Chladivo na kobreci u řidiče
Pro sedmy a devítky
Tom85
Vůz: Není
Příspěvek od Tom85 »
Včera jsem vysypával bordel z podlážky u řidiče a když jsem jí dávál zpátky. Všiml jsem si, že mám kompletně promočenej kobereček. Identifikoval jsem to jako chladící kapalinu. Kontrola expanzní nádobky chladiva ukázala taky nějáky úbytek. Ráno jsem to dolil a dnes to zkusím oddeklovat (plast pod volantem). Dočetl jsem se, že by to mohl být vodní ventil topení. Jak složitá je případně jeho výměna?
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Příspěvek od HonzaA »
Záleží na tom, co máš za verzi topení - pokud máš klimu, případně přípravu pro klimu, ventil bude v motorovém prostoru. Potom je to téměř jistě radiátor topení. Nečeká Tě moc příjemná oprava, ale nic si z toho nedělej, budu ji dělat dokonce podruhé - nainstaloval jsem nový vadný radiátor - doporučuju před instalací ozkoušet, včetně renomovaných značek.
Tom85
Vůz: Není
Klimu nemám. Toho radiátoru se právě bojím. :?
Zbynek
Příspěvek od Zbynek »
Tom85 píše:Klimu nemám. Toho radiátoru se právě bojím. :?
to nemusis je to radiator nebo hadice kolem neho a nebo jeste ventil.
Mercedes E320 lorin.Volvo V40 1.6 16V
Zbynek
a jeste jestli chces mam ho novej na sklade a stoji 1980,- a i strej tady je ten ti necham pokud je za 800 kč
Tom85
Vůz: Není
Dnes po práci to zkontroluju a kdyžtak se domluvíme.
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Jsou dva typy, mrkni se, jestli máš kohout topení v motorovém prostoru, nebo ne. Údajně jsou známy i případy, kdy to v případě netěsného ventilu po hadicích stékalo přes přepážku, i když a se jednalo o verzi s kohoutem v motorovém prostoru. Jinak 2 000 je dobrá cena, za Nissens jsem dal 3 500 a teče.
Pokud jsi tuto opravu nikdy nedělal, počítej den až dva na rozborku a den na smontování. Nezapomeň vyjmout všechny koberce (i zadní, protože tím vedením to steče i dozadu), promýt je jarovou vodou a vysušit. Samo to nevyschne. I na topení to schne dost dlouho, obávám se, že za noc to suchý nebude. Aspoň u 760.
Tom85
Vůz: Není
Fajný. Provedu analýzu a dám vědět. Díky za rady.
travex
Příspěvek od travex »
Tom85 píše:Fajný. Provedu analýzu a dám vědět. Díky za rady.
sazim na ventil, prosakovat bude skrt teleso kolem tesneni u ovladaci paky ventilu....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Zbynek
HonzaA píše:Jsou dva typy, mrkni se, jestli máš kohout topení v motorovém prostoru, nebo ne. Údajně jsou známy i případy, kdy to v případě netěsného ventilu po hadicích stékalo přes přepážku, i když a se jednalo o verzi s kohoutem v motorovém prostoru. Jinak 2 000 je dobrá cena, za Nissens jsem dal 3 500 a teče.
Nechci nic rikat ale za den na tom nema co delat a jeste dvacitku cigaret u toho.
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Nechci nic říkat, ale pravděpodobně není zběhlej automechanik a ani nebude chtít svoje auto rozebírat jako nějakej vrak. Dá se to udělat rychle, když víš, jak na to. Nehledě na to, že když nejsi dobytek a uděláš vše důkladně, tedy včetně toho, že necháš vyschnout koberce, zabere to nějakej čas. Nechal bych si na to opravdu víc času. Nechci si honit ego, abych tady vykřikoval, že se to dá stihnout za pár hodin a potom Toma přivedl do průšvihu s časem. Myslím, že každej máme jinej přístup, Zbyňku.
