T-5 Škubání při 4000ot.
hoffi
Vůz: XC90 2.4 D5 AWD 120kW r.v 2004
Příspěvek od hoffi »
drewid píše:Tak potom co? Čerpadlo? Svíčky - ty jsou měněný před 30.000km origo. Fakt teda nevím. :roll:
Čerpadlo může být a taky nemusí,jak psal martinopel chtělo by to změřit tlak paliva.Může to být i v elektrice,svíčky po 30 tkm můžou být dobrý,ale taky už nemusí.Těch věcí je víc,těžko je radit po internetu.
Jinak mě to taky žere olej,někdy i ten litr na 1000km bohužel.Byl jsem poučen o špatné sérii pístů,tak že se s tím musím smířit.Ono záleží jak moc to točím,když jedu pohodovou jízdu tak to žere olej minimálně,ale jak to valím dlouhou trasu 160 a vejš tak ten litr v pohodě po 1000km doleju.Tak že jsem odsouzen jezdit v nižších otáčkách,jinak budu dolejvat jak blbej :mrgreen:
A propo,může být že ti motor žere olej a svíčky budou pěkně zasraný od karbonu?!No nic nechám to na odbornících....... ;-)
Je : V70 B 5244 S2 r.v 2003 ; XC90 D5 AWD D 5244T r.v 2004
drewid
Příspěvek od drewid »
Tak jsem to včera večer (chladno, deštivo) projížděl na trase 20km a vše vypadalo v pořádku, tak nevím. :?
Je : V70 2.0T5 166kW, 1997 "Bílej Jezdec"
Bylo: Volvo 850 T5 1995, 166kW "Rust Dragon"
Bylo : Lehce ťuklý Volvo S40 r.v.97 1.9TD "Stříbrný Sršeň" :D
dab
Příspěvek od dab »
Nic si z toho nedělej, mě to v tomhle blbým počasí taky skoro nehulí :razz:
V70 TDi 1999 - Modřinka po JardoviV Jeden dehet vládne všem, jeden jim všem káže, jeden všechny zahalí, do oblaku sváže!
Kafe kupuju výhradně tady: http://www.primacafe.cz bo je kvalitní a čerstvě pražené. A máme tam dobrý fórum :D
hroch32
Příspěvek od hroch32 »
Údajně všechny motory odvozené z B5254 papkaj olej víc, než je obvyklé. Já měl zpočátku tak kolem 0.8 na 1000, poslední dolití ukázalo tak 0.6, norma je prý do toho litru. Asi je to taky o těch pístech a samozřejmě o řidiči a péči o auto, též o oleji (jako měnit ho po 30kkm je síla, sorry :? ).
Nevím, jak u T5, ale mně stačí olej 10W40, polosyntetika – litr u Adama něco kolem stovky (když ho mi osmsetpadesátníci přesvědčíme, že máme taky auta a ne skorofordy :D ). Ale já jsem holt lůzr bez turba... ;)
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
Roger
Příspěvek od Roger »
Me to bere 0.5l na 1000km a beru to jako samozrejmost, ktere se vubec nedivim...motor slape tise a nastesti jeste dobre tesni.
Leju tam Mobil 10W40.
Ex:
drewid
Tak jsem se unáhlil, škubání je zpátky - závada se však projevuje jen když je motor víc zahřátý asi po 50km jízdy.
Po investici 13kilokorun (palivový filtr, vzduchový filtr, olejový filtr, olej a palivové čerpadlo) sice ne tak markantní, zlepšení je znát, ale pořád je tu od cca 3-4tis. ot. cukání, kolísání výkonu - vůz zrychluje, cukne, zrychluje míň, skok-zrchlí víc, zase cukne a zrychluje míň. Fakt už nevím čím to může ještě být. Svíčky byly měněny za origo v origo servisu (asi fakt, mám ty starší doma) ve 250.000km v rámci servisní prohlídky. Přetěsnění motoru v 223.000km s rozvodama (Auto Hase) teď mám namotáno 282.000km nevíte kde by mohla být chyba? :?
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Mezi seslí a volantem?....Máš tik v noze a řešíš to tady,to musíš k neurologovi...
V70III D3 aut. 2012
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Chyba by mohla být v regulaci turba.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
Jean píše:Chyba by mohla být v regulaci turba.
myslíš wastegate?? :shock:
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Je potřeba to projít. Mě taky navedl na správnou cestu Standa :D , za což mu děkuji. Fór je v tom, že řízení motoru si tlak turba hlídá a pokud přesáhne nějakou hodnotu, tak prostě odstaví zapalování nebo palivo. Nejsem si teď jist, která z těch dvou možností to je u T5. A to dokáže vyvodit velmi kvalitní škubnutí. Otáčky, při kterých říká, že to dělá by k tomu taky seděli. Už na několika autech mi pomohlo mechanicky rozhýbat táhlo regulace a bylo po problému. Samozřejmě radit na dálku je složité a aby se stavil, to má celkem daleko. Ale já bych hledal prvně toto a pak teprve čerpadla. Já tedy moc na ty napůl jedoucí čerpadla nevěřím, protože jsem se s tím snad ani ještě nesetkal.
drewid
A nemají ty svíčky taky nějakou životnost? Kdesi jsem se dověděl že mají tak 30tkm což by sedělo. Otázka je, jestli tahle závada vypadá na ně.
