760 - odlepeny strop
Pro sedmy a devítky
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Jsem vcera ucinil pokus o prilepeni stropu. Koupil jsem lepidlo UHU ve spreji, nandal na dej injekcni jehlu, a celou pixlu vystrikal mezi strechu a tapecirunk. Drzelo to krasne, prijdu druhy den a ono to zase visi dolu.. Tak nevim, jestli koupit jeste jednu a opakovat, preci jen to asi hodne cuca, nebo mate nekdo jinej napad jak to bez odendavani calouneni prilepit ke stropu?
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Ne, sundej to dolu, je to práce na odpoledne a stojí to za to.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
tomasss
Dural8 píše:Ne, sundej to dolu, je to práce na odpoledne a stojí to za to.
No a co s tim pak? Natrit chemoprenem a priplacnout?
Dural8
Vůz: Ofce
Perfektní volba, nešetři lepidlem, ať je po celé ploše rovnoměrně rozetřené, stačí na to jedna ta větší plechovka. Nezapomeň ho nechat hodinku zaschnout na obou lepených stranách a teprve potom lepit. Když to uděláš takhle, tak už o tom v životě nebudeš vědět.
tomasss
Dural8 píše:Perfektní volba, nešetři lepidlem, ať je po celé ploše rovnoměrně rozetřené, stačí na to jedna ta větší plechovka. Nezapomeň ho nechat hodinku zaschnout na obou lepených stranách a teprve potom lepit. Když to uděláš takhle, tak už o tom v životě nebudeš vědět.
Ok, a jeste tedy k oddelani stropu - cely to odlepovat nebudu, jen zadni pulku k osvetlovaci konzoli, je tam nejaka zrada pri sundavani? Jak je to chyceny k okrajum, je to je zastrkany, nebo nejak nacvakany, nebo komplet po celym obvode prilepeny?
Dural8
Vůz: Ofce
Celá ta konzola není vůbec přilepená. Odmontuj všechny horní plasty včetně úchytů na ruce ( na střeše ), asi budeš muset sundat i obložení A sloupku ( nepamatuju si to přesně ), B stačí odklonit určitě,po obvodu je to jakoby zastrkaný a vzadu je pak jenom háček. Celý to sundáš a pak jako ježka z klece vytáhneš předníma dveřma. Je to takovej papundekl držící tvar. Bude se Ti to mnohem líp dělat a hlavně to potom bude i držet přilepené. Odtrháš co budeš potřebovat - klidně jenom od zadu ke světýlku.
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Dural8 píše: Celý to sundáš a pak jako ježka z klece vytáhneš předníma dveřma
To ten strop nevydrží a praskne ti to v místě střešního okna. Mě se osvědčilo vyházet všechny sedačky a ve dvou lidech to opatrně zadníma dveřma vytáhnout ven ...
Dural8
Vůz: Ofce
Aha, já vyndaval papundekl bez střešního okna, to mě nenapadlo. Tak za mě, nedělenej papundekl jde vyndat a zandat bez odmontování sedaček.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Fery píše:
Tak tak, mam to za sebou uz tri krat...tiez som myslim vybral stredovy kastlik a tusim aj volant (ale tym som si nie uplne isty)
tomasss
Fery píše:
Hmm, zadnima dverma...:) mam sedana :)
Dural8
Vůz: Ofce
Nesmutni, Sergej má taky sedana ;-)
Obecně ( bavíme se o sedanu ): papundekl odmontovaný ze střechy jde vyndat předníma dveřma. Musí to být ale verze bez střešního okna. V tom případě není nutné vymontovat sedačky ani volant ani kastlík. ( mluvím z vlastní zkušenosti )
V případě verze se střešním oknem jak chápu popis od kolegů, tak je potřeba vyndat sedačky a papundekl vytáhnou zadníma dveřma ( i u sedanu ). Zadní dveře není myšleno kufr.
tomasss
standa
Příspěvek od standa »
Vy s tím vyndáváním stropnice naděláte cirátů...,
s Pekelníkem jsme to měli ajncvaj fertik :palec:
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
jojo
Příspěvek od jojo »
Na ja Standomíre, ale todle je DVOJKA ne sedma!!! U dvojek je dycky fšecko menčí problém. :roll:
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
Pavel V
Příspěvek od Pavel V »
A vypadá hóó´dně unaveně...... :ziv: ehmm ta Dvojka ne Standa! :mrgreen:
Dáreček Volvo 940 POLAR 2,0GL r.v.1994 5+2
Youngtimer: VAZ 2102 Kombi r.v. 1974 Žíža, jménem tím jmenován jest
"Pán Bůh stvořil svět, lidé mu dali pravý úhel a Volvo z něj udělalo dokonalost."
standa
Já jsem taky dost unavenej :) , během dvou dnů jsme vypravili dvě poslední cesty - výše zobrazená stříbrná dvojka a ta na obrázku níže...
Tatra 603, 1970, V8
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
:shock: :shock: :shock: ta červená kastle nevypadá zle
LUBOŠ
Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Příspěvek od LUBOŠ »
Ondra. píše::shock: :shock: :shock: ta červená kastle nevypadá zle
no a po ní šla hned ta zelená :duc:
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
Ondra.
Vůz: 240/V70II
když už jsme u těch stropů, dvoustovky mají všechny takovou tu ošklivou koženkovou jako mam já? Moc se mi to nelíbí
standa
Ondra. píše:když už jsme u těch stropů, dvoustovky mají všechny takovou tu ošklivou koženkovou jako mam já? Moc se mi to nelíbí
Tak si kup sedmikilo a jeho strop si můžeš zálibně prohlížet po celou dobu, co ho budeš slepovat dohromady :sasek:
Tatra 603, 1970, V8
standa
LUBOŠ píše:
... i s tím přepravníkem. Však jsme na pokladně dostali 5.564,- Kč :D
Tatra 603, 1970, V8
Sergej
Za prazdnu kasnu ? Alebo aj s motorom ? Ja som za holu kasnu zo sedmy dostal cca 10Eur :?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
kdyz uz resite odlepeny stropy-co treba otrhat a nechat poflokovat???? Je to parada! :Yahoo!:
Sovaja
Příspěvek od Sovaja »
Ahoj, měl bych otázku...mám na 740 úplně zdevastovaný strop...klasika odlepná zadní polovina....
Měl bych otázku, musí se tam dávat stropnice pouze ze 740, nbo by tam pasovala i jiná...kupříkladu z 940, 760, 960?
Mám 740 r.v. 88
Asi bych zkusil koupit druhou, doma jí dát do pucu a prohodit, tak abych věděl, co mám sehnat....
děkuji
Volvo 744, D24TIC, M46, 85kW, 1988, klima, el. okna, el. šíbr, polokůže, tažné
Sergej
Sovaja píše:Ahoj, měl bych otázku...mám na 740 úplně zdevastovaný strop...klasika odlepná zadní polovina....
Mám 740 r.v. 88
děkuji
Stropnicu mozes dat aj zo 760. Z 940/960 pasovat bude ale nie je to ono, v zadnej casti je inak tvarovana a inak uchytavana.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
