740 GLE 88 !!!PREVODVKA?!!!
ahoj za kolik se da sehnat a vymenit prevodovka 4Q OD?mozna to budu muset podstoupit, jake jsou typicke priznaky ze se louci?jdou tam spatne kvalty, nebo nak prokluzuje a skube?diky moc
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
MB 190E 1984, Subaru Outback H6 2003
- Vůz: V960, B6304F, 1992
A nebude to skorej spojka ? (preklzovanie, spatne radenie = zodrana lamela...)kubavlc píše:ahoj za kolik se da sehnat a vymenit prevodovka 4Q OD?mozna to budu muset podstoupit, jake jsou typicke priznaky ze se louci?jdou tam spatne kvalty, nebo nak prokluzuje a skube?diky moc
Kazdopadne muze byt.Je mozny aby to skubalo pri pridani plynu a jinak ne?Resp. na jednicku se rozjedu celkem ok, na dvojku je to horsi a 3-ku musim nechat plynukle roztahnout skoro bez plynu, pozvolne.Jinak to skube a je fakt, ze kdyz to zacne delat, tak se dost divne trese zaridici paka.Sergej píše:A nebude to skorej spojka ? (preklzovanie, spatne radenie = zodrana lamela...)kubavlc píše:ahoj za kolik se da sehnat a vymenit prevodovka 4Q OD?mozna to budu muset podstoupit, jake jsou typicke priznaky ze se louci?jdou tam spatne kvalty, nebo nak prokluzuje a skube?diky moc
- Vůz: Volvo 264 a S90 a 264
a máš tam olej. mně to na 760 cukalo při rozjezdech. šaltrpáka sebou mlátila, až cinkal kardan a nebyl v ní olej. resp. někde ušel. zkontroluj toto a pak se pusť do kontroly spojkové lamely.
nad olejem v prevodovce jsem uz premyslel, nicmene nikdy nekontroloval.jak to nejlepe zjistim?auticko stejne pojede tenhle tyden k lekari do T6R, ale ptam se.lepsi to vedet nez nevedet.pekelnik píše:a máš tam olej. mně to na 760 cukalo při rozjezdech. šaltrpáka sebou mlátila, až cinkal kardan a nebyl v ní olej. resp. někde ušel. zkontroluj toto a pak se pusť do kontroly spojkové lamely.
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Na převodovce je hladinovej šroub, tušim že vlevo v zadní části...kubavlc píše:nad olejem v prevodovce jsem uz premyslel, nicmene nikdy nekontroloval.jak to nejlepe zjistim?auticko stejne pojede tenhle tyden k lekari do T6R, ale ptam se.lepsi to vedet nez nevedet.
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