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Ventil topení se nechá vyměnit do hodinky se vším všudy. Ale budeš mít v zádech křivici a omačkaný kolena ...
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
Tom85 píše:Včera jsem vysypával bordel z podlážky u řidiče a když jsem jí dávál zpátky. Všiml jsem si, že mám kompletně promočenej kobereček. Identifikoval jsem to jako chladící kapalinu. Kontrola expanzní nádobky chladiva ukázala taky nějáky úbytek. Ráno jsem to dolil a dnes to zkusím oddeklovat (plast pod volantem). Dočetl jsem se, že by to mohl být vodní ventil topení. Jak složitá je případně jeho výměna?
:shock: to mě tedy mrzí
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
doktor
Příspěvek od doktor »
neuman zdenek píše: :shock: to mě tedy mrzí
To si tak neber. Jsou věci, které neovlivníš a nemůžeš tušit.
Já prodal kamrádovi skutečně spolehlivého Golfa II , ´85 za 3000 a jednu sadu kol na Volvo, tutti frutti kára denně v provozu - žádnej tuning, poctivý auto. A druhej den se najednou vysekal zámek u kufru. Za 2 měsíce se mu něco šprajclo v elektrice, normálně večer zaparkoval a ráno už ani neškytl a on neví, co s tím může být. A to šlapal jak hodinky, v zimě v létě na první natočení... Mě za 5 let provozu nikdy nenechalo v průseru, nedal bych na něj dopustit
Vstup do galerie ZDE
Tom85
Vůz: Není
Je to naštěstí jen ten ventil, jednou za 10 vteřin si ukápne. Přístupný to není nic moc, ale vyměnit se to dá.
standa
Příspěvek od standa »
povol víčko expanzky - oprava za tři vteřiny :D
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
vyměň ho hned, dokud není napitý koberec. Tak strašná ta výměna není, pokud se dokážeš zkroutit jak žížala.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Tom85
Vůz: Není
Tak jsem to dnes konečně vyměnil a bylo to poměrně jednoduché, když pominu naprosto tristní dostupnost onoho komponentu. 8)
Richardz
Vůz: V70 II D5 120kw Geartronic
Příspěvek od Richardz »
Zdravím, tak jsem narazil při dnešním luxování na stejnou závadu. :( Mokrej koberec u řidiče.
Prosím o alespoň stručný popis opravy. Kde a co začít kuchat a jak.
Mám 744 r.v. 90 bez klimy, klasická sedmičková palubka.
Předem díky za vaše tipy.
RichardZ
Volvo V70 II - D5 120kW, Geartronic, r.v. 2005 "Berta"
Bylo:Volvo 744 GLT - Poháněno Orlojem, zpřevodování samočinné - 1990 po Kr.
Bylo: Volvo 745 GLE- vláčeno oturbeným Etalonem - 1986 po Kr.
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Příspěvek od kV8ba »
Tady je obrázek topení, ten ventil je č.37
A tady http://www.edisk.cz/stahni/80976/topeni.pdf_1.44MB.html je postup výměny radiátoru co je ve Vadisu, je to sice na 940 (na sedmu tam není), ale bude to stejné.
KUBA Redblocks are fun and easy but Greenblocks take skill
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
Richardz
Kubo díky! Tak je to ten ventil. Kape, prevít jeden! No nic, objednávám novej u Kučery.
RichardZ
Richardz
Minulý týden jsem ten ventil vyměnil. Nic těžkýho, ale nejvíc mě porápilo opětovné uchycení táhla a destistupňový mráz. Koberce budou muset počkat na příhodnější počasí a mých pár volnejch dní.
RichardZ
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Schne to zatraceně dlouho, počítej s tím...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Tohle je nějakej syndrom VRZČ už i mě to potkalo :shock:
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Není to jenom u vás.. :x
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Zpět na „700 / 900 - opravy“
