V70 I- občas nestartuje, někdy přestane jet
yoby
Příspěvek od yoby »
Zdravím, cestou z ŠP mi na benzíně nechtělo nastartovat auto.. jak kdyby nešel benzín, auto na sekundu chytlo spadli otáčky a chcíplo, při přidání plynu si zakuckalo a end. Po 4. otočení klíčku naskočilo, tak jsem to pustil z hlavy. Během dneška mi za jízdy chcíplo po přejezdu kolejí, ale za 2 sekundy naskočilo ještě než se zastavilo. Pak se opakoval problém se startováním, přemlouval jsem ho 5 minut, nakonec nastartoval dojel dom a 50 m před domem po přejezdu retarderu zase chcíplo. Když jsem za 15 minut přišel, v klidu nastartoval a dojel zaparkovat. Když startuju a nechce chytit, mam pocit jak kdyby nešel benzín. Napadá mě souvislost se zapalováním, je poněkud "ochozené", mam v plánu vyměnit. Napadá mě jestli to není tím způsobeno, že imobilizer vypne pumpu? Bohužel jsem pokaždý startoval u rušné silnice a tudíž neslyšel jestli si čerpadlo zavrčí.
al-pacino
Příspěvek od al-pacino »
yoby píše:Zdravím, cestou z ŠP mi na benzíně nechtělo nastartovat auto.. jak kdyby nešel benzín, auto na sekundu chytlo spadli otáčky a chcíplo, při přidání plynu si zakuckalo a end. Po 4. otočení klíčku naskočilo, tak jsem to pustil z hlavy. Během dneška mi za jízdy chcíplo po přejezdu kolejí, ale za 2 sekundy naskočilo ještě než se zastavilo. Pak se opakoval problém se startováním, přemlouval jsem ho 5 minut, nakonec nastartoval dojel dom a 50 m před domem po přejezdu retarderu zase chcíplo. Když jsem za 15 minut přišel, v klidu nastartoval a dojel zaparkovat. Když startuju a nechce chytit, mam pocit jak kdyby nešel benzín. Napadá mě souvislost se zapalováním, je poněkud "ochozené", mam v plánu vyměnit. Napadá mě jestli to není tím způsobeno, že imobilizer vypne pumpu? Bohužel jsem pokaždý startoval u rušné silnice a tudíž neslyšel jestli si čerpadlo zavrčí.
čerpadlo-zapalování-klapka-to může bejt cokokliv,dojed si na diagnostiku...je to stoprocentní ...
bylo 744,765,960,121/4dv....
yoby
Příspěvek od yoby »
Problém je že to dělá nárazově, a jako správné auto se to v servisu bude chovat normálně vzorně a slušně :ryma:
mates
Vůz: Lynk & Co 01
Příspěvek od mates »
Je to teda hoodně laická odpověď, ale podobnou kulišárnu to dělalo kamarádovi a když chvilku koukal do motoru všiml si divně visícího drátku. Nevím přesně co to bylo zač, ale šlo o to, že když drátek ležel na správném místě, vše fungovalo. Když přejel nějakou nerovnost, tak se drátek odpojil a nejelo to. Startováním (teda chvěním motoru) se drátek opět dostal do "aktivní polohy" a vše bylo OK. Jak říkám, krapet laický popis (a hoodně neurčitý), ale příjde mi to jako hodně podobná záležitost. Dokonce myslím, že ten drátek měl co dočinění právě s elektrikou kolem paliva. Tak třeba to pomůže.. :oops:
je: Lynk & Co 01 r.v.2022, PHEV - čínské Volvo XC40
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
yoby
Příspěvek od yoby »
Dík, mam v plánu to odpoledne prolézt po kabelech, tak uvidíme. A spínací skřínku jsem měl stejně v plánu dát do pořádku, tak tohle to aspon urychlilo :-)
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
Zdar, kdysi mi volvik nastartoval, popojel jsem a chcipnul, pak uz nastartovat nechtel. V servisu to diagnostikovali jako hlavni rele motoru, vymenili a od te doby je vse OK, tak to muzes taky omrknout, treba te jenom zlobi. Me tenkrat nechalo rovnou ve stychu.. Nastesti pred barakem. :)
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 2001 V70 XC B5244T3 Geartronic Obrázek
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
To habrování po přejezdu retardéru/ kolejí bych taky viděl na nějakej volnej drát/kabel, nebo špatný ukostření něčeho. Začal bych asi u svorky na baterce a tenkých drátů co jsou na ní napojený.
