JAK TO VYPADA KDYZ SE NEMENI OLEJ V PREVODOVCE !!!
Je lepsi kolikrat neverit autorizovanim servisum ze je dozivotni napln,ale stimhle se potkavam dost casto jenom chci aby to bylo na foru aby vsichni vedeli !!!!
Mercedes E320 lorin.Volvo V40 1.6 16V
- Vůz: S80 V8 Executive
No to vypadá hrůzostrašně
Tak poraď, kdy měnit u S60? Najeto mám údajně 140tis km.
Ale mají 100% pravduZbynek píše:Je lepsi kolikrat neverit autorizovanim servisum ze je dozivotni napln,
Tak to uz jsi 20 tis po prechodujou81 píše:No to vypadá hrůzostrašněTak poraď, kdy měnit u S60? Najeto mám údajně 140tis km.
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Kolikpak měla almárka najeto?
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
220 tis.selap píše:Kolikpak měla almárka najeto?
Kdyz jsem na ni zacal delat tak jak jsem to zrovna vlozil zitra me ceka cela tak uvidim co bude ve vnitr za hruzu.
Pravda je, že Volvo výměnu doporučuje. Už v roce 2005 mně říkali u Auto Kurtz, že se má měnit po 80.000km, dostali to doporučeno od importéra. Stejné info mně i kamarádovi pak potvrdili ve Štěrboholích loni. A měnili jsme, i když olej byl růžovoučký a voňavý.
V70 2,4T 2002
V70 2,4T 2002
A můžu se zítra stavit, máš olej? Pojedu kolemZbynek píše:Tak to uz jsi 20 tis po prechodujou81 píše:No to vypadá hrůzostrašněTak poraď, kdy měnit u S60? Najeto mám údajně 140tis km.
zitra to nepujde mam oba zvedaky obsazene v pondeli muzes.jou81 píše:A můžu se zítra stavit, máš olej? Pojedu kolemZbynek píše:
Tak to uz jsi 20 tis po prechodu![]()
Huráá, uvidím prvního opravdovýho volvaře
:pij:
Na me toho moc neuvidis jako kazdy jinyjou81 píše:Huráá, uvidím prvního opravdovýho volvaře:pij:
- Vůz: ---
Jaká je šance, že někdo měnil převoďák na mým autě v Německu, kde do 140ti tisíc dělalo služebák? Nikdo na něm nešetřil, třeba motorovej olej to mělo na štítku 0W tuším 40 plnou syntetiku (přehnanej luxus pro tenhle motor, ale zas jezdilo hodně na severu), rozvody ve Volvu (ale na druhou stranu bez vodní pumpy
která je taky pouze doporučená, což jsem měl potom jentaktak). Teď má najeto +-205tisíc. Když teď olej nechám vyměnit, neudělám tomu eště hůř?
A to mas automat ??? kdyz ho vymeni tak jak se má, tak tomu jenom pomuzes,ale musi se opravdu menit ten kdo to umi !!! ne vylit a nalit !!! napr. odpotit chladič namontovat redukce aby se vytvoril okruh v kterem je cistic a pohani to specialni čerpadlo atd.... atd...dali píše:Jaká je šance, že někdo měnil převoďák na mým autě v Německu, kde do 140ti tisíc dělalo služebák? Nikdo na něm nešetřil, třeba motorovej olej to mělo na štítku 0W tuším 40 plnou syntetiku (přehnanej luxus pro tenhle motor, ale zas jezdilo hodně na severu), rozvody ve Volvu (ale na druhou stranu bez vodní pumpykterá je taky pouze doporučená, což jsem měl potom jentaktak). Teď má najeto +-205tisíc. Když teď olej nechám vyměnit, neudělám tomu eště hůř?
Nevim jak na tuhle otazku odpovedet,asi toho o autech moc nevis jinak bys takhle nemohl reagovat.az budes delat nekolik prevodovek tydne tak pochopis!!!vseobecne tam kde se neco toci ,musi se to mazat protoze se to opotrebovava a to opotrebene i kdyz castecky tisicin zustavaji v oleji a ten prestava mazat asi tak !!!! tak potom to dopada jak ma fotce,zkusil jsi nekdy babu na sucho ? tak to je skoro stejnypetr S60 píše:Ani u stodvacítky se olej neměnil a byl jako doživitní náplň, určitě ten crash převodovky byl olejem?Zbynek píše:
Nechci pochybovat o tvoji chytrosti ale kolikrat si mel rozdelanou prevodovku,protoze ja se tim zivim,ze odeslo lozisko a nasledne to odnesla kola to snad musi poznat i malé dite ale proc odeslo??? no jestli to prave nebude tim olejempetr S60 píše:Zbynek píše:
Nevim jak na tuhle otazku odpovedet,asi toho o autech moc nevis jinak bys takhle nemohl reagovat.az budes delat nekolik prevodovek tydne tak pochopis!!!vseobecne tam kde se neco toci ,musi se to mazat protoze se to opotrebovava a to opotrebene i kdyz castecky tisicin zustavaji v oleji a ten prestava mazat asi tak !!!! tak potom to dopada jak ma fotce,zkusil jsi nekdy babu na sucho ? tak to je skoro stejny![]()
ja to sem dal aby to vsichni vedeli a jednou za par let v prevodovce ten olej vymenili...a jeste kolik stodvacitek najezdilo tolik kylometru jak dnesni auta?????
