Dikes vsem
Podsviceni prepinacu
- Vůz: Mitsubishi Challenger
mi definitivne zhaslo. Abych zase nerozebral celou palubku a pak nezjistil ze musim z druhe strany, radsi se zeptam predem. Kolik je v sedme zarovicek na podsviceni prepinacu (svetla, sibr, nouzove blikani, vyhrivani zadniho skla,...) a kde jsou umistene?
Dikes vsem
Dikes vsem
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Na sedmach s hranatou budkou bol regulator osvetlenia na zadnej strane pristrojovky, ako je to na tvojej, neviem.
Regulator ale ovlivnuje jen intenzitu sviceni tachometru (alespon u mne), ne podsvetleni tech prepinacu co jsem psal. A zarovicek je tam tedy kolik? Predpokladam ze asi dve - je tam pak svetlovodiva lista, takze jedna zarovka v leve vetvi a jedna v prave vetvi?Sergej píše:Na sedmach s hranatou budkou bol regulator osvetlenia na zadnej strane pristrojovky, ako je to na tvojej, neviem.
No u mna regulator ovlada vsetky podsvetlovacie ziarovky (tj aj tie vo vypinacoch). Podsvetlovacich ziaroviek pristrojovky mam ja tusim 4ks, 12V 3W.tomasss píše:Regulator ale ovlivnuje jen intenzitu sviceni tachometru (alespon u mne), ne podsvetleni tech prepinacu co jsem psal. A zarovicek je tam tedy kolik? Predpokladam ze asi dve - je tam pak svetlovodiva lista, takze jedna zarovka v leve vetvi a jedna v prave vetvi?Sergej píše:Na sedmach s hranatou budkou bol regulator osvetlenia na zadnej strane pristrojovky, ako je to na tvojej, neviem.
A pristup je predpokladam zespoda, po sundani deklu pod volantem...nebo to jde zepredu po vyndani nektereho prepinace?Sergej píše: No u mna regulator ovlada vsetky podsvetlovacie ziarovky (tj aj tie vo vypinacoch). Podsvetlovacich ziaroviek pristrojovky mam ja tusim 4ks, 12V 3W.
Budka by mala ist vybrat bez rozoberania palubky. Na starsich modeloch su pod dvoma krytkami srobiky, ako je to na tvojom neviem, ale asi nejak podobne.
Mne podsviceni tacha funguje, takze regulator spatnej nebude, jen asi prepalene ty zarovky...Sergej píše:Budka by mala ist vybrat bez rozoberania palubky. Na starsich modeloch su pod dvoma krytkami srobiky, ako je to na tvojom neviem, ale asi nejak podobne.
Zeby ti naraz odisli vsetky ziarovky vo vypinacoch ? To skor nejaky spoj/kontakt od regulatora k ziarovkam, pripadne zemnenie...tomasss píše:Mne podsviceni tacha funguje, takze regulator spatnej nebude, jen asi prepalene ty zarovky...Sergej píše:Budka by mala ist vybrat bez rozoberania palubky. Na starsich modeloch su pod dvoma krytkami srobiky, ako je to na tvojom neviem, ale asi nejak podobne.
Musíš vycvaknout ten rámeček okolo vypínačů a na každé straně je jedna žárovka a světlovodivá lišta,ale připrav se na to,že náhradní žárovka stojí ve volvu 150kč je totiž i s paticítomasss píše:A pristup je predpokladam zespoda, po sundani deklu pod volantem...nebo to jde zepredu po vyndani nektereho prepinace?Sergej píše: No u mna regulator ovlada vsetky podsvetlovacie ziarovky (tj aj tie vo vypinacoch). Podsvetlovacich ziaroviek pristrojovky mam ja tusim 4ks, 12V 3W.
Diky, dle navodu to slo peknemartinopel píše:Musíš vycvaknout ten rámeček okolo vypínačů a na každé straně je jedna žárovka a světlovodivá lišta,ale připrav se na to,že náhradní žárovka stojí ve volvu 150kč je totiž i s paticí
Ad cena - kdyz uz zarovky menim, tak jen za zlute silne svitive matne LEDky - vypada to stejne a vydrzi to vecne.
