Špinavý palivový filtr ?
kubavlc
Příspěvek od kubavlc »
Ahoj, pokud mi auto stoji nejaky cas pred domem a pak ho natocim, cca 10 km jede uplne normalne, jde za plynem, proste pohoda.Ujedu cca tech deset km a postupne to zacina pri pridani plynu cukat.'Pokud jedu opravdu s lehkou nohou, jede to v klidku, ale musim tu nohu mit tak lehkou az je to neprijemny a moc to nejede.Pokud seslapnu treba na pulku zacne to skubat.Muze to byt palivovy filtr?Ten jsem jediny nemenil.Odpovidalo by to tomu?Diky
Volvo 850 turbo 1995 automat r.v. 1995
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Spotřeba je vyšší, nebo nižší ? Když to začne cukat a zastavíš a vyhodíš svíčky, jsou mokré ? Nezačalo to víc žrát ? Nemá na to vliv teplota motoru ? Nesvítí ti kontrolka závad ? Nemáš praskou hadici sání ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
jarek.krizan píše:Spotřeba je vyšší, nebo nižší ? Když to začne cukat a zastavíš a vyhodíš svíčky, jsou mokré ? Nezačalo to víc žrát ? Nemá na to vliv teplota motoru ? Nesvítí ti kontrolka závad ? Nemáš praskou hadici sání ?
No tak Jarku!!! Kontrolka závad u B230E ???
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
No jo já četl F , nevím co jsem viděl :shock:
kubavlc
jarek.krizan píše:No jo já četl F , nevím co jsem viděl :shock:
No tak spotreba: jak uz jsem psal driv, nefunguje mi ani palivomer a ani pocitadlo km, tim padem nemam jak merit spotrebu.
Hadice sani?Zkontroluju, jen nevim ktera to je.Svicky podle me mokre nejsou, ale zkontroluju to.Co by to znamenalo?Jo a teplota na to mozna vliv ma, vsechno nasvedcuje tomu, ze to dela, kdyz se to zahreje, ale musim to proverit.Na co by to poukazovalo?Dik
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Jde o to, jestli není příliš bohatá směs a jednoduše se to neuchlastává.
kubavlc
jarek.krizan píše:Jde o to, jestli není příliš bohatá směs a jednoduše se to neuchlastává.
Aha aha, no trosku to tak vypada, ze se to jakoby dusi.To je asi slozitejsi proces to nejak vyladit,co?To se musi na emise?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
kubavlc píše:
Není to bezpodmínečně nutné, ale rozhodně minimálně seřídit, ale pokud to začalo dělat naráz ( ze dne na den ) tak spíš nějaká závada, ale mě nic nenapadá, protože skoro spím a jednak to bude chtít servis, kde se na to někdo podívá.
kubavlc
jarek.krizan píše:
kubavlc píše:
Prave ze to z raz naraz nebylo, dela to odjakziva, resp. od doby co auto koupil bracha a ted ho mam ja.Diky
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Palivový filtr by to dělal i za studena a to asi nejvíce. I když nový ničemu neublíží. Chtělo by to opravdu nechat zkontrolovat nastavení bohatosti směsi, nebo i zapalovací cívku, nehřeje se moc ? Není prasklá izolace ?
lookens
Vůz: Nyni: V70 I, B5254T, 98'
Příspěvek od lookens »
rekneme ze vime, ze je smes prilis bohata a motor se proste uchlastava.
Jak to seridis?
Jake soucastky k tomu musis ev. vymenit?
resim priklad B230K
Nyní hledám
Dříve:
V70 I, B5254T, 98' (1 rok)
940 GL, B200F, 92' kombi (mesic)
940 POLAR, B230FD, 94' kombi (4 roky)
740 GL, B230F, 89' kombi (1 rok)
240 GL, B230A, 86' sedan (10 let)
740 GLE, D24T, 89' sedan (3 roky)
kubavlc
jarek.krizan píše:Palivový filtr by to dělal i za studena a to asi nejvíce. I když nový ničemu neublíží. Chtělo by to opravdu nechat zkontrolovat nastavení bohatosti směsi, nebo i zapalovací cívku, nehřeje se moc ? Není prasklá izolace ?
Jakou izolaci myslis?Na kabelu od civky k rozdelovaci?Ten jsem menil spolu se zapalovacicimi kabely.Mela by byt studena?Nebo spis nesmi byt horka?Pokud mas tedy na mysli civku.Jinak motor se hreje asi normalne-vzdycky na budiku presne na dvanactce, ale tos asi nemel na mysli.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
kubavlc píše:
Myslel jsem izolaci na cívce a tepolotu cívky. Ta nesmí být horká.
Zpět na „700 / 900“
