V70 I- občas nestartuje, někdy přestane jet
Zdravím, cestou z ŠP mi na benzíně nechtělo nastartovat auto.. jak kdyby nešel benzín, auto na sekundu chytlo spadli otáčky a chcíplo, při přidání plynu si zakuckalo a end. Po 4. otočení klíčku naskočilo, tak jsem to pustil z hlavy. Během dneška mi za jízdy chcíplo po přejezdu kolejí, ale za 2 sekundy naskočilo ještě než se zastavilo. Pak se opakoval problém se startováním, přemlouval jsem ho 5 minut, nakonec nastartoval dojel dom a 50 m před domem po přejezdu retarderu zase chcíplo. Když jsem za 15 minut přišel, v klidu nastartoval a dojel zaparkovat. Když startuju a nechce chytit, mam pocit jak kdyby nešel benzín. Napadá mě souvislost se zapalováním, je poněkud "ochozené", mam v plánu vyměnit. Napadá mě jestli to není tím způsobeno, že imobilizer vypne pumpu? Bohužel jsem pokaždý startoval u rušné silnice a tudíž neslyšel jestli si čerpadlo zavrčí.
čerpadlo-zapalování-klapka-to může bejt cokokliv,dojed si na diagnostiku...je to stoprocentní ...yoby píše:Zdravím, cestou z ŠP mi na benzíně nechtělo nastartovat auto.. jak kdyby nešel benzín, auto na sekundu chytlo spadli otáčky a chcíplo, při přidání plynu si zakuckalo a end. Po 4. otočení klíčku naskočilo, tak jsem to pustil z hlavy. Během dneška mi za jízdy chcíplo po přejezdu kolejí, ale za 2 sekundy naskočilo ještě než se zastavilo. Pak se opakoval problém se startováním, přemlouval jsem ho 5 minut, nakonec nastartoval dojel dom a 50 m před domem po přejezdu retarderu zase chcíplo. Když jsem za 15 minut přišel, v klidu nastartoval a dojel zaparkovat. Když startuju a nechce chytit, mam pocit jak kdyby nešel benzín. Napadá mě souvislost se zapalováním, je poněkud "ochozené", mam v plánu vyměnit. Napadá mě jestli to není tím způsobeno, že imobilizer vypne pumpu? Bohužel jsem pokaždý startoval u rušné silnice a tudíž neslyšel jestli si čerpadlo zavrčí.
bylo 744,765,960,121/4dv....
164,245,745...
Problém je že to dělá nárazově, a jako správné auto se to v servisu bude chovat normálně vzorně a slušně :ryma:
- Vůz: Lynk & Co 01
Je to teda hoodně laická odpověď, ale podobnou kulišárnu to dělalo kamarádovi a když chvilku koukal do motoru všiml si divně visícího drátku. Nevím přesně co to bylo zač, ale šlo o to, že když drátek ležel na správném místě, vše fungovalo. Když přejel nějakou nerovnost, tak se drátek odpojil a nejelo to. Startováním (teda chvěním motoru) se drátek opět dostal do "aktivní polohy" a vše bylo OK. Jak říkám, krapet laický popis (a hoodně neurčitý), ale příjde mi to jako hodně podobná záležitost. Dokonce myslím, že ten drátek měl co dočinění právě s elektrikou kolem paliva. Tak třeba to pomůže..
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
Dík, mam v plánu to odpoledne prolézt po kabelech, tak uvidíme. A spínací skřínku jsem měl stejně v plánu dát do pořádku, tak tohle to aspon urychlilo
- Vůz: 2006 S40 1.6D
Zdar, kdysi mi volvik nastartoval, popojel jsem a chcipnul, pak uz nastartovat nechtel. V servisu to diagnostikovali jako hlavni rele motoru, vymenili a od te doby je vse OK, tak to muzes taky omrknout, treba te jenom zlobi. Me tenkrat nechalo rovnou ve stychu.. Nastesti pred barakem.
- Vůz: ---
To habrování po přejezdu retardéru/ kolejí bych taky viděl na nějakej volnej drát/kabel, nebo špatný ukostření něčeho. Začal bych asi u svorky na baterce a tenkých drátů co jsou na ní napojený.
