850 kombi ZATÉKÁ?!
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: S90 B5
#1 850 kombi ZATÉKÁ?!
Ahoj všichni,
asi potřebuji radu. Jsem šťastným majitelem 850tky koupené zde na Volvoklubu. Vše je v pořádku, ale mám tušení, že do auta zatéká. Je trochu mokrá podlaha pod čalouněním před předními sedačkami a při jízdě je slyšet tiché přelévání vody (palivo to není). Není to skoro slyšet, ale jak o tom člověk ví...... na palivci. Dle mechanika je možná voda v prazích. Zespoda je auto zcela v pořádku.
Zkontroloval jsem dveře, zatékání přes boční gumy by bylo vidět. Laicky bych to tipoval na přední okno. Všechny těsnící gumy na autě odpovídají stáří. Spodní plast (co v něm jsou stěrače) má celkem velkou vůli. Bez většího násilí jde stlačit cca. o 1 cm dolů pod úroveň okna. To se mi zdá dost. Dle mechanika je ale okno lepené a toto by nemělo vadit.
Pokud někdo víte co by to mohlo být, popř. i co s tím předem velké díky. Jsem perfekcionalista, tak asi nechám přelepit okno..... i když prý na 100% praskne. .
Díky Dan
Díky Dan
S90 B5
S90 B5
- Servisman
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Kontaktovat uživatele:
#2 850 kombi ZATÉKÁ?!
je to čista voda???
není to antifreeze???
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Vůz: S90 B5
#3 850 kombi ZATÉKÁ?!
zkusil jsem k tumu čuchnout a byla to voda. Špinavá ale voda.
Problém je, že auto mělo místo antifrizu všude pouze obyč vodu. To se v servisu napravilo, ale zatím jsem nezaznamenal výsledek.
S90 B5
S90 B5
#4 850 kombi ZATÉKÁ?!
podivej se na okno, jestli je original puvodni. jestli bylo meneno, muze trochu zatekat - podobny problem mam na svem.
- Vůz: S90 B5
#5 850 kombi ZATÉKÁ?!
A jak z toho ven?
Risknout to a nechat vyndat, dát nový bauset (sorry nevím jak se to píše ) a vrátit zpátky?
Přece si tam nenechám zatékat.
S90 B5
S90 B5
- Servisman
#6 850 kombi ZATÉKÁ?!
ve většině případech zatejka čelní okno na horní straně v prostředku, je to krasně vidět v mičce nebo v dešti.
pokud je to na podlaze jen u řidiče šacoval bych to na radiator topení, je to vidět když se odklopí koberec vedle pedalu plynu, tak aby bylo vidět na radiator.
jinak bych se podival nejsou-li ucpány odtokovy hadice vedoucí z toho plastovyho torpeda pod oknem, ucpavají se zvlaště když se parkuje pod stromy...
- Vůz: S90 B5
#7 850 kombi ZATÉKÁ?!
Hadice jsem čistit provizorně. Listí na plastu bylo dost - tak je to možné.
Díky za tip , o víkendu zvednu koberce a budu pátrat odkud se bevou....
Tak snad bude pátrání úspěšné, je to škoda, kdyby zatékalo.
S90 B5
S90 B5
- Vůz: S90 B5
#8 850 kombi ZATÉKÁ?!
Už jste někdo měnil přední sklo?
Jde to?
A na kolik to přišlo? Vyndat, přetěsnit a precizně vrátit na místo.
Díky Dan
Jde to?
Díky Dan
S90 B5
S90 B5
- Servisman
#9 850 kombi ZATÉKÁ?!
pokud se podaří okno vyřezat nepoškozeně tak je to za cenu lidovou plus lepido a primer, ale pokud praskne tak jsi lehčí o :pij: cca 3500,-
- Vůz: S90 B5
#10 850 kombi ZATÉKÁ?!
Mě to tak irituje, že bych je snad i vysolil.
Ale než na to vezmu kladivo, podívám se jestli to není ten radiátor.
