945 2,4 TDic, po GO a problém s palubkou atd. HELP
wolfenstein940
Příspěvek od wolfenstein940 »
Zdar, tak jsem se stal snad šťastným majitelem 940tky dovezené z Německa.
Výbava: 4Q + Overdrive(5), 2x AIRBAG, vyhřívané př. sedáky, el. okna, el. zrcáka, kůže, autoklima, mříž pro psa, roletka, stěrače na světlometech, tažné.
OVERDRIVE, na což jsem koukal jako blázen. První zkušenosti co jsem přijel po vlastní ose (700km), holka jela vpohodě, začne tahat až od 2500 ot./m, a pak si zakouřila temným obláčkem. Po zahřátí cvakaly nějaké hydroštely, TURBO nebylo slyšet.
Spotřeba oleje byla cca 0,8-1L l na 1000km. Tak jsem to dal na seřízení a stalo se....
Výměna vstřiků (kapaly a nerozpračovaly)
Seřízen předstřik čerpadla
Kontrola hlavy (průser-mikrotrhliny, repase :shock: , teď je jako nová ale bylo to za 10tku)
Výměna pístních kroužků
Nové šály na klikovce
Nová těsnění, rozvody
výměna všech hydroštelů a také ventilů, kterí již byly vymlácené
Turbo není moc v dobré kondici, menší vůle na ložisku, dříve nebylo ani slyšet)
čidlo teploty motoru(rozpadlo se) a termostat
Výměna volnoběžkky na startéru a uhlíky v alternátoru....prostě na co se sáhlo, tak se to sypalo
PROBLÉM:
1)Po připojení pár konektorů v motoru: baterie, alternátor, čidlo teploty motoru a něco na čerpadle se rozsvítily při nastarování na palubovce všechny kontrolky a nezhasly. Nefunguje otáškoměr, svítí voda v odstřikovači, ABS, SRS bliká, TURBO (?), ručka, teploměr vlevo ukazuje hausnumera a svítí na něm nějaká červená led (?). Pán co mi to dělal, vše znova překontroloval rozpojil a spojil ale nepodařilo se mu to odstranit. Nevíte co stím??? Nejspíš špatně uzemněná palubka, ale proč? Vše chodilo. Jinak blinkry, světla, hodiny, tachometr OK.
2) Motor má krásný ostrý zvuk, klape jakk má,ale: Při vyšších otáčkách, kdy začnu slyšet TURBO, se při zvyšování otáček ozývá zvuk jako z vysavače, jako by něco podfukovalo a motor né a né tahat jako předtím, Jakoby někde něco ufoukávalo.......Moc to točit nechci, zatím poklidu, jo a když přeřadím na vyšší stupeň a otáčky poklesnou, motor udělá pfffsssff, jako by si odfoukl a koloběh se opakuje.
3) Zazlobila mi autoklima, momentálně jezdím bez asi bez média, nechladí to, tlačítko A/C mám zmáčknuté, což je asi kompresor OFF. Již před opravou motoru se mi nějak rozblikalo světýlko pod tlačítkem A/C a někdy to nechce nic dělat, jen slyším cvakat relátko, které je dole vpravo pod krytem palubky /vedle vlevo ventilátoru) Někdy to naskočí, bliká to ale stále a nevím co stím. Nevím jestli to má spojkitost s bodem 1) ?
4) Brzdy: Byly od koupě podezřele slabé, pedál zabírá níže a je měkký, na motoru jižpři koupi je namontovaná asi nová vývěva /vyadá jako nová) ale jak říkám, nic moc to nebrzdí.
5) SPOJKA, po sundání motoru je spojka prý měněná, takže oddych, problém je že se mi stane občas to, že při rychl. stupni 1 se pedál spojky nezvedne, stále je dole a chvíly nereaguje. Pak se pozvolna vrátí a už jde zase řadit normálně.
5) OVERDRIVE, Jen dotaz, je třeba nějak tento future nějak udržovat? Výměna oleje, filtru atp?. Je to nějaký extra příprc na klasické 4kvaltové převodovce?
Díky moc, ríd se někdy objevím na srazu, ale nejdříve to musím dát do rychtiku, neb v tom vozím sebe i druhé.....
PS: S hvězdou jsem se dlouze loučil (MB 300 TD, 300D) ale myslím že jsem neprohloupil :D
Díky WOLF
Naposledy upravil(a) wolfenstein940 dne 02 říj 2008 09:12, celkem upraveno 5 x.
