760 - odlepeny strop
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Jsem vcera ucinil pokus o prilepeni stropu. Koupil jsem lepidlo UHU ve spreji, nandal na dej injekcni jehlu, a celou pixlu vystrikal mezi strechu a tapecirunk. Drzelo to krasne, prijdu druhy den a ono to zase visi dolu.. Tak nevim, jestli koupit jeste jednu a opakovat, preci jen to asi hodne cuca, nebo mate nekdo jinej napad jak to bez odendavani calouneni prilepit ke stropu?
- Vůz: Ofce
Ne, sundej to dolu, je to práce na odpoledne a stojí to za to.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
No a co s tim pak? Natrit chemoprenem a priplacnout?Dural8 píše:Ne, sundej to dolu, je to práce na odpoledne a stojí to za to.
- Vůz: Ofce
Perfektní volba, nešetři lepidlem, ať je po celé ploše rovnoměrně rozetřené, stačí na to jedna ta větší plechovka. Nezapomeň ho nechat hodinku zaschnout na obou lepených stranách a teprve potom lepit. Když to uděláš takhle, tak už o tom v životě nebudeš vědět.
Ok, a jeste tedy k oddelani stropu - cely to odlepovat nebudu, jen zadni pulku k osvetlovaci konzoli, je tam nejaka zrada pri sundavani? Jak je to chyceny k okrajum, je to je zastrkany, nebo nejak nacvakany, nebo komplet po celym obvode prilepeny?Dural8 píše:Perfektní volba, nešetři lepidlem, ať je po celé ploše rovnoměrně rozetřené, stačí na to jedna ta větší plechovka. Nezapomeň ho nechat hodinku zaschnout na obou lepených stranách a teprve potom lepit. Když to uděláš takhle, tak už o tom v životě nebudeš vědět.
- Vůz: Ofce
Celá ta konzola není vůbec přilepená. Odmontuj všechny horní plasty včetně úchytů na ruce ( na střeše ), asi budeš muset sundat i obložení A sloupku ( nepamatuju si to přesně ), B stačí odklonit určitě,po obvodu je to jakoby zastrkaný a vzadu je pak jenom háček. Celý to sundáš a pak jako ježka z klece vytáhneš předníma dveřma. Je to takovej papundekl držící tvar. Bude se Ti to mnohem líp dělat a hlavně to potom bude i držet přilepené. Odtrháš co budeš potřebovat - klidně jenom od zadu ke světýlku.
- Vůz: Volva
To ten strop nevydrží a praskne ti to v místě střešního okna. Mě se osvědčilo vyházet všechny sedačky a ve dvou lidech to opatrně zadníma dveřma vytáhnout ven ...Dural8 píše: Celý to sundáš a pak jako ježka z klece vytáhneš předníma dveřma
- Vůz: Ofce
Aha, já vyndaval papundekl bez střešního okna, to mě nenapadlo. Tak za mě, nedělenej papundekl jde vyndat a zandat bez odmontování sedaček.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Tak tak, mam to za sebou uz tri krat...tiez som myslim vybral stredovy kastlik a tusim aj volant (ale tym som si nie uplne isty)Fery píše:To ten strop nevydrží a praskne ti to v místě střešního okna. Mě se osvědčilo vyházet všechny sedačky a ve dvou lidech to opatrně zadníma dveřma vytáhnout ven ...Dural8 píše: Celý to sundáš a pak jako ježka z klece vytáhneš předníma dveřma
Hmm, zadnima dverma...Fery píše:To ten strop nevydrží a praskne ti to v místě střešního okna. Mě se osvědčilo vyházet všechny sedačky a ve dvou lidech to opatrně zadníma dveřma vytáhnout ven ...Dural8 píše: Celý to sundáš a pak jako ježka z klece vytáhneš předníma dveřma
- Vůz: Ofce
Nesmutni, Sergej má taky sedana
Obecně ( bavíme se o sedanu ): papundekl odmontovaný ze střechy jde vyndat předníma dveřma. Musí to být ale verze bez střešního okna. V tom případě není nutné vymontovat sedačky ani volant ani kastlík. ( mluvím z vlastní zkušenosti )
V případě verze se střešním oknem jak chápu popis od kolegů, tak je potřeba vyndat sedačky a papundekl vytáhnou zadníma dveřma ( i u sedanu ). Zadní dveře není myšleno kufr.
Vy s tím vyndáváním stropnice naděláte cirátů...,
s Pekelníkem jsme to měli ajncvaj fertik
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Na ja Standomíre, ale todle je DVOJKA ne sedma!!! U dvojek je dycky fšecko menčí problém.
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
A vypadá hóó´dně unaveně...... :ziv: ehmm ta Dvojka ne Standa!
Dáreček Volvo 940 POLAR 2,0GL r.v.1994 5+2
Youngtimer: VAZ 2102 Kombi r.v. 1974 Žíža, jménem tím jmenován jest
"Pán Bůh stvořil svět, lidé mu dali pravý úhel a Volvo z něj udělalo dokonalost."
Já jsem taky dost unavenej
, během dvou dnů jsme vypravili dvě poslední cesty - výše zobrazená stříbrná dvojka a ta na obrázku níže...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: 240/V70II
no a po ní šla hned ta zelená :duc:Ondra. píše:![]()
ta červená kastle nevypadá zle
Volva řady 900 / V70II / XC90
- Vůz: 240/V70II
když už jsme u těch stropů, dvoustovky mají všechny takovou tu ošklivou koženkovou jako mam já? Moc se mi to nelíbí
Tak si kup sedmikilo a jeho strop si můžeš zálibně prohlížet po celou dobu, co ho budeš slepovat dohromady :sasek:Ondra. píše:když už jsme u těch stropů, dvoustovky mají všechny takovou tu ošklivou koženkovou jako mam já? Moc se mi to nelíbí
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
... i s tím přepravníkem. Však jsme na pokladně dostali 5.564,- KčLUBOŠ píše:
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Za prazdnu kasnu ? Alebo aj s motorom ? Ja som za holu kasnu zo sedmy dostal cca 10Eur :?
- Vůz: Volvo 1980-97
kdyz uz resite odlepeny stropy-co treba otrhat a nechat poflokovat???? Je to parada!
Ahoj, měl bych otázku...mám na 740 úplně zdevastovaný strop...klasika odlepná zadní polovina....
Měl bych otázku, musí se tam dávat stropnice pouze ze 740, nbo by tam pasovala i jiná...kupříkladu z 940, 760, 960?
Mám 740 r.v. 88
Asi bych zkusil koupit druhou, doma jí dát do pucu a prohodit, tak abych věděl, co mám sehnat....
děkuji
Mám 740 r.v. 88
děkuji
Volvo 744, D24TIC, M46, 85kW, 1988, klima, el. okna, el. šíbr, polokůže, tažné
Stropnicu mozes dat aj zo 760. Z 940/960 pasovat bude ale nie je to ono, v zadnej casti je inak tvarovana a inak uchytavana.Sovaja píše:Ahoj, měl bych otázku...mám na 740 úplně zdevastovaný strop...klasika odlepná zadní polovina....
Mám 740 r.v. 88
děkuji
