MOTOR: kolisani otacek
Zeptam se na mozne priciny, jako laik.. Motor mi slape vetsinou uplne krasne, otacky nekolisaj, tahne krasne, chyta na prvni otoceni... Ale posledni dobou uz se mi parkrat stalo: teply motor nechtel chytit. Tocil normalne, ale jakoby nemelo co chytit a chytnul az po pridani plynu (coz se samozrejme nema). Dneska se mi stalo, ze po jizde kdyz jsem zastavil, zacly houpat otacky na volnobehu (od temer chcipnuti az po normalni otacky volnobehu). Po chcipnuti motoru a naslednem startu uz vse ok. Tipoval bych ze to bude mit spolu nejakou spojitost. Spojoval bych to i s ohratym motorem. Studeny motor mi vzdy chyta ihned, tohle se mi stane tak jednou z dvaceti startu a u tepleho motoru. A to kolisani se mi stalo teprve podruhe. Urcite je moznych vic pricin, ale doufam ze diky vasim radam a tipum to zuzime na nejakych par moznosti. Jeste dodam, ze svicky, filtry i palivovy by mely byt ok. Pisu BY mely..protoze pri koupi bylo auto po servisu a tohle melo byt udajne delane. A nemam duvod neverit, protoze toho bylo servisovano vic a to co jsem kouknul tak opravdu bylo (brzdy, olej, vzduch filtr..) Takze spis jestli by to mohlo byt nejake cidlo..vaha..civky..vstriky..?
V40 T4 1,9T 147kw r.v.98 zelená
kolisani otacek
A jeste dodam ze tankuju jen Shell..Nekdy klasiku, nekdy V power. Takze spatnej benzin, treba s vodou bych take vyloucil.
kolisani otacek
Tak toto sa stalo aj mne v nedelu poobede ked som mal auto odstavene cely den na slnku tak mi to nastartovalo az na treti krat. A neviem v com bol problem.. Ani v zime sa mi to este nestalo, zatial to neriesim myslim ze ked to na treti krat chyti bez problemov a objavi za to raz za uhorsky rok tak je to v norme. Ale aj tak ma zaujima co to mohlo sposobit.filippek píše:A jeste dodam ze tankuju jen Shell..Nekdy klasiku, nekdy V power. Takze spatnej benzin, treba s vodou bych take vyloucil.
- Vůz: S60 D5 Sport 136 kW MY 09
kolisani otacek
Tak to je dobrej fórfilippek píše:A jeste dodam ze tankuju jen Shell..Nekdy klasiku, nekdy V power. Takze spatnej benzin, treba s vodou bych take vyloucil.
S60 D5 SPORT ´09 "Czarny Szerszeń" 136 kW
BMW Z4 E85, 2.5I
ex V40 1,8i 92kW / 125 oslíků, B4184SM, rv´99 "Srebrny
BMW Z4 E85, 2.5I
kolisani otacek
Stejne si myslim, ze timhle to nebude. Stalo so mi to at jsem mel tankovany na ruznych shellkach.
kolisani otacek
Me to auto, jak mile je teplej motor anecham ho asi 30min stat, startuje uz furt spatne, pokud je venku a stoji prez den a je tak 20stupnu venku, tak startuje taky spatne, otacky nekolisaji, uz sme 2 co stim mame problem, a pokud je zima auto startuje normalne, pokud vypnu motor (teplej) a zase nastartuju task zase normalne, takze nevim co stim je, nejspise asi vstriky si myslim ja, uvidim co me odhali komprese ve valcich a kontrola.
Kdyby nekdo mel tip, tak diky
- Vůz: V70 XC, MY2004, Ford Escort MK2 RS1800
kolisani otacek
Proč ti kolísají otáčky, to nevím. Ale spíš mě zaráží tvoje jistota, že pokud tankuješ na Shellce, tak to není palivem. Vzhledem k tomu, že vím, jak se pumpy zavážejí, tak tankování na jedné z nejdražších pump je zbytečnej luxus.Věř nebo ne, ale někdy zavezou Shellku ze Schwechatu z OMV, pumpu OMV zavezou ze Slovnaftu z Bratislavy a Slovnaft třeba Čeprem resp. Benzinou ze Šlapanova a Agipku třeba ze Střelic. No a z Litvínova se vozí třeba do Berlína a z Ingolstadtu zase třeba do Ostravy. A teď si vyber, co jsi vlastně natankoval. Klidně se ti může stát, že na OMV tankuješ českej benzín a na Benzině, EurOilu apod. zas třeba rakouskej nebo maďarskej...
XC70 - B5254T2, 2003, automat
Ford Escort RS1800 BDG, MK2 - 1975, Grp.2
Ford Escort RS 1600 BDA, MK1 - 1971, Grp.2
Citroen Jumper - 2010 (debilní Francouz, ale dělník)
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
kolisani otacek
Tak mne povedal prevadzkar v jednej Shellke co vlastni ze vs kupuje primarne od Slovnaftu a Shell V power mu vozia z Viedne od OMV- specialne robene pre Shell. Inak je to podla mna jedno ale ten Shell V Poer je naozaj o poznanie lepsi.Kopeček píše:Proč ti kolísají otáčky, to nevím. Ale spíš mě zaráží tvoje jistota, že pokud tankuješ na Shellce, tak to není palivem. Vzhledem k tomu, že vím, jak se pumpy zavážejí, tak tankování na jedné z nejdražších pump je zbytečnej luxus.Věř nebo ne, ale někdy zavezou Shellku ze Schwechatu z OMV, pumpu OMV zavezou ze Slovnaftu z Bratislavy a Slovnaft třeba Čeprem resp. Benzinou ze Šlapanova a Agipku třeba ze Střelic. No a z Litvínova se vozí třeba do Berlína a z Ingolstadtu zase třeba do Ostravy. A teď si vyber, co jsi vlastně natankoval. Klidně se ti může stát, že na OMV tankuješ českej benzín a na Benzině, EurOilu apod. zas třeba rakouskej nebo maďarskej...
