Zadní stěrač 480
Zadní stěrač 480
Čau, mam trošku problém se zadním stěračem. Když ho zapnu, tak přejede z jedný strany na druhou a tam se zastaví, takže ho musim vypnout a znova zapnout a takhle fut dokola. Když ostřikuju zadni sklo, tak je to to samy. Funguje jedině když mam zapnutý přední stěrače a zařadim zpátečku. Když jí vyřadim, tak zase zůstane na straně. Nevíte, co s tim? Díky.
BMW ´84 E28 520 veterán
Volvo ´95 480GT 2,0
Volvo ´95 480GT 2,0
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Zadní stěrač 480
Problém bude nejspíš v ukostření
V S80 , B5244S V 850 B5204
Zadní stěrač 480
V ukostreni motoru sterace nebo toho spinace?
Volvo ´95 480GT 2,0
Volvo ´95 480GT 2,0
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Zadní stěrač 480
Stěrače
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Zadní stěrač 480
Na pačce steraču je taky přepinač a ten chod zadniho sterače taky ovlivnuje...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Zadní stěrač 480
A jak to souvisí se zpátečkou ? Větší pravděpodobnost je zoxidovaná kostra v místě kde se sbíhá zadní čelo, podběh a podlaha.Stalin píše:Na pačce steraču je taky přepinač a ten chod zadniho sterače taky ovlivnuje...
Zadní stěrač 480
V ty jedny poloze to reaguje na zařazeni spatečky a když jsou zapnuty stěrače a zařadiš spatečku tak se automaticky zapne zadni stěrač....
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Zadní stěrač 480
Jak říkám, špatná kostra, možná i další studeňáky a tím vznikají bludné proudy.
A nebo centrální mozek opět stávkuje.
- Vůz: V240
Zadní stěrač 480
V jaký poloze? Zadní stěrač se ti zapíná sám, pokud jsou spuštěny přední stěrače, hned po zařazení zpátečkyStalin píše:V ty jedny poloze to reaguje na zařazeni spatečky a když jsou zapnuty stěrače a zařadiš spatečku tak se automaticky zapne zadni stěrač....
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Zadní stěrač 480
Mě ta pačka stěraču asi nefunguje spravně je tam nějakej šotek
Zadní stěrač 480
To vim, že když zařadim zpátečku, tak se rozběhne, to mi funguje bez problému. Když ten stěrač zapnu páčkou, tak si dělá co chce, kus popojede, zastaví se, pak se zase kousek pohne a tak no. Asi je zakletej.
Volvo ´95 480GT 2,0
Volvo ´95 480GT 2,0
Zadní stěrač 480
tak uz sem to opravil, byly prezvejkly ty kabely mezi strechou a zadnim oknem. Nechapu, proc to neni udelany na nejaky kontakty. Diky za rady.
Volvo ´95 480GT 2,0
Volvo ´95 480GT 2,0