Zbynek
Příspěvek od Zbynek »
Jean píše:Je potřeba to projít. Mě taky navedl na správnou cestu Standa :D , za což mu děkuji. Fór je v tom, že řízení motoru si tlak turba hlídá a pokud přesáhne nějakou hodnotu, tak prostě odstaví zapalování nebo palivo. Nejsem si teď jist, která z těch dvou možností to je u T5. A to dokáže vyvodit velmi kvalitní škubnutí. Otáčky, při kterých říká, že to dělá by k tomu taky seděli. Už na několika autech mi pomohlo mechanicky rozhýbat táhlo regulace a bylo po problému. Samozřejmě radit na dálku je složité a aby se stavil, to má celkem daleko. Ale já bych hledal prvně toto a pak teprve čerpadla. Já tedy moc na ty napůl jedoucí čerpadla nevěřím, protože jsem se s tím snad ani ještě nesetkal.
To nemyslis vazne !!! jak si na tohle prisel videl jsi vubec nekdy motor ??? turbo jako mechanika nikdy neodstavi zapalovani ani benzin!!! a kdyz nahodou odejde elektronagneticky ventil podtlaku tak se pouze rozsviti kontrolka ale nikdy nic neodstavi na tomhle aute.
Mercedes E320 lorin.Volvo V40 1.6 16V
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Mechanika turba pochopitelně nic neodstaví. Jen její špatná funkce může zapříčinit nárůst tlaku nad povolenou mez. Přečti si to ještě jednou.
A motor už jsem viděl. Takhle jsem zvednul kapotu a koukám na plasty. To snad není ten motor, o kterém všichni mluví? ... :?
Zbynek
Jean píše:Mechanika turba pochopitelně nic neodstaví. Jen její špatná funkce může zapříčinit nárůst tlaku nad povolenou mez. Přečti si to ještě jednou.
Ctu si to jeste jednou a ctu jenom nesmysl !!!
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
Ahoj,měl jsem stejnej problém na T4 a byla to jedna ze dvou zapalovacích cívek.Pokud máš model 98 a víš,tak jich tam máš 5.Když tě někde napojí na komp,tak ti řekne hned,která to je.Jinak musíš vyndat každou ven a ta špatná bude očouzená.Možná,že je chyba někde jinde.Ale zkus to,uvidíš.Já to tak měl.
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Nemá ani 2 zapalovací cívky, ani 5. Mladší než 96 nemůže 850 být. 850 mají jednu zapalovací cívku.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Jasan.Nedíval jsem se jakej má r.v. ani jsem to nečetl celý,až dnes.
drewid
A těma svíčkama když mají životnost 30kkm a já je tam zhruba tak dlouho mám to opravdu bejt nemůže?
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
drewid píše:A těma svíčkama když mají životnost 30kkm a já je tam zhruba tak dlouho mám to opravdu bejt nemůže?
Silně pochybuju. Nebo myslíš, že Ti vynechávají všechny naráz, že je z toho škubnutí? Vynechání jedné svíčky Ti autem neškubne.
David.j
Vůz: XC90 2,5T 2004
Příspěvek od David.j »
už jsi ty svíčky vyměnil? ty už si to zaslouží a pokud motor baští olej měň je častěji, víc se zanáší.
pak zkus nechat klapat motor a chytni za kabely, pokud dostaneš kopanec tak je vyměň
je: XC 90 2,5T , 2004
bylo: 850 T5 , 1994
bylo: 740 B230F , 1989
drewid
Díky všem za rady - vrhnu se nejprve na ty svíčky, jaké a kolik? 2 na válec nebo jednu? Teď si nejsem jistý.
A jestli je to turbem je tu nějaká možnost že by na mé turbo pasovalo cosi z jiných turb? V práci máme nějaké oturbené T815ky 8)
wickey
Příspěvek od wickey »
na valec jednu - tohle neni zadnej sikmac ani jinej paskvil.
ja mam Championy a spokojenost
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
wickey píše:na valec jednu - tohle neni zadnej sikmac ani jinej paskvil.
Fakt nevim proč tady zesměšňuješ japonce anebo jiný "paskvily" v podobě Alfy apod., říkals že Volvo je prozatím Tvoje první auto, tak mi prosím vysvětli, jak můžeš něco takového říct? ( minimálně teda bez smajlíku ).
Když o tom víš h**** tak raději mlč a doplň jenom info o Volvu, připadá mi to tak lepší.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
wickey
jsem ti snad neslapl na kuri oko, nebo? :roll: :roll: :roll:
by me zajimalo, kdo dal Tobe pravo hodnotit, kdo se muze k cemu a jak vyjadrovat? k tomu jen tolik a zpatky k tematu.
Jean píše:Nemá ani 2 zapalovací cívky, ani 5. Mladší než 96 nemůže 850 být. 850 mají jednu zapalovací cívku.
Na budíku turba nevypadá,že by regulace tlaku fungovala špatně. :?
