T-5 Škubání při 4000ot.
hoffi
Vůz: 2xV70
Příspěvek od hoffi »
drewid píše:Tak potom co? Čerpadlo? Svíčky - ty jsou měněný před 30.000km origo. Fakt teda nevím. :roll:
Čerpadlo může být a taky nemusí,jak psal martinopel chtělo by to změřit tlak paliva.Může to být i v elektrice,svíčky po 30 tkm můžou být dobrý,ale taky už nemusí.Těch věcí je víc,těžko je radit po internetu.
Jinak mě to taky žere olej,někdy i ten litr na 1000km bohužel.Byl jsem poučen o špatné sérii pístů,tak že se s tím musím smířit.Ono záleží jak moc to točím,když jedu pohodovou jízdu tak to žere olej minimálně,ale jak to valím dlouhou trasu 160 a vejš tak ten litr v pohodě po 1000km doleju.Tak že jsem odsouzen jezdit v nižších otáčkách,jinak budu dolejvat jak blbej :mrgreen:
A propo,může být že ti motor žere olej a svíčky budou pěkně zasraný od karbonu?!No nic nechám to na odbornících....... ;-)
Je : V70 r.v. 1999 , V70 [ B 5244 S2] r.v 2003
Bylo: Saab 900SE 2.0T ( B204L - 136kw/185k) r.v.1994 "Black snake",850 T5 estate 2.3T r.v. 1994 "RED DWARF",850 GLE estate 2.5 10v r.v.1993
drewid
Příspěvek od drewid »
Tak jsem to včera večer (chladno, deštivo) projížděl na trase 20km a vše vypadalo v pořádku, tak nevím. :?
dab
Příspěvek od dab »
Nic si z toho nedělej, mě to v tomhle blbým počasí taky skoro nehulí :razz:
V70 TDi 1999 - Modřinka po JardoviV Jeden dehet vládne všem, jeden jim všem káže, jeden všechny zahalí, do oblaku sváže!
Kafe kupuju výhradně tady: http://www.primacafe.cz bo je kvalitní a čerstvě pražené. A máme tam dobrý fórum :D
hroch32
Příspěvek od hroch32 »
Údajně všechny motory odvozené z B5254 papkaj olej víc, než je obvyklé. Já měl zpočátku tak kolem 0.8 na 1000, poslední dolití ukázalo tak 0.6, norma je prý do toho litru. Asi je to taky o těch pístech a samozřejmě o řidiči a péči o auto, též o oleji (jako měnit ho po 30kkm je síla, sorry :? ).
Nevím, jak u T5, ale mně stačí olej 10W40, polosyntetika – litr u Adama něco kolem stovky (když ho mi osmsetpadesátníci přesvědčíme, že máme taky auta a ne skorofordy :D ). Ale já jsem holt lůzr bez turba... ;)
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
Roger
Příspěvek od Roger »
Me to bere 0.5l na 1000km a beru to jako samozrejmost, ktere se vubec nedivim...motor slape tise a nastesti jeste dobre tesni.
Leju tam Mobil 10W40.
Ex:
drewid
Tak jsem se unáhlil, škubání je zpátky - závada se však projevuje jen když je motor víc zahřátý asi po 50km jízdy.
Po investici 13kilokorun (palivový filtr, vzduchový filtr, olejový filtr, olej a palivové čerpadlo) sice ne tak markantní, zlepšení je znát, ale pořád je tu od cca 3-4tis. ot. cukání, kolísání výkonu - vůz zrychluje, cukne, zrychluje míň, skok-zrchlí víc, zase cukne a zrychluje míň. Fakt už nevím čím to může ještě být. Svíčky byly měněny za origo v origo servisu (asi fakt, mám ty starší doma) ve 250.000km v rámci servisní prohlídky. Přetěsnění motoru v 223.000km s rozvodama (Auto Hase) teď mám namotáno 282.000km nevíte kde by mohla být chyba? :?
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Mezi seslí a volantem?....Máš tik v noze a řešíš to tady,to musíš k neurologovi...
V70III D3 aut. 2012
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Chyba by mohla být v regulaci turba.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
Jean píše:Chyba by mohla být v regulaci turba.
myslíš wastegate?? :shock:
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Je potřeba to projít. Mě taky navedl na správnou cestu Standa :D , za což mu děkuji. Fór je v tom, že řízení motoru si tlak turba hlídá a pokud přesáhne nějakou hodnotu, tak prostě odstaví zapalování nebo palivo. Nejsem si teď jist, která z těch dvou možností to je u T5. A to dokáže vyvodit velmi kvalitní škubnutí. Otáčky, při kterých říká, že to dělá by k tomu taky seděli. Už na několika autech mi pomohlo mechanicky rozhýbat táhlo regulace a bylo po problému. Samozřejmě radit na dálku je složité a aby se stavil, to má celkem daleko. Ale já bych hledal prvně toto a pak teprve čerpadla. Já tedy moc na ty napůl jedoucí čerpadla nevěřím, protože jsem se s tím snad ani ještě nesetkal.
drewid
A nemají ty svíčky taky nějakou životnost? Kdesi jsem se dověděl že mají tak 30tkm což by sedělo. Otázka je, jestli tahle závada vypadá na ně.
