T-5 Škubání při 4000ot.
drewid
Příspěvek od drewid »
Mám neue problém. Posledních cca 3000km mi motor při překročení cca 4000ot. dost často, nepravidelně škube jako by se nedostávalo paliva, nebo prokluzovaly kola. Protože jsem donedávna jezdil na zimákách tak jsem to příkládal tomu. Ovšem situace je stejná i s výměnou na letní a to rozhodně nejsou sjeté. Dost mi to vadí protože to činí předjíždění nebezpečnější než obvykle a na D1 dochází k trapným situacím s M3ojkama. Problém zaregistroval také martinopel který měl tu čest před nedávnem draka pilotovat. Od něj mi bylo sděleno že je to nejspíš palivovým filtrem, anebo palivovým čerpadlem. Já se ptám jestli to nemůže být ještě něčím jiným a když tak čím? A na kolikpak dukátků pak tyhle fíčury přijdou? Mám taky za to zda-li některá z následujících skutečností nemá na danou věc vliv :
- jezdím povětšinou po městě "na spotřebu" takže engine málokdy točí víc než 2200ot. , jednou za 2měsíce jede 2x500km s průměrnou spotřebou do 10l, pořádnou "střelbu" se spotřebou 15/100 jsem jel vlastně až dnes v rámci testu závady.
- posledních 1000km jsem ujel na nádrž Vervy 100 a želvího poweru, má to na něco vliv? Můžu na to jezdit?
- dost často (litr na 1000km) dolívám olej, používám takový ten plastový trychtýřek který vozím v autě, snažím se jej udržovat plus/mínus čistý ale nevylučuju že se tam občas nějaký ten bordel dostane, vzhledem k tomu ře olej je spotřebák tak jej neměním, jen dolívám. Díky tomu byla poslední výměna olej. filtru před 30.000km, může to mít vliv i na následné zanesení třeba potrubí paliva?
- palivový filtr jsem naposled měnil nevím kdy. Nejspíš vůbec. Serviska mlčí.
- a dnes se mi dvakrát za 500km cestu po prudším protočení motoru zdálo že je v kokpitu cítit benzín... Tak snad to bylo zvenku.... :roll:
Tak tolik k mému dotazu, budu rád za nějaké solušn ! 8)
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
drewid píše:Mám neue problém.
Martin má asi pravdu. Jinak i když dolejváš olej víc než je zdrávo tak ten filtr je třeba taky vyměnit. Olej na zanesení palivového potrubí (filtru)nemá vliv.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Hmmm
resilo se tu neco podobneho u S/V40
zaver byl tusim zapalovaci modul
ale koukni na:
1* svicky
2* kabely (ci listu)
3* zapalovaci modul
4* vymen palivovy filtr
5* nalej do benalu cistic vstriku (to nepomuze, ale nez vymenis palivovy filtr, neni to na skodu)
to ze jezdis na dane benaly by nmel byt problem, ale netusim zda tvuj krasavec snasi vysokooktanove papu, tak to s nimi neprezen, at nepodpalis neco jineho, nez jen obsah valcu
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Vynechávání zapalování se dá poznat, přikláněl bych se k tomu palivovýmu filtru...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
drewid
Taky bych se chtěl zeptat zda-li má smysl vyměnit olejový filtr když olej docela často měním/dolívám? A po kolika km se tak řádově olejový filtr mění?
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
15000km, při velkém zatížování motoru i dříve ;-)
hoffi
Vůz: 2xV70
Příspěvek od hoffi »
drewid píše:Taky bych se chtěl zeptat zda-li má smysl vyměnit olejový filtr když olej docela často měním/dolívám? A po kolika km se tak řádově olejový filtr mění?
Olejový fitr se mění pokaždé při výměně oleje,což u Tebe pokud se nemílím by mělo být,nebo spíš je doporučeno cca po 7500 km ;-)
Je : V70 r.v. 1999 , V70 [ B 5244 S2] r.v 2003
Bylo: Saab 900SE 2.0T ( B204L - 136kw/185k) r.v.1994 "Black snake",850 T5 estate 2.3T r.v. 1994 "RED DWARF",850 GLE estate 2.5 10v r.v.1993
drewid
Ahá ! Takže po 30tis. km je to tak akorát? :mrgreen:
VanThomas
Ty se mi zdáš :twisted: Dolejvání oleje nenahrazuje výměnu, ty sra*ky co se tam provozem hromaděj dycky akorát trochu naředíš, ale časem jejich koncentrace Halík co? Stoupá!
Pokud tam máš jeden filtr 30kkm, tak jedeš bez filtru, bo je dávno ucpanej a všechno teče obtokovym ventilem...
V70 B5254T AW50 98'
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
To ze stale dolivas olej a tim padem se ti nechce menit filtr nema se skubanim motoru nic spolecneho, ale:
1* proplachni motor
2* vymen olejovy filtr
3* zvys viskozitu oleje (10W-40 autu neublizi)
4* dal patrej po pricine cukani
neni to hrich, takhle se nestarat o motor?
olej neni o tom, ze by prestal mazat po xtisicich km, ale je zbytecne zaspineny necistotami, ktere motoru vubec neprospivaji
navic, jak pises mas turbo benzin, ten si zaslouzi drivejsi vymenu oleje!!!