Jen nevím co je horší a co lepší varianta.
S90 B5
S90 B5
- Servisman
#11 850 kombi ZATÉKÁ?!
horší varianta je oboji dohromady
- Vůz: S90 B5
#12 850 kombi ZATÉKÁ?!
Mě nestraš
To jsem měl na Laguně, ale na Volvo se to stát nemůže. A nebo jo?
S90 B5
S90 B5
#13 850 kombi ZATÉKÁ?!
ja mam vodu (ale jen po hodne silnem desti, nebo po tani snehu) na podlaze u spolujezdce.. stejne furt nevim kudy mi to tece.
- Vůz: S90 B5
#14 850 kombi ZATÉKÁ?!
Tak si pojistíme přední okna a pak si vzájemně způsobíme poškození.
Pak to necháme vyměnit a budeme pokračovat dál vylučovacím způsobem...
p.s.: Nejsi pojišťovák volvista?
S90 B5
S90 B5
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#15 850 kombi ZATÉKÁ?!
A co odtok z klimatizace, není zanesený ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: S90 B5
#16 850 kombi ZATÉKÁ?!
Díky na odtok k klimy se podívám.
Kde bych ho měl hledat?
Klimu by měli v servisu pročistit, nejsem si ale jistý, zda budou kontrolovat i odtok.
Díky Dan
Díky Dan
S90 B5
S90 B5
- Vůz: 2xV70
#17 850 kombi ZATÉKÁ?!
Oknem to být nemusí,ale pokud by si zjistil že jo,můžeš přijet k nám
viewtopic.php?f=12&t=10157
Je : V70 r.v. 1999 , V70 [ B 5244 S2] r.v 2003
Bylo: Saab 900SE 2.0T ( B204L - 136kw/185k) r.v.1994 "Black snake",850 T5 estate 2.3T r.v. 1994 "RED DWARF",850 GLE estate 2.5 10v r.v.1993
- x 1
#18 850 kombi ZATÉKÁ?!
Když jsem byl u aoutosklenářů, tak zrovna hledali na jednom autě taky jesttli nezatýká ... tzv. kouřovou zkouškou. Zavřel se v autě, pustil ventilátor (lehký přetlak v kabině) zapálil si cigaretu a foukal kolem okna. Druhej stál venku a koukal jestli někudy utíká kouř a našli. Jen kdyby mě vrátili vykouřený auto tak budu asi poněkud nevrlý
- Vůz: S90 B5
#19 850 kombi ZATÉKÁ?!
to hoffi: Přejedu, spolehni se. Nabízíte přesně to, co takový paranoik jako já potřebuje.....
Do kolika jsi standardně v práci?
Čau Dan
Čau Dan
S90 B5
S90 B5
- Vůz: S90 B5
#20 850 kombi ZATÉKÁ?!
to yoby: Díky za tip. Mám vonné doutníky a tabák do dýmky (p.s. lepší než všechny ty stomečky a spol...) a ostroszrakou manželku.
To je dobrá kombinace na přetlakovou zkoušku.
Ještě jednou díky. Dan
S90 B5
S90 B5
- Vůz: 2xV70
#21 850 kombi ZATÉKÁ?!
Danniel74 píše:to hoffi: Přejedu, spolehni se. Nabízíte přesně to, co takový paranoik jako já potřebuje.....
Čau Dan
Standartně od 7:00 do 17:00 a v sobotu 9:00 - 12:00,ale někdy i déle.Jen od 6.10 mám dovču,tak že budu týden pryč.
Ahoj Hoffi
- 12 Odpovědi
- 1296 Zobrazení
Poslední příspěvek od acol
- 15 Odpovědi
- 1498 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
- 7 Odpovědi
- 275 Zobrazení
Poslední příspěvek od mr1
- 181 Odpovědi
- 16331 Zobrazení
Poslední příspěvek od kolemjdouci
- 191 Odpovědi
- 22071 Zobrazení
Poslední příspěvek od scholle
