850 kombi ZATÉKÁ?!
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
850 kombi ZATÉKÁ?!
Příspěvek od Daniel Kout »
Ahoj všichni,
asi potřebuji radu. Jsem šťastným majitelem 850tky koupené zde na Volvoklubu. Vše je v pořádku, ale mám tušení, že do auta zatéká. Je trochu mokrá podlaha pod čalouněním před předními sedačkami a při jízdě je slyšet tiché přelévání vody (palivo to není). Není to skoro slyšet, ale jak o tom člověk ví...... na palivci. Dle mechanika je možná voda v prazích. Zespoda je auto zcela v pořádku.
Zkontroloval jsem dveře, zatékání přes boční gumy by bylo vidět. Laicky bych to tipoval na přední okno. Všechny těsnící gumy na autě odpovídají stáří. Spodní plast (co v něm jsou stěrače) má celkem velkou vůli. Bez většího násilí jde stlačit cca. o 1 cm dolů pod úroveň okna. To se mi zdá dost. Dle mechanika je ale okno lepené a toto by nemělo vadit.
Pokud někdo víte co by to mohlo být, popř. i co s tím předem velké díky. Jsem perfekcionalista, tak asi nechám přelepit okno..... i když prý na 100% praskne. 8) .
Díky Dan
S90 B5
marra
Servisman
850 kombi ZATÉKÁ?!
Příspěvek od marra »
je to čista voda???
není to antifreeze???
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
850 kombi ZATÉKÁ?!
zkusil jsem k tumu čuchnout a byla to voda. Špinavá ale voda.
Problém je, že auto mělo místo antifrizu všude pouze obyč vodu. To se v servisu napravilo, ale zatím jsem nezaznamenal výsledek.
S90 B5
wickey
850 kombi ZATÉKÁ?!
Příspěvek od wickey »
podivej se na okno, jestli je original puvodni. jestli bylo meneno, muze trochu zatekat - podobny problem mam na svem.
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
850 kombi ZATÉKÁ?!
A jak z toho ven?
Risknout to a nechat vyndat, dát nový bauset (sorry nevím jak se to píše :lol: ) a vrátit zpátky?
Přece si tam nenechám zatékat.
S90 B5
marra
Servisman
850 kombi ZATÉKÁ?!
ve většině případech zatejka čelní okno na horní straně v prostředku, je to krasně vidět v mičce nebo v dešti.
pokud je to na podlaze jen u řidiče šacoval bych to na radiator topení, je to vidět když se odklopí koberec vedle pedalu plynu, tak aby bylo vidět na radiator.
jinak bych se podival nejsou-li ucpány odtokovy hadice vedoucí z toho plastovyho torpeda pod oknem, ucpavají se zvlaště když se parkuje pod stromy...
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
850 kombi ZATÉKÁ?!
Hadice jsem čistit provizorně. Listí na plastu bylo dost - tak je to možné.
Díky za tip :palec: , o víkendu zvednu koberce a budu pátrat odkud se bevou.... :lol:
Tak snad bude pátrání úspěšné, je to škoda, kdyby zatékalo.
S90 B5
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
850 kombi ZATÉKÁ?!
Už jste někdo měnil přední sklo?
Jde to?
A na kolik to přišlo? Vyndat, přetěsnit a precizně vrátit na místo. :lol:
Díky Dan
S90 B5
marra
Servisman
850 kombi ZATÉKÁ?!
pokud se podaří okno vyřezat nepoškozeně tak je to za cenu lidovou plus lepido a primer, ale pokud praskne tak jsi lehčí o :pij: cca 3500,-
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
850 kombi ZATÉKÁ?!
Mě to tak irituje, že bych je snad i vysolil.
Ale než na to vezmu kladivo, podívám se jestli to není ten radiátor.
Jen nevím co je horší a co lepší varianta. 8)
S90 B5
marra
Servisman
850 kombi ZATÉKÁ?!
horší varianta je oboji dohromady :mrgreen: :mrgreen:
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
850 kombi ZATÉKÁ?!
Mě nestraš :lol:
To jsem měl na Laguně, ale na Volvo se to stát nemůže. :lol: A nebo jo? :lol: :lol:
S90 B5
wickey
850 kombi ZATÉKÁ?!
ja mam vodu (ale jen po hodne silnem desti, nebo po tani snehu) na podlaze u spolujezdce.. stejne furt nevim kudy mi to tece.
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
850 kombi ZATÉKÁ?!
Tak si pojistíme přední okna a pak si vzájemně způsobíme poškození. 8)
Pak to necháme vyměnit a budeme pokračovat dál vylučovacím způsobem...
p.s.: Nejsi pojišťovák volvista? :lol:
S90 B5
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
850 kombi ZATÉKÁ?!
Příspěvek od jarek.krizan »
A co odtok z klimatizace, není zanesený ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
850 kombi ZATÉKÁ?!
Díky na odtok k klimy se podívám.
Kde bych ho měl hledat?
Klimu by měli v servisu pročistit, nejsem si ale jistý, zda budou kontrolovat i odtok.
Díky Dan
S90 B5
hoffi
Vůz: 2xV70
850 kombi ZATÉKÁ?!
Příspěvek od hoffi »
Oknem to být nemusí,ale pokud by si zjistil že jo,můžeš přijet k nám ;-)
viewtopic.php?f=12&t=10157
Je : V70 r.v. 1999 , V70 [ B 5244 S2] r.v 2003
Bylo: Saab 900SE 2.0T ( B204L - 136kw/185k) r.v.1994 "Black snake",850 T5 estate 2.3T r.v. 1994 "RED DWARF",850 GLE estate 2.5 10v r.v.1993
yoby
850 kombi ZATÉKÁ?!
Příspěvek od yoby »
Když jsem byl u aoutosklenářů, tak zrovna hledali na jednom autě taky jesttli nezatýká ... tzv. kouřovou zkouškou. Zavřel se v autě, pustil ventilátor (lehký přetlak v kabině) zapálil si cigaretu a foukal kolem okna. Druhej stál venku a koukal jestli někudy utíká kouř :-) a našli. Jen kdyby mě vrátili vykouřený auto tak budu asi poněkud nevrlý :twisted:
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
850 kombi ZATÉKÁ?!
to hoffi: Přejedu, spolehni se. Nabízíte přesně to, co takový paranoik :lol: jako já potřebuje.....
Do kolika jsi standardně v práci?
Čau Dan
S90 B5
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
850 kombi ZATÉKÁ?!
to yoby: Díky za tip. Mám vonné doutníky a tabák do dýmky (p.s. lepší než všechny ty stomečky a spol...) a ostroszrakou manželku. :lol:
To je dobrá kombinace na přetlakovou zkoušku. :mrgreen:
Ještě jednou díky. Dan
S90 B5
hoffi
Vůz: 2xV70
850 kombi ZATÉKÁ?!
Danniel74 píše:to hoffi: Přejedu, spolehni se. Nabízíte přesně to, co takový paranoik :lol: jako já potřebuje.....
Čau Dan
Standartně od 7:00 do 17:00 a v sobotu 9:00 - 12:00,ale někdy i déle.Jen od 6.10 mám dovču,tak že budu týden pryč.
Ahoj Hoffi
Zpět na „Jak co opravit???“
