JAK TO VYPADA KDYZ SE NEMENI OLEJ V PREVODOVCE !!!
Zbynek
Příspěvek od Zbynek »
Je lepsi kolikrat neverit autorizovanim servisum ze je dozivotni napln,ale stimhle se potkavam dost casto jenom chci aby to bylo na foru aby vsichni vedeli !!!!
Mercedes E320 lorin.Volvo V40 1.6 16V
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
No to vypadá hrůzostrašně :shock: Tak poraď, kdy měnit u S60? Najeto mám údajně 140tis km.
Honza
Příspěvek od Honza »
Zbynek píše:Je lepsi kolikrat neverit autorizovanim servisum ze je dozivotni napln,
Ale mají 100% pravdu :lol:
Zbynek
jou81 píše:No to vypadá hrůzostrašně :shock: Tak poraď, kdy měnit u S60? Najeto mám údajně 140tis km.
Tak to uz jsi 20 tis po prechodu :lol: :lol:
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Kolikpak měla almárka najeto?
V70III D3 aut. 2012
Zbynek
selap píše:Kolikpak měla almárka najeto?
220 tis.
Zbynek
Kdyz jsem na ni zacal delat tak jak jsem to zrovna vlozil zitra me ceka cela tak uvidim co bude ve vnitr za hruzu.
maktom
Příspěvek od maktom »
Pravda je, že Volvo výměnu doporučuje. Už v roce 2005 mně říkali u Auto Kurtz, že se má měnit po 80.000km, dostali to doporučeno od importéra. Stejné info mně i kamarádovi pak potvrdili ve Štěrboholích loni. A měnili jsme, i když olej byl růžovoučký a voňavý.
V70 2,4T 2002
jou81
Zbynek píše:
A můžu se zítra stavit, máš olej? Pojedu kolem :-)
Zbynek
jou81 píše:
Zbynek píše:
zitra to nepujde mam oba zvedaky obsazene v pondeli muzes.
jou81
Huráá, uvidím prvního opravdovýho volvaře :tlesk: :pij:
Zbynek
jou81 píše:Huráá, uvidím prvního opravdovýho volvaře :tlesk: :pij:
Na me toho moc neuvidis jako kazdy jiny ;-) ;-)
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Jaká je šance, že někdo měnil převoďák na mým autě v Německu, kde do 140ti tisíc dělalo služebák? Nikdo na něm nešetřil, třeba motorovej olej to mělo na štítku 0W tuším 40 plnou syntetiku (přehnanej luxus pro tenhle motor, ale zas jezdilo hodně na severu), rozvody ve Volvu (ale na druhou stranu bez vodní pumpy :roll: která je taky pouze doporučená, což jsem měl potom jentaktak). Teď má najeto +-205tisíc. Když teď olej nechám vyměnit, neudělám tomu eště hůř?
Zbynek
dali píše:Jaká je šance, že někdo měnil převoďák na mým autě v Německu, kde do 140ti tisíc dělalo služebák? Nikdo na něm nešetřil, třeba motorovej olej to mělo na štítku 0W tuším 40 plnou syntetiku (přehnanej luxus pro tenhle motor, ale zas jezdilo hodně na severu), rozvody ve Volvu (ale na druhou stranu bez vodní pumpy :roll: která je taky pouze doporučená, což jsem měl potom jentaktak). Teď má najeto +-205tisíc. Když teď olej nechám vyměnit, neudělám tomu eště hůř?
A to mas automat ??? kdyz ho vymeni tak jak se má, tak tomu jenom pomuzes,ale musi se opravdu menit ten kdo to umi !!! ne vylit a nalit !!! napr. odpotit chladič namontovat redukce aby se vytvoril okruh v kterem je cistic a pohani to specialni čerpadlo atd.... atd...
Zbynek
petr S60 píše:
Zbynek píše:
Ani u stodvacítky se olej neměnil a byl jako doživitní náplň, určitě ten crash převodovky byl olejem?
Nevim jak na tuhle otazku odpovedet,asi toho o autech moc nevis jinak bys takhle nemohl reagovat.az budes delat nekolik prevodovek tydne tak pochopis!!!vseobecne tam kde se neco toci ,musi se to mazat protoze se to opotrebovava a to opotrebene i kdyz castecky tisicin zustavaji v oleji a ten prestava mazat asi tak !!!! tak potom to dopada jak ma fotce,zkusil jsi nekdy babu na sucho ? tak to je skoro stejny ;-) ;-) ja to sem dal aby to vsichni vedeli a jednou za par let v prevodovce ten olej vymenili...a jeste kolik stodvacitek najezdilo tolik kylometru jak dnesni auta?????
Zbynek
petr S60 píše:
Zbynek píše:
:mrgreen: kvalita oleje ve volvu ve srovnání se 120 je stejně úměrná najetým km volvem vs 120.
vidím, že se soudruhům od volva převodovky moc nevedly :ryma: . V převodovce se všechno točí tak pomalu a plynule, že výměna oleje je sice pro potěchu ducha možná, ale nijak zásadně neprodlouží životnost kol. Bavíme - li se o častých výměnách - jednou za 10 let to samozřejmě pomůže, každých 80tis asi ne. Převoďák se jistě stihne usazovat a mikročástečky neběhají v ozubení. Ten olej se zase.e až tím že něco odejde v převodovce. Každopádně hezký vyhlídky, úhlovku už mám za sebou, doufám že převodovka ještě vydrží nejakej ten kilometr :?