Akurat by som uz asi nenatankoval na No name pumpe ala Jurki, Batax a pod. U Jurki nema benzin moc velku kvalitu aj ked je lacnejsi.
kolisani otacek
Tak benzin bych tu resit nechtel.. Spis jestli nekdo nevi co jineho by to mohlo zpusobovat. Jestli se s tim nekdo nesetkal, nebo urcite tu je nejakej automechanik, nebo nekdo kdo tomu rozumi..
- Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
kolisani otacek
myslím, že se tu psalo o volnoběžným ventilu (zkuste dát do "hledat"), ale ať se vysloví nějaký znalec odtud...
kolisani otacek
Tak doplnim.. Dneska se mi to stalo a opet po ostre jizde, takze to stim spojuju. Tenkrat to zaclo taky kdyz jsem tomu trochu nalozil. Ted po jizde kdyz jsem dochlazoval turbo, litaly otacky cca 500-900. Tak co by to mohlo delat?
kolisani otacek
kolisani otacek
Diky.. Kdybych vedel co hledat, tak hledam, ale fakt netusim co to muze zpusobovat, natoz ze tam nakej volnobeznej ventil je
kolisani otacek
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=5892&hilit=ventil#wrapheader
zkus se podívat na volnoběžný ventil - pár lidem to pomohlo
P.S. - Takže pokus číslo #2 Je to takhle lepší ???
kolisani otacek
Pochopil jsem ten odkaz napoprve, neboj, zas tak blbej nejsem.. Jen jsem psal reakci na to tvy..Lachtan píše:https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=5892&hilit=ventil#wrapheader![]()
zkus se podívat na volnoběžný ventil - pár lidem to pomohlo![]()
P.S. - Takže pokus číslo #2 Je to takhle lepší ???![]()
Ale dikes, precteno a zitra na to hned kouknu, jestli to zmaknu vycistit sam...na opravy na aute jsem nesikovnej protoze tomu holt nerozumim.
kolisani otacek
Také pokus#2 byla reakce na reakci na
kolisani otacek
O.K. hups, uz chapu.. Asi uz bych mel jit spatLachtan píše:Také pokus#2 byla reakce na reakci na.....
kolisani otacek
Tak jsem dneska vycistil..projel a zatim o.k., ukaze cas jestli to bylo ono. Akorat priste je asi urcite potreba po sundani vymenit to papirove tesneni, ne? A mozna by ten znacek co jsem na tom ventilu objevil mohl zpusobovat veskere problemy...
Jinak je to Hitachi.
kolisani otacek
Ventil som vycistil uz davno ale papierove tesnenie by som potreboval vymenit aj ja. Lachtan co Ty nevyrobil si si nejake nove? Vedel by som si spravit nejake z gumy ale neviem ci by to bolo vhodne.filippek píše:Tak jsem dneska vycistil..projel a zatim o.k., ukaze cas jestli to bylo ono. Akorat priste je asi urcite potreba po sundani vymenit to papirove tesneni, ne? A mozna by ten znacek co jsem na tom ventilu objevil mohl zpusobovat veskere problemy...Jinak je to Hitachi.
kolisani otacek
Tusim ze to prodavaj..list toho papiru a vyrezava se to z toho. Akorat jsem netusil ze tam neco takoveho je, tak jsem na to nebyl pripravenej a dal tam zpatky to puvodni i kdyz myslim ze by se to nemelo, je uz vymackane.
kolisani otacek
a maju to aj v Elite alebo auto kelly?filippek píše:Tusim ze to prodavaj..list toho papiru a vyrezava se to z toho. Akorat jsem netusil ze tam neco takoveho je, tak jsem na to nebyl pripravenej a dal tam zpatky to puvodni i kdyz myslim ze by se to nemelo, je uz vymackane.
kolisani otacek
Klingerit nebo- http://www.rempocb.cz/index.php?akcia=detaily&tovar_id=999428&oddeleni_id=113&page=&vyraz=&vyrobce_id=&cena=&ie=filippek píše:Tusim ze to prodavaj..list toho papiru a vyrezava se to z toho. Akorat jsem netusil ze tam neco takoveho je, tak jsem na to nebyl pripravenej a dal tam zpatky to puvodni i kdyz myslim ze by se to nemelo, je uz vymackane.
kolisani otacek
Si si to kupil?Lachtan píše:Klingerit nebo- http://www.rempocb.cz/index.php?akcia=detaily&tovar_id=999428&oddeleni_id=113&page=&vyraz=&vyrobce_id=&cena=&ie=filippek píše:Tusim ze to prodavaj..list toho papiru a vyrezava se to z toho. Akorat jsem netusil ze tam neco takoveho je, tak jsem na to nebyl pripravenej a dal tam zpatky to puvodni i kdyz myslim ze by se to nemelo, je uz vymackane.
kolisani otacek
Ne, ještě stále mám v depozitáři nějaké zbytečky
