Gumicky do spojkoveho valce
Pro sedmy a devítky
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Vi nekdo, jaky prumer maji gumicky do spojkoveho valce na 7xx? Mam na mysli ten u prevodovky. Budu to vyndavat v sobotu a nemam si to na cem zmerit... diky
LUBOŠ
Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Příspěvek od LUBOŠ »
Drtic píše:Vi nekdo, jaky prumer maji gumicky do spojkoveho valce na 7xx? Mam na mysli ten u prevodovky. Budu to vyndavat v sobotu a nemam si to na cem zmerit... diky
Zavolej Frantovi do Havl Brodu, ten to dělal minulý měsíc.
777 857 333
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Já se v tom hrabal předloni, na dojetí sedla ze 120 (22mm) ale originál byla tušim trošičku menší
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Drtic
DIky, problem se dneska po podrobnejsim ohledani ukazal byt jinde - hridelka ze spojkoveho valce prosla skrz vystavovaci paku, coz zpusobilu vyteklou brzdovku, nikoliv gumicka... Ale stejne je asi pro sichr dam novy :prace:
Drtic
Tak jsem dneska prolezel pod autem a mimo jine jsem zmeril prumer original pistku a vysla mi gumicka 22 :shock: ;-)
Vystavovaci paka je zavarena, Bushovka dostala dovej silentblok prevodovky (byl tam ze 4 kvaltu a za jizdy jsem mel fofrklacek jak sulc :mrgreen: ) a zitra se vrhnu na zadni brzdy vcetne lanka k rucni brzde :pij:
LUBOŠ
Drtic píše:Tak jsem dneska prolezel pod autem a mimo jine jsem zmeril prumer original pistku a vysla mi gumicka 22 :shock: ;-)
V neděli se nedělá. :palec:
Drtic
To neni prace, to je konicek :twisted:
LUBOŠ
Drtic píše:To neni prace, to je konicek :twisted:
Tak běž makat, NE Ti už běží 22 min. :mrgreen:
P.S. Já jsem si hrál dva dny s bratránkovou zadní nápravou na 945 a dílo se podařilo.
Pořád měl pocit, že má unavený péra a tak jsme si dvě odpoledna hráli s "péry".
Nyní má jistotu, že při naložení vozíku 750 kg kamení mu auto nesedí na prdeli
Naposledy upravil(a) LUBOŠ dne 10 srp 2008 10:31, celkem upraveno 1 x.
VanThomas
LUBOŠ píše:
Nyní má jistotu, že při naložení vozíku 750 kg kamení mu auto nesedí na prdei
Kdo si hraje nezlobí :mrgreen: já si už tejden ve volných chvílích hraju se vstřikama :prace:
V70 B5254T AW50 98'
Drtic
LUBOŠ píše: P.S. Já jsem si hrál dva dny s bratránkovou zadní nápravou na 945 a dílo se podařilo.
To me zajima, muzes to nejak rozvest? Zadni naprave se chystam taky podivat na zoubek,,,vlastne i predni :mrgreen:
Drtic
HA! Tak po temer pul roce laborovani se snad konecne podarilo kompletne a dokonale odvzdusnit brzdy... Kdo mate ABS do roku 92, neradno si zahravat se zavzdusnenim od hlavniho valce... V pripade problemu muzu poskytnout navod na domaci odvzdusnovaci stanici 8)
Brzdi to ted jako cert, radi to samo, fofrklacek sedi jako pribitej i pri prudkym rozjezdu, kdy mel obcas tendence vyrazit mi zuby :mrgreen: , a vubec...mam ted nejvymazlenejsi Volvo z vas vsech :D Az takovou mam radost
Drtic
Tak na zadost ta odvzdusnovaci stanice: Princip je jednoduchy - vezmu vicko z nejake jine nadrzky na brzdovku (je dulezity, aby melo spravne tesneni), udelam do nej diru. Vezmu ventilek z duse, vykucham ho a pres gumova tesneni poradne utahnu do diry ve vicku.Na ventilek poradne paskou utahnu hadicku cca 20 cm.
Vezmu PET lahev, na dne veprostred vyvrtam opet diru na ventilek a zase zasroubuju pres tesneni vykuchanym ventilkem. Do vicka PETky dalsi diru na ventilek a zasroubuju tentokrat nevykuchanym ventilkem.Hadicku z vicka nadrzky pripojim k ventilku na dne PETky, opet pres pasku, a PETku povesim na drat na otevrenou kapotu nad nadrzkou.Otevru PEtku a naleju do ni primerene brzdovky. Zavru, vsechno PORADNE poutahuju, aby mi nikde nic neteklo, a PETku pres horni ventilek bud kompresorem, nebo pumpickou natlakuju na cca 1,5 bar. Ve Volvo GreenBooku sice tvrdi na 2-3, ale oni maji to plnici vicko na nadrzku plechove...me pri vyssim tlaku uz podtekalo. No a muzu jit k brzdtici a vypustit z nej cca 0,3-0,4l kapaliny naraz. Pak doleju do PETky, zase natlakuju a jdu k dalsimu trmenu.
Zkousel jsem tlakovat i nadrzku, rovnou pres ventilek na jejim vicku, ale vzduch, foukanej dovnitr jednak utikal a jednak se tvorily bubliny, ktery si prisaval pistek....
Bacha na dobry utesneni vsech spoju, da to trochu prace vychytat aby nic neteklo. A Bacha taky po naliti brzdovky do PETky, musi se rovnym dratem (treba svarecim) vyhnat vzduch z hadicky mezi lahvi a nadrzkou....
:pij:
Zpět na „700 / 900 - opravy“