V tý převodovce na fotce vznikl celý problém vysypáním ložiska?
Nechci pochybovat o tvoji chytrosti ale kolikrat si mel rozdelanou prevodovku,protoze ja se tim zivim,ze odeslo lozisko a nasledne to odnesla kola to snad musi poznat i malé dite ale proc odeslo??? no jestli to prave nebude tim olejem :palec: :palec: :palec: a mimochodem ta prevodovka neni z VOLVA !!!
doktor
Příspěvek od doktor »
rozebranou převodovku jsem jakživ neviděl, ale pohled na ty piliny mi nedělá dobře ( zato mi nevadí pohled na krev... )
inu, já mám teď s Volvíkem 94,000km a olej měněn nebyl, takže si asi zasloužím zaucho??
Poraďtě jaký olej a kolik cash si mám připravit na tu parádu, ať to sfouknu.
Pravda je, že při studeném motoru hned po rozjezdu po zařazení 2ky anebo někdy až 3ky, jakmile pustím spojku, se spod středového tunelu ozve cca 1 sekundový přitlumený drásavý zvuk, jako když piluješ pilníkem železo, tak nevím, zda nepiluji zuby.....
Ten zvuk se už pak neobjeví. Je to vždy jenom jednou a vždy cca 50-100m po rozjezdu při studeným motoru.
Btw je potřeba něco rozebírat při výměně převod. oleje, vyplavovat piliny? Já to dělat nebudu, rozumím tomu jak koza petrželi, to jen abych věděl...
Vstup do galerie ZDE
Zbynek
doktor píše:rozebranou převodovku jsem jakživ neviděl, ale pohled na ty piliny mi nedělá dobře ( zato mi nevadí pohled na krev... )
Neni to slozite udelaji to v kazdem servise ale at pouziji olej 75W-90 plná syntetika je sice drahy ale vyplati se dat 500 za 1 litr v prevodovce jsou v prumeru 2 litry.za pracu od 300 viš ...!!
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
doktor píše: Poraďtě jaký olej a kolik cash si mám připravit na tu parádu, ať to sfouknu.
Manualy od Volva mivaj napln do automatickejch prevodovek - nejakej dextron II/III tusim. Zalezi jakou presne prevodovku mas...
Ten zvuk muze bejt spis spojka
doktor
ja mam sekvenční 5 st.
se spojkou nestraš, ta stojí těžkou vatu, nejmín 10tis + práce jak na kostele.
Drtic
Sekvencni???? :shock:
Spojkovou lamelu jsem mel za 500 (repase), spojkove lozisko cca dalsich 500...setrvak byl dobrej. Bez poradnyho zvedaku je to blba prace...ale v servise na zvedaku to je brnkacka.
Zbynek
doktor píše:ja mam sekvenční 5 st.
To mas opravdu sekveční ????? to nemusis skoro pouzivat spojku akorat na rozjezdy sekvencni prevodovky se vjetsinou montuji do zavodnich aut.
doktor
Zbynek píše:
jo, tak asi jsem trochu mimo mísu... jsem tak trochu analfabet do motorů..., prostě 1-2-3-4-5 manuál, jako v 99% aut.
ale žárovku vyměnit umím a doleju i olej, je-li třeba (to poznám taky).
Zbynek
petr S60 píše:
Zbynek píše:Nechci pochybovat o tvoji chytrosti ale kolikrat si mel rozdelanou prevodovku,protoze ja se tim zivim,ze odeslo lozisko a nasledne to odnesla kola to snad musi poznat i malé dite ale proc odeslo??? no jestli to prave nebude tim olejem :palec: :palec: :palec: a mimochodem ta prevodovka neni z VOLVA !!!
kouám že arogance některých autoopravářů se od socialismu nezměnila, zaplaťpánbůh za autorizované servisy, tam z člověka alespoň nedělají blbce.....
arogance ??? pouze reaguji na tvoje skusenosti :palec: :palec: :palec: :palec: :palec:a mimochodem autorizovane servisi vozi prevodovky i me na opravu takze tvoje auto muzu spravovat a ty o tom ani nebudes vedet :mrgreen: :mrgreen: ja tohle zalozil aby lidi vedeli ze maji menit nekdy olej v prevodovce ale clovek jako ty chce za kazdou cenu byt strasne chytry a musi se hadat co???
Zbynek
petr S60 píše:
Zbynek píše: takze tvoje auto muzu spravovat a ty o tom ani nebudes vedet :mrgreen:
hned zítra cinknu Kurtzovi a vynadám jim že mi nikdy neměnili olej v převodovce...
Pane............ na vase pripominky uz reagovat nebudu.tesilo me.
Naposledy upravil(a) Zbynek dne 31 srp 2008 19:24, celkem upraveno 1 x.
