740 - osvětlení kufru - počet vodičů
Pro sedmy a devítky
Pinochio
Vůz: Toyota Auris HSD
Příspěvek od Pinochio »
Ahoj, chci se zeptat na kolika vodičích máte připojené osvětlení kufru?
Já tam mám hnědý drát (připájený pájkou) + černý + zelenočervený (možná to je zeleno žlutý, spíš ale zelenočervený). Pokud osvětlení připojím jen na černý + zelenočervený tak to funguje a nemusí tam být ten hnědý vodič. Ten mi totiž vede ne v bužírce jako ty dva, ale jakoby extra skrz kufr směrem do auta.
Na kolika vodičích a jaké barvy máte připojené osvětlení kufru? A jak to má být?
Díky
Michal
Vlk: Ford S-Max 2.5 Hybrid, 2023,bílá Obrázek
Vlk: Toyota Auris TS HSD, 2018, perleťově bílá Obrázek - Dána na protiúčet do Ford AMB
Vlk: Volvo 744, 1985, B230K s LPG, červená - MartinObrázek - Prodáno do Krkonoš
Víla: Škoda Felicia, 1995, Š 781.136 B, bílá - Jirka - Odvezena do kovošrotu Zdice
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Dufam ze pomoze. Kable navyse by mohli byt od centralu.
Pinochio
Díky moc, podle schématu to tedy vypadá, že když to zapojím na zeleno-červený a černý, že to je OK.
Ten hnědý nechám nezapojený, a bude vyřešeno, nechce se mi ho připájet na nové světlo co sem tam dal.
Od centrálu možná, mám kufr na klíček (tzv. centrál ho neodemkne). Možná časem bych to nechal zapojit, ale zatím mi to tak moc nevadí.
Díky
Sergej
Ohladom zamku viac v: viewtopic.php?f=38&t=8710
Pinochio
Díky moc za info, zámek k centrálu připojený vůbec není, koukal sem že do něj mají vést dva dráty, ale nevede ani jeden, takže to nebudu řešit, nevím jak natáhnout kabely.
Díky za info ohledně toho světla
Sergej
Rado sa stalo, este schema centralu:
Pinochio píše:Díky moc, podle schématu to tedy vypadá, že když to zapojím na zeleno-červený a černý, že to je OK.
Díky
To nové světlo myslíš origo,nebo nějaká náhrada???Ptám se ,protože origo světlo má rtuťový spínač,a pokud namontuješ nějaké světlo bez spínače,tak to bude svítit pořád.
Pinochio
Origo, se rtutí, ale to co sem tam měl nespínalo pořádně (svítilo občas pořád). Snad tohle bude lepší.
Jen nevím k čemu je tam ten hnědý vodič, nevíš Martine? Byl připájený původně k tomu světlu, ale na něj stačí ty dva.
Pinochio píše:Origo, se rtutí, ale to co sem tam měl nespínalo pořádně (svítilo občas pořád). Snad tohle bude lepší.
a nevedl k nějakému dalšímu světlu??
Pinochio
Ne, vedl k tomu osvětlení kufru společně s těmi dvěmi.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