yoby
Příspěvek od yoby »
Vzhledem k tomu že vše svítí, kontrolky taky, startér točí, na chvilku chytne a zhasne ... tak to bude dál než u baterky.. spíš to má projev jak při imobilizéru.. možná snímač imo ve spínačce .. uvidíme
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
yoby píše:Vzhledem k tomu že vše svítí, kontrolky taky, startér točí, na chvilku chytne a zhasne ... tak to bude dál než u baterky.. spíš to má projev jak při imobilizéru.. možná snímač imo ve spínačce .. uvidíme
Měl jsem na mysli spíš ty tuším 3 tenký dráty, co jsou přišroubovaný na + svorce (teda u chrocháka to tak je). Možná bych zkusil taky nastartovat motor, otevřít kapotu a viklat různýma spotřebičema pod kapotou, uvolnit aretaci nastavení volantu a posouvat s ním do všech poloh (pokud je to ve spínačce/ imobilizéru, mělo by se to projevit...).
Jednou jsem takhle kámošovi znehybnil audinu. Potřeboval jsem aby mi uhnul, trval na tom, ať s jeho autem popojedu já... Vlez jsem do toho popojel, říkám si nějak málo místa, jak by to vypadalo, kdybych přešteloval volant.... A domu odjížděl na laně :mrgreen: A byl to uhnilej drát od imobilizéru...
Edit: projevovalo se to tak, že auto normálně chytlo a po 2 sekundách chcíplo.. Takže, jestli ti nejdřív spadnou otáčky, na imobilizér bych to asi spíš neviděl.
honzAK
Vůz: byla v70 a 740gle
Příspěvek od honzAK »
Presne tohle me delalo na 740, nakonec se prislo na to ze je vadne cidlo paliva v motoru ze nekdy jde a nekdy ne. No uvidis sam. Tehdy ta sranda prisla na skoro 13000kc.Doufej ze to nebude ono.
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
yoby
Příspěvek od yoby »
Takže konečný verdikt.. kroužek snímače imobilizéru na spínací skřínce... auto se rozhodlo že už nepojede vůbec, naštěstí se tak rozhodlo na dvoře servisu když jsem tam přijel na diagnostiku a už neodjel :lol:
hroch32
Příspěvek od hroch32 »
Tak ať to dobře dopadne a nestojí majland. Poopravim Filaku a můžem to jít :pij:
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
standa
Příspěvek od standa »
yoby píše:Takže konečný verdikt.. kroužek snímače imobilizéru na spínací skřínce... auto se rozhodlo že už nepojede vůbec, naštěstí se tak rozhodlo na dvoře servisu když jsem tam přijel na diagnostiku a už neodjel :lol:
měl jsem zato, že čip v klíči pošle identifikaci jen před startováním - vložit spolehlivost chodu motoru do "rukou" TRVALÉ kontroly čipu, navíc přes elmag. můstek, se mi nezdá.
několikrát jsem startoval auta (tuším fiaty a fordy) tak, že jsem strčil nový klíč bez čipu do zapalování, čipem jsem "polechtal" kroužek, nastartoval, čip jsem odnesl pryč a motor běžel...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
standa píše:
Jsem stejného názoru jako Standa, na 460-ce je to tak určitě. I na spoustě jinejch aut starší výroby je "čip" oddělenej od spínačky a jen se aktivuje před startováním.
yoby
Příspěvek od yoby »
Takže auto spravené konečně, sešli se bohužel 2 závady - kontakt v snímači imobilizeru a studeňák v relé palivového čerpadla(snad je to přesné).
hroch32
Tak ať zase dlouho jezdí bez poruch a nehod :palec:
yoby
Příspěvek od yoby »
Mno ale jezdit na kole místo autem je zdravé, zvlášt po ČB :lol: Teda pokud nepotkáš růžovou 850 s cyklobijcem Drewidem za volantem :palec:
