí mi ventilátor topení..
- Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
tak tohle mi dělá potvůrka taky...ale spíš vrrrr
tzn, jak na to ? tzn že musí jít dolů kastlík anebo se tam leze jinudy ? a na kolika šroubcích je ta mrška chycená ? za ním by se měl objevit ten ventilátorek, ne ? ten by se měl teoreticky namazat, vyzkoušet...
máte někdo nějaký praktický rady ?
- Servisman
a už sis zkusil vyměnit kabinovy filtr??????????????????????????????
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
kabinový filtr...jo jasně, ale jak souvisí s vrčením ?? - hučení bych bral, bylo by to jako " meluzína, malý prostor pro hodně vzduchu - ale vrčení ? to je podle mě nějaký trapný ložisko u vrtulky...nebo ne ? - mimochodem, když jedu do pravé zatáčky, tak to ztichne, když do leva, veselé cvrrrká dál
- Servisman
to nebylo tobě ale na Martena ty si vyměn ventilator
ten je mezi voknem a kapotou ? Páč mě se ta meluzína začala taky ozývat :? I když když ten ventilátor přestal před půl rokem fungovat, spravil jsem ho švihnutím s ním o zem. Asi bych měl preventivně vyměnit obojemarra píše:a už sis zkusil vyměnit kabinovy filtr??????????????????????????????
To ze Ti do jedne zatacky vrci a do druhe nee je tim ze ten ventilator ma uz vybehany lozisko.... Promazat nepomuze... Vymena !!!! Jednoducha !!! Za 15min to zvladnes !!! Je to pod kastlikem pred spolujezdcem. Ventilator drzi tusim 3-4 sroubky torx.... Na jeden je spatnej pristup, takze se tema torxama vybav (prodlouzeni...). Jinak tam neni problem.... Mel sem tady tu zavadu taky, nejdriv hucel, pak jel na mensi otacky a pak vydechl uplne..... !!!!!!! Jo a rada kdyz pojedes kupovat jinej ventilator s vymontovanym puvodnim - zavri si klapku pro vnitrni okruh, jinak Ti vsechen vzduch z venku (momentalne to neni zadna hitparada) pujde rovnou do auta.....!!!!!!
bylo V70 AWD 2.5 20V ,142kW, r.v.97
je BMW 530i V8 touring
na kolik takovej ventilátor přijde ? orientačmě...abych někde nekoupil nějakou předraženou mrchu...respektive, nemáte někdo zbytečnej v garáži ??
Ja uz si to nepamatuju, tusim 1500-2000tis, kupoval sem ho v Brne, borec za u Olympie (za Gigasportem) vozi volva , tah ho tam mel... Kontakt: 603165914 , 604991111...
tak dostat se k tomu ventilátoru je strašně snadný, kastlík se nevyndává, jen kryt pod ním, je na 3 šroubcích, pak už je vidět zaplastovanej ventilátor, taky drží na 3 šroubech -- já to ale před tím vyzkoušel a nevrčel, potvůrka, trošku jsem doutáhl šrouby, připevnil kryt a od té doby je na 80% pokoj, ještě je asi přitáhnu, popřípadě ten kryt někde vypodložím...protože vlastně vpředu ( u motoru ) je jen položený na plastech, vzadu na šroubech
No kabinový filtr mě nenapadl, vyzkouším to. Ještě bych byl rád kdybyste mi řekli kde ho najdu
Ale není to meluzína, je to hučení fakt kluci
kabinový filtr je https://www.youtube.com/watch?v=f93-Cwo2qP4
a ventilátor https://www.youtube.com/watch?v=frZl49p2quk
Díky za info.eLzyx píše:kabinový filtr je https://www.youtube.com/watch?v=f93-Cwo2qP4
A ještě se mi zdá, že se mi to celkem dost mlží v porovnání s druhým autem. Ráno v tom okamžiku když nasednu tak celé zamlžené a trvá to asi 10 Km než se celé odmlží a zadky stejně zůstanou..
- Vůz: V70 2,5TDi I.generace 2000, manuál
tohle si skoro zaslouží vykřičníkovej post v sekci videa nebo odkazy... :!:eLzyx píše:kabinový filtr je https://www.youtube.com/watch?v=f93-Cwo2qP4
volvostrader
V70 5.2000 I.generace 2.5TDi
několik w353 v různém stavu pojízdnosti, Opel agila 1.2
- Servisman
vyměn ten filtr a přestane se i mlžit :!:Marten píše:
Díky, mrknu na to.
Uživatelé procházející toto fórum: Tod2