Vzhledem k tomu že vše svítí, kontrolky taky, startér točí, na chvilku chytne a zhasne ... tak to bude dál než u baterky.. spíš to má projev jak při imobilizéru.. možná snímač imo ve spínačce .. uvidíme
- Vůz: ---
Měl jsem na mysli spíš ty tuším 3 tenký dráty, co jsou přišroubovaný na + svorce (teda u chrocháka to tak je). Možná bych zkusil taky nastartovat motor, otevřít kapotu a viklat různýma spotřebičema pod kapotou, uvolnit aretaci nastavení volantu a posouvat s ním do všech poloh (pokud je to ve spínačce/ imobilizéru, mělo by se to projevit...).yoby píše:Vzhledem k tomu že vše svítí, kontrolky taky, startér točí, na chvilku chytne a zhasne ... tak to bude dál než u baterky.. spíš to má projev jak při imobilizéru.. možná snímač imo ve spínačce .. uvidíme
Jednou jsem takhle kámošovi znehybnil audinu. Potřeboval jsem aby mi uhnul, trval na tom, ať s jeho autem popojedu já... Vlez jsem do toho popojel, říkám si nějak málo místa, jak by to vypadalo, kdybych přešteloval volant.... A domu odjížděl na laně
Edit: projevovalo se to tak, že auto normálně chytlo a po 2 sekundách chcíplo.. Takže, jestli ti nejdřív spadnou otáčky, na imobilizér bych to asi spíš neviděl.
- Vůz: byla v70 a 740gle
Presne tohle me delalo na 740, nakonec se prislo na to ze je vadne cidlo paliva v motoru ze nekdy jde a nekdy ne. No uvidis sam. Tehdy ta sranda prisla na skoro 13000kc.Doufej ze to nebude ono.
V70 1997 B5254S 2,4i 20V 125kW
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
Takže konečný verdikt.. kroužek snímače imobilizéru na spínací skřínce... auto se rozhodlo že už nepojede vůbec, naštěstí se tak rozhodlo na dvoře servisu když jsem tam přijel na diagnostiku a už neodjel
Tak ať to dobře dopadne a nestojí majland. Poopravim Filaku a můžem to jít :pij:
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
měl jsem zato, že čip v klíči pošle identifikaci jen před startováním - vložit spolehlivost chodu motoru do "rukou" TRVALÉ kontroly čipu, navíc přes elmag. můstek, se mi nezdá.yoby píše:Takže konečný verdikt.. kroužek snímače imobilizéru na spínací skřínce... auto se rozhodlo že už nepojede vůbec, naštěstí se tak rozhodlo na dvoře servisu když jsem tam přijel na diagnostiku a už neodjel
několikrát jsem startoval auta (tuším fiaty a fordy) tak, že jsem strčil nový klíč bez čipu do zapalování, čipem jsem "polechtal" kroužek, nastartoval, čip jsem odnesl pryč a motor běžel...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Jsem stejného názoru jako Standa, na 460-ce je to tak určitě. I na spoustě jinejch aut starší výroby je "čip" oddělenej od spínačky a jen se aktivuje před startováním.standa píše:měl jsem zato, že čip v klíči pošle identifikaci jen před startováním - vložit spolehlivost chodu motoru do "rukou" TRVALÉ kontroly čipu, navíc přes elmag. můstek, se mi nezdá.yoby píše:Takže konečný verdikt.. kroužek snímače imobilizéru na spínací skřínce... auto se rozhodlo že už nepojede vůbec, naštěstí se tak rozhodlo na dvoře servisu když jsem tam přijel na diagnostiku a už neodjel
Takže auto spravené konečně, sešli se bohužel 2 závady - kontakt v snímači imobilizeru a studeňák v relé palivového čerpadla(snad je to přesné).
Tak ať zase dlouho jezdí bez poruch a nehod
Mno ale jezdit na kole místo autem je zdravé, zvlášt po ČB
Teda pokud nepotkáš růžovou 850 s cyklobijcem Drewidem za volantem
