740 GLE 88 !!!PREVODVKA?!!!
kubavlc
Příspěvek od kubavlc »
ahoj za kolik se da sehnat a vymenit prevodovka 4Q OD?mozna to budu muset podstoupit, jake jsou typicke priznaky ze se louci?jdou tam spatne kvalty, nebo nak prokluzuje a skube?diky moc
Volvo 850 turbo 1995 automat r.v. 1995
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
kubavlc píše:ahoj za kolik se da sehnat a vymenit prevodovka 4Q OD?mozna to budu muset podstoupit, jake jsou typicke priznaky ze se louci?jdou tam spatne kvalty, nebo nak prokluzuje a skube?diky moc
A nebude to skorej spojka ? (preklzovanie, spatne radenie = zodrana lamela...)
kubavlc
Sergej píše:
Kazdopadne muze byt.Je mozny aby to skubalo pri pridani plynu a jinak ne?Resp. na jednicku se rozjedu celkem ok, na dvojku je to horsi a 3-ku musim nechat plynukle roztahnout skoro bez plynu, pozvolne.Jinak to skube a je fakt, ze kdyz to zacne delat, tak se dost divne trese zaridici paka.
pekelnik
Vůz: Volvo 264 a S90 a 264
Příspěvek od pekelnik »
a máš tam olej. mně to na 760 cukalo při rozjezdech. šaltrpáka sebou mlátila, až cinkal kardan a nebyl v ní olej. resp. někde ušel. zkontroluj toto a pak se pusť do kontroly spojkové lamely.
264TE - 1977, B27E / S90 - 2017, D4 / 264 - 1979, B27E
kubavlc
pekelnik píše:a máš tam olej. mně to na 760 cukalo při rozjezdech. šaltrpáka sebou mlátila, až cinkal kardan a nebyl v ní olej. resp. někde ušel. zkontroluj toto a pak se pusť do kontroly spojkové lamely.
nad olejem v prevodovce jsem uz premyslel, nicmene nikdy nekontroloval.jak to nejlepe zjistim?auticko stejne pojede tenhle tyden k lekari do T6R, ale ptam se.lepsi to vedet nez nevedet.
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
kubavlc píše:nad olejem v prevodovce jsem uz premyslel, nicmene nikdy nekontroloval.jak to nejlepe zjistim?auticko stejne pojede tenhle tyden k lekari do T6R, ale ptam se.lepsi to vedet nez nevedet.
Na převodovce je hladinovej šroub, tušim že vlevo v zadní části...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Zpět na „700 / 900“
