Podsviceni prepinacu
Pro sedmy a devítky
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
mi definitivne zhaslo. Abych zase nerozebral celou palubku a pak nezjistil ze musim z druhe strany, radsi se zeptam predem. Kolik je v sedme zarovicek na podsviceni prepinacu (svetla, sibr, nouzove blikani, vyhrivani zadniho skla,...) a kde jsou umistene?
Dikes vsem ;-)
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Na sedmach s hranatou budkou bol regulator osvetlenia na zadnej strane pristrojovky, ako je to na tvojej, neviem.
tomasss
Sergej píše:Na sedmach s hranatou budkou bol regulator osvetlenia na zadnej strane pristrojovky, ako je to na tvojej, neviem.
Regulator ale ovlivnuje jen intenzitu sviceni tachometru (alespon u mne), ne podsvetleni tech prepinacu co jsem psal. A zarovicek je tam tedy kolik? Predpokladam ze asi dve - je tam pak svetlovodiva lista, takze jedna zarovka v leve vetvi a jedna v prave vetvi?
Sergej
tomasss píše:
No u mna regulator ovlada vsetky podsvetlovacie ziarovky (tj aj tie vo vypinacoch). Podsvetlovacich ziaroviek pristrojovky mam ja tusim 4ks, 12V 3W.
tomasss
Sergej píše: No u mna regulator ovlada vsetky podsvetlovacie ziarovky (tj aj tie vo vypinacoch). Podsvetlovacich ziaroviek pristrojovky mam ja tusim 4ks, 12V 3W.
A pristup je predpokladam zespoda, po sundani deklu pod volantem...nebo to jde zepredu po vyndani nektereho prepinace?
Sergej
Budka by mala ist vybrat bez rozoberania palubky. Na starsich modeloch su pod dvoma krytkami srobiky, ako je to na tvojom neviem, ale asi nejak podobne.
tomasss
Sergej píše:Budka by mala ist vybrat bez rozoberania palubky. Na starsich modeloch su pod dvoma krytkami srobiky, ako je to na tvojom neviem, ale asi nejak podobne.
Mne podsviceni tacha funguje, takze regulator spatnej nebude, jen asi prepalene ty zarovky...
Sergej
tomasss píše:
Zeby ti naraz odisli vsetky ziarovky vo vypinacoch ? To skor nejaky spoj/kontakt od regulatora k ziarovkam, pripadne zemnenie...
tomasss píše:
Musíš vycvaknout ten rámeček okolo vypínačů a na každé straně je jedna žárovka a světlovodivá lišta,ale připrav se na to,že náhradní žárovka stojí ve volvu 150kč je totiž i s paticí
tomasss
martinopel píše:Musíš vycvaknout ten rámeček okolo vypínačů a na každé straně je jedna žárovka a světlovodivá lišta,ale připrav se na to,že náhradní žárovka stojí ve volvu 150kč je totiž i s paticí
Diky, dle navodu to slo pekne ;-) jinak fakt byly prepalene vsechny 4 zarovky, asi jsem si toho nevsiml uz driv, vsechny najednou asi neodesly.
Ad cena - kdyz uz zarovky menim, tak jen za zlute silne svitive matne LEDky - vypada to stejne a vydrzi to vecne.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