Roger
Příspěvek od Roger »
Drewide, vzdyt znas to stare prislovi: Kdo nemaze ten nejede... ;-) Jsem myslel, ze se o tu T5 budes uz starat lepe jak o byvaleho srsne. Okamzite to vypust a vymen olej i s filtrem, jestli chces T5 dal sedlat...a dal men i s filtrem po 10tis. km, jestli jezdis jak jezdis.
OT: A propo nebyls plavat na sterku u Hlucina? Neco bileho zmolkoviteho se tam objevilo ve vode: :twisted:
http://aktualne.centrum.cz/priroda/clanek.phtml?id=613074 :mrgreen:
Ex:
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Nenech se zvyklat k měnění filtru a jiných drobností a dotáhni svou pokrokovou Pláničnikovu metodu do konce, jednou za 3 roky vyměniš celej motor a jede se dál.
V70III D3 aut. 2012
wickey
Příspěvek od wickey »
jinak drewide litr na 1000 je celkem hodne...
ja to ted sleduju a vychazi mi cca 0,1-0,2 litru na 1000, coz je pri 220000 km celkem slusne bych rekl.
drewid
Hned zítra to půjde na výměnu tak snad to bude OK. Myslím že pořádný motor by měl něco vydržet, zas tak špatně se k němu nechovám. Když mi nechcíp ani renault endžin a že to byl SAKRA motor ! 8)
drewid
Kchár už je ready, bylo to palivovým filtrem - díky všem techniš gurům za help ! A mám i levnej oil, zas má turbo co žrát - Mobil 5W50 pětikilo litr 8)
eLzyx
500? Ty voe ... ani jsem nemusel pořádně hledat a našel jsem o 35% levnější http://www.olejshop.cz/xVP-mobil-1-rally-formula-5w-50-(5w50)-1-litr
ty ale musíš vydělávat nekřesťanský prachy, když takhle rozhazuješ
drewid
Jsem línej jet jinam než do autorizáku :?
Roger
eLzyx píše:500? Ty voe ... ani jsem nemusel pořádně hledat a našel jsem o 35% levnější http://www.olejshop.cz/xVP-mobil-1-rally-formula-5w-50-(5w50)-1-litr
Ten Mobil je super ...to nej pro turbo co muzes asi sehnat...a neni zas tak drahy - teda zalezi asi kde...
Ex:
drewid
Tak škubání je zpátky, ale mám podezření že to i přes to přezutí jsou ty gumy. Přeci jen pokud to vytočím na neutrál až do omezovače tak je to krásně plynulé bez škobrtnutí. Ono škubání je takové že malinko hází celým autem a při stažených okýnkách jsem slyšel i nějaké to gum zapištění. Víc prostoru k testování jsem v obci, v pátečním provozu neměl. Ono i těch 130 stačilo na blbé pohledy dopraváků 8) A je fakt že občas (často) při rozjezdu zagumuju abych udělal dojem na báby u kauflandu :mrgreen:
Pro případ že by to gumama nebylo co doporučujete vyměnit? Kdybych nevěděl co s prachama...
drewid píše:Tak škubání je zpátky, ale mám podezření že to i přes to přezutí jsou ty gumy. Přeci jen pokud to vytočím na neutrál až do omezovače tak je to krásně plynulé bez škobrtnutí. Ono škubání je takové že malinko hází celým autem a při stažených okýnkách jsem slyšel i nějaké to gum zapištění. Víc prostoru k testování jsem v obci, v pátečním provozu neměl. Ono i těch 130 stačilo na blbé pohledy dopraváků 8) A je fakt že občas (často) při rozjezdu zagumuju abych udělal dojem na báby u kauflandu :mrgreen:
Gumama to není,pokud se paliva nedostává,nebude to dělat na neutrál,pravděpodobně to nepoznáš ani na jedničku možná ani na dvojku,ale na vyšších kvaltech.
drewid
Tak potom co? Čerpadlo? Svíčky - ty jsou měněný před 30.000km origo. Fakt teda nevím. :roll:
drewid píše:Tak potom co? Čerpadlo? Svíčky - ty jsou měněný před 30.000km origo. Fakt teda nevím. :roll:
Pokud byl vyměněn palivový filtr chtělo by to změřit tlak paliva.
drewid
A jak to nejlíp udělat? Mám zas prubnout autorizák? Mám obavu že to tentokrát bude výměna fšeho za moc kč. :?
drewid píše:A jak to nejlíp udělat? Mám zas prubnout autorizák? Mám obavu že to tentokrát bude výměna fšeho za moc kč. :?
Prubni mi zavolat. ;-)
doktor
Příspěvek od doktor »
drewid píše: ....dost často (litr na 1000km) dolívám olej...
Co žere nejvíce oleje?
1. místo: Topinky jedného mýho kamaráda
2. místo: Drewidova T pětka
3 ....
Vstup do galerie ZDE