Zbynek
Příspěvek od Zbynek »
Jean píše:Je potřeba to projít. Mě taky navedl na správnou cestu Standa :D , za což mu děkuji. Fór je v tom, že řízení motoru si tlak turba hlídá a pokud přesáhne nějakou hodnotu, tak prostě odstaví zapalování nebo palivo. Nejsem si teď jist, která z těch dvou možností to je u T5. A to dokáže vyvodit velmi kvalitní škubnutí. Otáčky, při kterých říká, že to dělá by k tomu taky seděli. Už na několika autech mi pomohlo mechanicky rozhýbat táhlo regulace a bylo po problému. Samozřejmě radit na dálku je složité a aby se stavil, to má celkem daleko. Ale já bych hledal prvně toto a pak teprve čerpadla. Já tedy moc na ty napůl jedoucí čerpadla nevěřím, protože jsem se s tím snad ani ještě nesetkal.
To nemyslis vazne !!! jak si na tohle prisel videl jsi vubec nekdy motor ??? turbo jako mechanika nikdy neodstavi zapalovani ani benzin!!! a kdyz nahodou odejde elektronagneticky ventil podtlaku tak se pouze rozsviti kontrolka ale nikdy nic neodstavi na tomhle aute.
Mercedes E320 lorin.Volvo V40 1.6 16V
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Mechanika turba pochopitelně nic neodstaví. Jen její špatná funkce může zapříčinit nárůst tlaku nad povolenou mez. Přečti si to ještě jednou.
A motor už jsem viděl. Takhle jsem zvednul kapotu a koukám na plasty. To snad není ten motor, o kterém všichni mluví? ... :?
Zbynek
Jean píše:Mechanika turba pochopitelně nic neodstaví. Jen její špatná funkce může zapříčinit nárůst tlaku nad povolenou mez. Přečti si to ještě jednou.
Ctu si to jeste jednou a ctu jenom nesmysl !!!
Mirek Kabát
Sponzor fóra
Vůz: S60 R 04'; S60 2,4i 05'; XC70 2,5t 06';
Příspěvek od Mirek Kabát »
Ahoj,měl jsem stejnej problém na T4 a byla to jedna ze dvou zapalovacích cívek.Pokud máš model 98 a víš,tak jich tam máš 5.Když tě někde napojí na komp,tak ti řekne hned,která to je.Jinak musíš vyndat každou ven a ta špatná bude očouzená.Možná,že je chyba někde jinde.Ale zkus to,uvidíš.Já to tak měl.
Od roku 2002 pouze Volva. Bylo: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC 70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Nemá ani 2 zapalovací cívky, ani 5. Mladší než 96 nemůže 850 být. 850 mají jednu zapalovací cívku.
Mirek Kabát
Sponzor fóra
Jasan.Nedíval jsem se jakej má r.v. ani jsem to nečetl celý,až dnes.
drewid
A těma svíčkama když mají životnost 30kkm a já je tam zhruba tak dlouho mám to opravdu bejt nemůže?
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
drewid píše:A těma svíčkama když mají životnost 30kkm a já je tam zhruba tak dlouho mám to opravdu bejt nemůže?
Silně pochybuju. Nebo myslíš, že Ti vynechávají všechny naráz, že je z toho škubnutí? Vynechání jedné svíčky Ti autem neškubne.
David.j
Vůz: XC90 2,5T 2004
Příspěvek od David.j »
už jsi ty svíčky vyměnil? ty už si to zaslouží a pokud motor baští olej měň je častěji, víc se zanáší.
pak zkus nechat klapat motor a chytni za kabely, pokud dostaneš kopanec tak je vyměň
je: XC 90 2,5T , 2004
bylo: 850 T5 , 1994
bylo: 740 B230F , 1989
drewid
Díky všem za rady - vrhnu se nejprve na ty svíčky, jaké a kolik? 2 na válec nebo jednu? Teď si nejsem jistý.
A jestli je to turbem je tu nějaká možnost že by na mé turbo pasovalo cosi z jiných turb? V práci máme nějaké oturbené T815ky 8)
wickey
Příspěvek od wickey »
na valec jednu - tohle neni zadnej sikmac ani jinej paskvil.
ja mam Championy a spokojenost
Dural8
Vůz: V60
Příspěvek od Dural8 »
wickey píše:na valec jednu - tohle neni zadnej sikmac ani jinej paskvil.
Fakt nevim proč tady zesměšňuješ japonce anebo jiný "paskvily" v podobě Alfy apod., říkals že Volvo je prozatím Tvoje první auto, tak mi prosím vysvětli, jak můžeš něco takového říct? ( minimálně teda bez smajlíku ).
Když o tom víš h**** tak raději mlč a doplň jenom info o Volvu, připadá mi to tak lepší.
V60 D4
wickey
jsem ti snad neslapl na kuri oko, nebo? :roll: :roll: :roll:
by me zajimalo, kdo dal Tobe pravo hodnotit, kdo se muze k cemu a jak vyjadrovat? k tomu jen tolik a zpatky k tematu.
Jean píše:Nemá ani 2 zapalovací cívky, ani 5. Mladší než 96 nemůže 850 být. 850 mají jednu zapalovací cívku.
Na budíku turba nevypadá,že by regulace tlaku fungovala špatně. :?