Volvo model 940, TYP 945-965, 5Dkombi, 2,4 D TIC, 205/55 R16, Rok výroby 1994
940 2,4 TDic, po GO a problém s palubkou atd. HELP
Když si vyplníš bydliště,třebs ti někdo poradí lépe
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
martinopel píše:Když si vyplníš bydliště,třebs ti někdo poradí lépe
A do podpisu typ auta
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
K tym brzdam: Pravdepodobne budes mat zodrate kotuce alebo platnicky. Pokial aj po vymene ostane pedal makky, tak nahanaj bublinu alebo mas zodrate gumicky v hlavnom brzdovom valci. Samozrejme treba skontrolovat brzdice ci niekde netecu.
Spojka: Pozri ci mas hydraulicku (pod brzdovym valcom este jeden maly) alebo mechanicku (klasicky bowden) Mechanicka potrebuje od vypinacej paky natiahnutu pruzinu k mostu prevodovky.
palubka: skor ako zemnenie palubky si skontroluj zemnenie alternatora, baterie. Bateria je zemnena v dvoch bodoch - o motor a o lavy nosnik. Vsetky spoje rozobrat ocistit smirglom, zlozit a najlepsie zastreknut nejakou vazelinou. To iste s kontaktami na baterii. pred akoukolvek pracou s elektroinstalaciou nezabudni odpojit konektory od airbag-u (ak mas)
PROBLÉM:
1)Po připojení pár konektorů v motoru: baterie, alternátor, čidlo teploty motoru a něco na čerpadle se rozsvítily při nastarování na palubovce všechny kontrolky a nezhasly. Nefunguje otáškoměr, svítí voda v odstřikovači, ABS, SRS bliká, TURBO (?), ručka, teploměr vlevo ukazuje hausnumera a svítí na něm nějaká červená led (?). Pán co mi to dělal, vše znova překontroloval rozpojil a spojil ale nepodařilo se mu to odstranit. Nevíte co stím??? Nejspíš špatně uzemněná palubka, ale proč? Vše chodilo. Jinak blinkry, světla, hodiny, tachometr OK.Může být vadný tišťák na palubovce(zrovna jsem tento problém řešil),může to být někde vadná kostra
2) Motor má krásný ostrý zvuk, klape jakk má,ale: Při vyšších otáčkách, kdy začnu slyšet TURBO, se při zvyšování otáček ozývá zvuk jako z vysavače, jako by něco podfukovalo a motor né a né tahat jako předtím, Jakoby někde něco ufoukávalo.......Moc to točit nechci, zatím poklidu, jo a když přeřadím na vyšší stupeň a otáčky poklesnou, motor udělá pfffsssff, jako by si odfoukl a koloběh se opakuje.Nemáš někde povolenou hadici od IC,NEBO PRASKLÝ IC??
3) Zazlobila mi autoklima, momentálně jezdím bez asi bez média, nechladí to, tlačítko A/C mám zmáčknuté, což je asi kompresor OFF. Již před opravou motoru se mi nějak rozblikalo světýlko pod tlačítkem A/C a někdy to nechce nic dělat, jen slyším cvakat relátko, které je dole vpravo pod krytem palubky /vedle vlevo ventilátoru) Někdy to naskočí, bliká to ale stále a nevím co stím. Nevím jestli to má spojkitost s bodem 1) ?Může být měně náplně,může to však mít i souvislost s bodem1
4) Brzdy: Byly od koupě podezřele slabé, pedál zabírá níže a je měkký, na motoru jižpři koupi je namontovaná asi nová vývěva /vyadá jako nová) ale jak říkám, nic moc to nebrzdí.Pokud máš ABS může to být i zavzdušněné
5) SPOJKA, po sundání motoru je spojka prý měněná, takže oddych, problém je že se mi stane občas to, že při rychl. stupni 1 se pedál spojky nezvedne, stále je dole a chvíly nereaguje. Pak se pozvolna vrátí a už jde zase řadit normálně.Může být přidřený váleček na spojce,je otázka,jestli při pedálu dole prokluzuje i spojka
5) OVERDRIVE, Jen dotaz, je třeba nějak tento future nějak udržovat? Výměna oleje, filtru atp?. Je to nějaký extra příprc na klasické 4kvaltové převodovce?Údržba prakticky není třeba,OD je opravdu modul přidaný k 4Q převodovce
Jinak další dotazy ti rád zodpovím na tel 775148152
wolfenstein940
Sergej píše:..... pred akoukolvek pracou s elektroinstalaciou nezabudni odpojit konektory od airbag-u (ak mas)
Ano, jsou zde dva (volant a spolujezdec). Myslíš konektory, které jsou přímo u airbagu? Není zde nějaká deaktivační pojistka? Není potřeba před rozpojení konektorů/kontaktů vypnout autobaterii? THX
Sergej
wolfenstein940 píše:
Osbne bag nemam, ale je to spominane aj s obrazkom v kazdom servisnom manuale, nemam ho so sebou, ked pridem domov oscanujem a dodam.
