Gumicky do spojkoveho valce
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Vi nekdo, jaky prumer maji gumicky do spojkoveho valce na 7xx? Mam na mysli ten u prevodovky. Budu to vyndavat v sobotu a nemam si to na cem zmerit... diky
Drtic píše:Vi nekdo, jaky prumer maji gumicky do spojkoveho valce na 7xx? Mam na mysli ten u prevodovky. Budu to vyndavat v sobotu a nemam si to na cem zmerit... diky
Zavolej Frantovi do Havl Brodu, ten to dělal minulý měsíc.
777 857 333
Volva řady 900 / V70II / XC90
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Já se v tom hrabal předloni, na dojetí sedla ze 120 (22mm) ale originál byla tušim trošičku menší
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
DIky, problem se dneska po podrobnejsim ohledani ukazal byt jinde - hridelka ze spojkoveho valce prosla skrz vystavovaci paku, coz zpusobilu vyteklou brzdovku, nikoliv gumicka... Ale stejne je asi pro sichr dam novy :prace:
Tak jsem dneska prolezel pod autem a mimo jine jsem zmeril prumer original pistku a vysla mi gumicka 22
Vystavovaci paka je zavarena, Bushovka dostala dovej silentblok prevodovky (byl tam ze 4 kvaltu a za jizdy jsem mel fofrklacek jak sulc
) a zitra se vrhnu na zadni brzdy vcetne lanka k rucni brzde :pij:
V neděli se nedělá.Drtic píše:Tak jsem dneska prolezel pod autem a mimo jine jsem zmeril prumer original pistku a vysla mi gumicka 22![]()
Vystavovaci paka je zavarena, Bushovka dostala dovej silentblok prevodovky (byl tam ze 4 kvaltu a za jizdy jsem mel fofrklacek jak sulc) a zitra se vrhnu na zadni brzdy vcetne lanka k rucni brzde :pij:
To neni prace, to je konicek
Tak běž makat, NE Ti už běží 22 min.Drtic píše:To neni prace, to je konicek
P.S. Já jsem si hrál dva dny s bratránkovou zadní nápravou na 945 a dílo se podařilo.
Pořád měl pocit, že má unavený péra a tak jsme si dvě odpoledna hráli s "péry".
Nyní má jistotu, že při naložení vozíku 750 kg kamení mu auto nesedí na prdeli
Naposledy upravil(a) LUBOŠ dne 10 srp 2008 10:31, celkem upraveno 1 x.
Kdo si hraje nezlobíLUBOŠ píše:Tak běž makat, NE Ti už běží 22 min.Drtic píše:To neni prace, to je konicek![]()
Nyní má jistotu, že při naložení vozíku 750 kg kamení mu auto nesedí na prdei
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
To me zajima, muzes to nejak rozvest? Zadni naprave se chystam taky podivat na zoubek,,,vlastne i predniLUBOŠ píše: P.S. Já jsem si hrál dva dny s bratránkovou zadní nápravou na 945 a dílo se podařilo.
HA! Tak po temer pul roce laborovani se snad konecne podarilo kompletne a dokonale odvzdusnit brzdy... Kdo mate ABS do roku 92, neradno si zahravat se zavzdusnenim od hlavniho valce... V pripade problemu muzu poskytnout navod na domaci odvzdusnovaci stanici
Brzdi to ted jako cert, radi to samo, fofrklacek sedi jako pribitej i pri prudkym rozjezdu, kdy mel obcas tendence vyrazit mi zuby
, a vubec...mam ted nejvymazlenejsi Volvo z vas vsech
Az takovou mam radost
Tak na zadost ta odvzdusnovaci stanice: Princip je jednoduchy - vezmu vicko z nejake jine nadrzky na brzdovku (je dulezity, aby melo spravne tesneni), udelam do nej diru. Vezmu ventilek z duse, vykucham ho a pres gumova tesneni poradne utahnu do diry ve vicku.Na ventilek poradne paskou utahnu hadicku cca 20 cm.
Vezmu PET lahev, na dne veprostred vyvrtam opet diru na ventilek a zase zasroubuju pres tesneni vykuchanym ventilkem. Do vicka PETky dalsi diru na ventilek a zasroubuju tentokrat nevykuchanym ventilkem.Hadicku z vicka nadrzky pripojim k ventilku na dne PETky, opet pres pasku, a PETku povesim na drat na otevrenou kapotu nad nadrzkou.Otevru PEtku a naleju do ni primerene brzdovky. Zavru, vsechno PORADNE poutahuju, aby mi nikde nic neteklo, a PETku pres horni ventilek bud kompresorem, nebo pumpickou natlakuju na cca 1,5 bar. Ve Volvo GreenBooku sice tvrdi na 2-3, ale oni maji to plnici vicko na nadrzku plechove...me pri vyssim tlaku uz podtekalo. No a muzu jit k brzdtici a vypustit z nej cca 0,3-0,4l kapaliny naraz. Pak doleju do PETky, zase natlakuju a jdu k dalsimu trmenu.
Zkousel jsem tlakovat i nadrzku, rovnou pres ventilek na jejim vicku, ale vzduch, foukanej dovnitr jednak utikal a jednak se tvorily bubliny, ktery si prisaval pistek....
Bacha na dobry utesneni vsech spoju, da to trochu prace vychytat aby nic neteklo. A Bacha taky po naliti brzdovky do PETky, musi se rovnym dratem (treba svarecim) vyhnat vzduch z hadicky mezi lahvi a nadrzkou....
:pij:
:pij:
Uživatelé procházející toto fórum: vityjan
