Ahoj, chci se zeptat na kolika vodičích máte připojené osvětlení kufru?
Já tam mám hnědý drát (připájený pájkou) + černý + zelenočervený (možná to je zeleno žlutý, spíš ale zelenočervený). Pokud osvětlení připojím jen na černý + zelenočervený tak to funguje a nemusí tam být ten hnědý vodič. Ten mi totiž vede ne v bužírce jako ty dva, ale jakoby extra skrz kufr směrem do auta.
Na kolika vodičích a jaké barvy máte připojené osvětlení kufru? A jak to má být?
Michal
740 - osvětlení kufru - počet vodičů
- Vůz: Toyota Auris HSD
Vlk: Ford S-Max 2.5 Hybrid, 2023,bílá
Vlk: Toyota Auris TS HSD, 2018, perleťově bílá
- Dána na protiúčet do Ford AMB
Vlk: Volvo 744, 1985, B230K s LPG, červená - Martin
- Prodáno do Krkonoš
Víla: Škoda Felicia, 1995, Š 781.136 B, bílá - Jirka - Odvezena do kovošrotu Zdice
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Dufam ze pomoze. Kable navyse by mohli byt od centralu.
Díky moc, podle schématu to tedy vypadá, že když to zapojím na zeleno-červený a černý, že to je OK.
Ten hnědý nechám nezapojený, a bude vyřešeno, nechce se mi ho připájet na nové světlo co sem tam dal.
Od centrálu možná, mám kufr na klíček (tzv. centrál ho neodemkne). Možná časem bych to nechal zapojit, ale zatím mi to tak moc nevadí.
Ohladom zamku viac v: viewtopic.php?f=38&t=8710
Díky moc za info, zámek k centrálu připojený vůbec není, koukal sem že do něj mají vést dva dráty, ale nevede ani jeden, takže to nebudu řešit, nevím jak natáhnout kabely.
Díky za info ohledně toho světla
Rado sa stalo, este schema centralu:
To nové světlo myslíš origo,nebo nějaká náhrada???Ptám se ,protože origo světlo má rtuťový spínač,a pokud namontuješ nějaké světlo bez spínače,tak to bude svítit pořád.Pinochio píše:Díky moc, podle schématu to tedy vypadá, že když to zapojím na zeleno-červený a černý, že to je OK.
Origo, se rtutí, ale to co sem tam měl nespínalo pořádně (svítilo občas pořád). Snad tohle bude lepší.
Jen nevím k čemu je tam ten hnědý vodič, nevíš Martine? Byl připájený původně k tomu světlu, ale na něj stačí ty dva.
a nevedl k nějakému dalšímu světlu??Pinochio píše:Origo, se rtutí, ale to co sem tam měl nespínalo pořádně (svítilo občas pořád). Snad tohle bude lepší.
Ne, vedl k tomu osvětlení kufru společně s těmi dvěmi.