Sergej
Podla Chiltona, treba vypnut zapalovanie, odpojit -pol baterie a rozpojit zlty konektor na lavej strane stredoveho tunela. Toto plati pre 7xx 1987 -->, dufam ze pre 9xx budu farby rovnake.
wolfenstein940
Tak jsem kontroloval ty zemnící kabely na alternátoru a levém nosníku jsou vyčištěny a OK, výsledek s palubovkou a otáčkoměrem stále stejná. Na alternátoru jsou dva malé kablíky, záměna je asi nesmysl co? Délka kablíků je na míru, sice měl mechanik alternátor sundaný, ale nepředpokládám, že by s ním cokoli dělal. Mechanik proměčoval i dobíjení a jde z alternátoru kolem 14V, takže je to asi OK.
Čistil jsem i jiné konektory,ale zdály se býti ve velice solidním stavu. Narazill jsem i na zajímavý konektor, osazený testovacím PINem s tlačítkem a červenou LED, ale na konektoru byly obsazeny pouze dva kontakty?(zřejmě diagnostika?)
Byly odpojeny pouze kontakty alternátoru, na čerpadle, čidla teplot, tak nechápu co se stalo....
Je pravda, že když odpojím ty dva konektory od alternátoru, Nesvítí ABS,SRS,TURBO a další, které před tím vždy po nastarování zhasly :shock:
Tak nevím, do palubky se mi nechce....
Sergej
Tie dva kable sa samozrejme nesmu zamienat,jeden je otackomer (vyvod W) a druhy budiace vinutie - napojene na ziarovku dobijania na palubke.
Ze altik dava 14V je celkom dobre (mal by ale davat 14,5) zalezi vsak kdea ako meras. Treba merat na baterii zvlast (tj oba hroty meraku na baterii) a altik treba zasa merat len na altiku (tj, jeden kabel na vyvod+, druhy na kostru altika) rozdielom hodnot dostanes ubytky napatia. Ak ziadne nie su, treba ist po konektoroch. Ked som kupil svoje auto, pomohlo rozpojit a znovu spojit vsetky konektory. Moze byt tiez samozrejme zoxidovany/poskodeny flexi plosak zozadu pristrojovky.
D24TIC nema ziadny pocitac, co si nasiel neviem, moze to byt alarm, ABS, airbag, pasy alebo nejaky iny CML o ktorom neviem.
Pristrojovka by mala ist vybrat lahko tusim drzi na 2 srobikoch pod krytkami...
wolfenstein940 píše:Tak jsem kontroloval ty zemnící kabely na alternátoru a levém nosníku jsou vyčištěny a OK, výsledek s palubovkou a otáčkoměrem stále stejná. Na alternátoru jsou dva malé kablíky, záměna je asi nesmysl co? Délka kablíků je na míru, sice měl mechanik alternátor sundaný, ale nepředpokládám, že by s ním cokoli dělal. Mechanik proměčoval i dobíjení a jde z alternátoru kolem 14V, takže je to asi OK.
Dráty na alternátoru máš na 100% přehozené
wolfenstein940
Děkuji MOC, MartinOpel mšl pravdu, drátky na alternátoru jsem s trochou strachu vyměnil a vše funguje jak má, tedy kontrolky se rozsvítí, pak zhasnou a otáčkoměr funguje :D
DOTAZ k TURBU:
Koukal jsem na TURBO a těsnost propojek mezi vzduchovým filtrem a turbem, je zde takový kovový mezikus, kde je aretační kovová spona která nepustí mezikus z turba ven. Zdálo se mi že tento mezikus má vůli, sponu jsem sundal a stáhl mezikus z TURBA. Na něm jsem si všiml dvou drážek, 1. pro aretační sponu a 2. byla prázdná....??? NEMÁ ZDE BÝT NĚJAKÉ TĚSNĚNÍ (GUMOVÝ KROUŽEK) ???
Díky, WOLF :mrgreen:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Těsnící gumový O kroužek by tam být měl
V S80 , B5244S V 850 B5204
Zpět na „700 / 900“
