Zadní stěrač 480
Malé, ale Volvo...
honzaque
Zadní stěrač 480
Příspěvek od honzaque »
Čau, mam trošku problém se zadním stěračem. Když ho zapnu, tak přejede z jedný strany na druhou a tam se zastaví, takže ho musim vypnout a znova zapnout a takhle fut dokola. Když ostřikuju zadni sklo, tak je to to samy. Funguje jedině když mam zapnutý přední stěrače a zařadim zpátečku. Když jí vyřadim, tak zase zůstane na straně. Nevíte, co s tim? Díky.
BMW ´84 E28 520 veterán
Volvo ´95 480GT 2,0
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Zadní stěrač 480
Příspěvek od jarek.krizan »
Problém bude nejspíš v ukostření
V S80 , B5244S V 850 B5204
honzaque
Zadní stěrač 480
V ukostreni motoru sterace nebo toho spinace?
Volvo ´95 480GT 2,0
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Zadní stěrač 480
Stěrače
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Zadní stěrač 480
Příspěvek od Stalin »
Na pačce steraču je taky přepinač a ten chod zadniho sterače taky ovlivnuje...
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Zadní stěrač 480
Stalin píše:Na pačce steraču je taky přepinač a ten chod zadniho sterače taky ovlivnuje...
A jak to souvisí se zpátečkou ? Větší pravděpodobnost je zoxidovaná kostra v místě kde se sbíhá zadní čelo, podběh a podlaha.
Stalin
Zadní stěrač 480
V ty jedny poloze to reaguje na zařazeni spatečky a když jsou zapnuty stěrače a zařadiš spatečku tak se automaticky zapne zadni stěrač....
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Zadní stěrač 480
Jak říkám, špatná kostra, možná i další studeňáky a tím vznikají bludné proudy.
A nebo centrální mozek opět stávkuje.
LukášM
Vůz: V240
Zadní stěrač 480
Příspěvek od LukášM »
Stalin píše:V ty jedny poloze to reaguje na zařazeni spatečky a když jsou zapnuty stěrače a zařadiš spatečku tak se automaticky zapne zadni stěrač....
V jaký poloze? Zadní stěrač se ti zapíná sám, pokud jsou spuštěny přední stěrače, hned po zařazení zpátečky ;-) Ten posuvný spínač je samostatné zapínání zadního stěrače - dvě rychlosti ;-)
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Stalin
Zadní stěrač 480
Mě ta pačka stěraču asi nefunguje spravně je tam nějakej šotek :mrgreen:
honzaque
Zadní stěrač 480
To vim, že když zařadim zpátečku, tak se rozběhne, to mi funguje bez problému. Když ten stěrač zapnu páčkou, tak si dělá co chce, kus popojede, zastaví se, pak se zase kousek pohne a tak no. Asi je zakletej. :D
Volvo ´95 480GT 2,0
honzaque
Zadní stěrač 480
tak uz sem to opravil, byly prezvejkly ty kabely mezi strechou a zadnim oknem. Nechapu, proc to neni udelany na nejaky kontakty. Diky za rady.
Volvo ´95 480GT 2,0
Zpět na „300 / 400 - opravy“