kvalita oleje ve volvu ve srovnání se 120 je stejně úměrná najetým km volvem vs 120.
vidím, že se soudruhům od volva převodovky moc nevedly :ryma: . V převodovce se všechno točí tak pomalu a plynule, že výměna oleje je sice pro potěchu ducha možná, ale nijak zásadně neprodlouží životnost kol. Bavíme - li se o častých výměnách - jednou za 10 let to samozřejmě pomůže, každých 80tis asi ne. Převoďák se jistě stihne usazovat a mikročástečky neběhají v ozubení. Ten olej se zase.e až tím že něco odejde v převodovce. Každopádně hezký vyhlídky, úhlovku už mám za sebou, doufám že převodovka ještě vydrží nejakej ten kilometr :?
V tý převodovce na fotce vznikl celý problém vysypáním ložiska?
rozebranou převodovku jsem jakživ neviděl, ale pohled na ty piliny mi nedělá dobře ( zato mi nevadí pohled na krev... )
inu, já mám teď s Volvíkem 94,000km a olej měněn nebyl, takže si asi zasloužím zaucho??
Poraďtě jaký olej a kolik cash si mám připravit na tu parádu, ať to sfouknu.
Pravda je, že při studeném motoru hned po rozjezdu po zařazení 2ky anebo někdy až 3ky, jakmile pustím spojku, se spod středového tunelu ozve cca 1 sekundový přitlumený drásavý zvuk, jako když piluješ pilníkem železo, tak nevím, zda nepiluji zuby.....
Ten zvuk se už pak neobjeví. Je to vždy jenom jednou a vždy cca 50-100m po rozjezdu při studeným motoru.
Btw je potřeba něco rozebírat při výměně převod. oleje, vyplavovat piliny? Já to dělat nebudu, rozumím tomu jak koza petrželi, to jen abych věděl...
Vstup do galerie ZDE
Neni to slozite udelaji to v kazdem servise ale at pouziji olej 75W-90 plná syntetika je sice drahy ale vyplati se dat 500 za 1 litr v prevodovce jsou v prumeru 2 litry.za pracu od 300 viš ...!!doktor píše:rozebranou převodovku jsem jakživ neviděl, ale pohled na ty piliny mi nedělá dobře ( zato mi nevadí pohled na krev... )
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Manualy od Volva mivaj napln do automatickejch prevodovek - nejakej dextron II/III tusim. Zalezi jakou presne prevodovku mas...doktor píše: Poraďtě jaký olej a kolik cash si mám připravit na tu parádu, ať to sfouknu.
Ten zvuk muze bejt spis spojka
ja mam sekvenční 5 st.
se spojkou nestraš, ta stojí těžkou vatu, nejmín 10tis + práce jak na kostele.
Sekvencni????
Spojkovou lamelu jsem mel za 500 (repase), spojkove lozisko cca dalsich 500...setrvak byl dobrej. Bez poradnyho zvedaku je to blba prace...ale v servise na zvedaku to je brnkacka.
To mas opravdu sekveční ????? to nemusis skoro pouzivat spojku akorat na rozjezdy sekvencni prevodovky se vjetsinou montuji do zavodnich aut.doktor píše:ja mam sekvenční 5 st.
jo, tak asi jsem trochu mimo mísu... jsem tak trochu analfabet do motorů..., prostě 1-2-3-4-5 manuál, jako v 99% aut.Zbynek píše:To mas opravdu sekveční ????? to nemusis skoro pouzivat spojku akorat na rozjezdy sekvencni prevodovky se vjetsinou montuji do zavodnich aut.doktor píše:ja mam sekvenční 5 st.
ale žárovku vyměnit umím a doleju i olej, je-li třeba (to poznám taky).
arogance ??? pouze reaguji na tvoje skusenostipetr S60 píše:kouám že arogance některých autoopravářů se od socialismu nezměnila, zaplaťpánbůh za autorizované servisy, tam z člověka alespoň nedělají blbce.....Zbynek píše:Nechci pochybovat o tvoji chytrosti ale kolikrat si mel rozdelanou prevodovku,protoze ja se tim zivim,ze odeslo lozisko a nasledne to odnesla kola to snad musi poznat i malé dite ale proc odeslo??? no jestli to prave nebude tim olejem![]()
a mimochodem ta prevodovka neni z VOLVA !!!
Pane............ na vase pripominky uz reagovat nebudu.tesilo me.petr S60 píše:hned zítra cinknu Kurtzovi a vynadám jim že mi nikdy neměnili olej v převodovce...Zbynek píše: takze tvoje auto muzu spravovat a ty o tom ani nebudes vedet![]()
Naposledy upravil(a) Zbynek dne 31 srp 2008 19:24, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1, Google [Bot]
