Špinavý palivový filtr ?
Ahoj, pokud mi auto stoji nejaky cas pred domem a pak ho natocim, cca 10 km jede uplne normalne, jde za plynem, proste pohoda.Ujedu cca tech deset km a postupne to zacina pri pridani plynu cukat.'Pokud jedu opravdu s lehkou nohou, jede to v klidku, ale musim tu nohu mit tak lehkou az je to neprijemny a moc to nejede.Pokud seslapnu treba na pulku zacne to skubat.Muze to byt palivovy filtr?Ten jsem jediny nemenil.Odpovidalo by to tomu?Diky
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Spotřeba je vyšší, nebo nižší ? Když to začne cukat a zastavíš a vyhodíš svíčky, jsou mokré ? Nezačalo to víc žrát ? Nemá na to vliv teplota motoru ? Nesvítí ti kontrolka závad ? Nemáš praskou hadici sání ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
No tak Jarku!!! Kontrolka závad u B230E ???jarek.krizan píše:Spotřeba je vyšší, nebo nižší ? Když to začne cukat a zastavíš a vyhodíš svíčky, jsou mokré ? Nezačalo to víc žrát ? Nemá na to vliv teplota motoru ? Nesvítí ti kontrolka závad ? Nemáš praskou hadici sání ?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
No jo já četl F , nevím co jsem viděl
No tak spotreba: jak uz jsem psal driv, nefunguje mi ani palivomer a ani pocitadlo km, tim padem nemam jak merit spotrebu.jarek.krizan píše:No jo já četl F , nevím co jsem viděl
Hadice sani?Zkontroluju, jen nevim ktera to je.Svicky podle me mokre nejsou, ale zkontroluju to.Co by to znamenalo?Jo a teplota na to mozna vliv ma, vsechno nasvedcuje tomu, ze to dela, kdyz se to zahreje, ale musim to proverit.Na co by to poukazovalo?Dik
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Jde o to, jestli není příliš bohatá směs a jednoduše se to neuchlastává.
Aha aha, no trosku to tak vypada, ze se to jakoby dusi.To je asi slozitejsi proces to nejak vyladit,co?To se musi na emise?jarek.krizan píše:Jde o to, jestli není příliš bohatá směs a jednoduše se to neuchlastává.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Není to bezpodmínečně nutné, ale rozhodně minimálně seřídit, ale pokud to začalo dělat naráz ( ze dne na den ) tak spíš nějaká závada, ale mě nic nenapadá, protože skoro spím a jednak to bude chtít servis, kde se na to někdo podívá.kubavlc píše:Aha aha, no trosku to tak vypada, ze se to jakoby dusi.To je asi slozitejsi proces to nejak vyladit,co?To se musi na emise?jarek.krizan píše:Jde o to, jestli není příliš bohatá směs a jednoduše se to neuchlastává.
Prave ze to z raz naraz nebylo, dela to odjakziva, resp. od doby co auto koupil bracha a ted ho mam ja.Dikyjarek.krizan píše:Není to bezpodmínečně nutné, ale rozhodně minimálně seřídit, ale pokud to začalo dělat naráz ( ze dne na den ) tak spíš nějaká závada, ale mě nic nenapadá, protože skoro spím a jednak to bude chtít servis, kde se na to někdo podívá.kubavlc píše:
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Palivový filtr by to dělal i za studena a to asi nejvíce. I když nový ničemu neublíží. Chtělo by to opravdu nechat zkontrolovat nastavení bohatosti směsi, nebo i zapalovací cívku, nehřeje se moc ? Není prasklá izolace ?
- Vůz: Nyni: V70 I, B5254T, 98'
rekneme ze vime, ze je smes prilis bohata a motor se proste uchlastava.
Jak to seridis?
Jake soucastky k tomu musis ev. vymenit?
resim priklad B230K
Jak to seridis?
resim priklad B230K
Nyní hledám
Dříve:
V70 I, B5254T, 98' (1 rok)
940 GL, B200F, 92' kombi (mesic)
940 POLAR, B230FD, 94' kombi (4 roky)
740 GL, B230F, 89' kombi (1 rok)
240 GL, B230A, 86' sedan (10 let)
740 GLE, D24T, 89' sedan (3 roky)
Nyní hledám
Dříve:
Jakou izolaci myslis?Na kabelu od civky k rozdelovaci?Ten jsem menil spolu se zapalovacicimi kabely.Mela by byt studena?Nebo spis nesmi byt horka?Pokud mas tedy na mysli civku.Jinak motor se hreje asi normalne-vzdycky na budiku presne na dvanactce, ale tos asi nemel na mysli.jarek.krizan píše:Palivový filtr by to dělal i za studena a to asi nejvíce. I když nový ničemu neublíží. Chtělo by to opravdu nechat zkontrolovat nastavení bohatosti směsi, nebo i zapalovací cívku, nehřeje se moc ? Není prasklá izolace ?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Myslel jsem izolaci na cívce a tepolotu cívky. Ta nesmí být horká.kubavlc píše:Jakou izolaci myslis?Na kabelu od civky k rozdelovaci?Ten jsem menil spolu se zapalovacicimi kabely.Mela by byt studena?Nebo spis nesmi byt horka?Pokud mas tedy na mysli civku.Jinak motor se hreje asi normalne-vzdycky na budiku presne na dvanactce, ale tos asi nemel na mysli.jarek.krizan píše:Palivový filtr by to dělal i za studena a to asi nejvíce. I když nový ničemu neublíží. Chtělo by to opravdu nechat zkontrolovat nastavení bohatosti směsi, nebo i zapalovací cívku, nehřeje se moc ? Není prasklá izolace ?
