V70I TDI r99 silentbloky motoru
Dobrý den, řeším problém klepání. Přichází jakoby z místa vedle pedálu spojky, kym si odkládáte nohu, je to nepravidelné, je to spíš cítit nohou, než slyšet, je to nepravidelné, projevuje se na horších cestách. Kosti jsou po výměně, tudy cesta nevedla, zaměřil jsem se na hydraulické silentbloky motoru a zjistil jsem, že motor leží na gumovém špalku opřený o převodovku (foto), což nevypadá vůbec dobře. Můj závěr je ,že jsou unavené hydraulické silentbloky motoru (foto) a převodovka dosedla na gumový doraz po kterém poskakuje a klepe mi do nohy. Máte někdo zkušenosti s touto opravou? Nebo hledám špatně? Co by mohlo ještě klepat? Vůle nikde žádné neshledávám, ale ta převodovka ležící na tom dorazu se mi nelíbí.
Děkuji za radu.
Josef Paur
Děkuji za radu.
Josef Paur
- Profi prodejce
Podívej se na ten silenblok z boku u řemenice motoru,zda není nemocnej,tyhle dva velký bych řešil potom.Ten boční je totiž nejlevnější.Jinak je pravda,že na tom dorazu se to stabilně válet nemá.
http://www.svedskedily.cz
ok, díky, kouknu na něj, ale v žádném katalogu ho nemůžu najít, koukal jsem na elit, kelly a tak podobně a všude mají jen ty reakční vzpěry a pak ty veliký hydrosilentbloky, no uvidímeDavid Patočka píše:Podívej se na ten silenblok z boku u řemenice motoru,zda není nemocnej,tyhle dva velký bych řešil potom.Ten boční je totiž nejlevnější.Jinak je pravda,že na tom dorazu se to stabilně válet nemá.
Tak problém je vyřešen, nakonec jsem nechal vyměnit všechny tři silentbloky, ten u řemenice byl napůl utržený.
- Vůz: Volvo V70, S80
Zdarec,
oživil jsem trošku starší příspěvek, ale kolik Tě tehda vyšla ta výměna. Byly to předtím náhodné rány, nebo spíše neustále drnčení?
Jezdím jednou V70 Tdi a tá ma zvuk motoru jako by ležel v motorové části v bavlnce, ve vatě. Moje V70 má zvuk spiše jako traktor, ne že by byly velké rány kov na kov, ale drnčení nonstop a hlavně jak zhasínám motor tak se zda, že motor vyskočí a volant mi vyskočí z ruky jak zavibruje. Když zahybu s motorem nevypadá že by se nějak moc mlel. Můžou to byt silentbloky. Horni jsem si už vyměnil...
Čau, no tenkrát to stálo kolem 12 tisíc, diagnostiku závady i odstranění dělal autorizák. Ten silentblok u řemenice byl urvanej, ty dva hydraulický byly jen unavený. Motor se docela mlel, i když ta horní a dolní reakční vzpěra ho ještě dost držela. Jinak to byly spíš náhodné rány, co si vzpomínám. Na té tvojí bych tipoval možná dvouhmotový setrvačník, těžko říct. Nebo tam můžeš mít jiný, tvrdší ty silentbloky.Davidian píše:Zdarec,
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Ten boční silentblok stojí asi 1850,- hydraulický kolem 3500.-..... +- autobus....
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Ty vogo, 12tisic není zrovná málo:)
Snad jsem se z obrázkem trefil
Jo, málo to není, ale byly i větší rányDavidian píše:Ty vogo, 12tisic není zrovná málo:)
měnil někdo doma ty tři silenbloky co jsou tady v linku. Na co si je třeba dát pozor, stačí je povolit, přizvednout motor a vyndat nebo se musí povolit ještě něco
Abych něco neurval tím přizvedáváním. Dik
Sice mi to dělali v servisu, ale takhle nějak to asi bylo, protože ten pomocný rám pod motorem určitě nesundavali, takže museli s motorem nahoru.Davidian píše:Ahoj,
měnil někdo doma ty tři silenbloky co jsou tady v linku. Na co si je třeba dát pozor, stačí je povolit, přizvednout motor a vyndat nebo se musí povolit ještě něcoAbych něco neurval tím přizvedáváním. Dik
Ahoj,josef.paur píše:Sice mi to dělali v servisu, ale takhle nějak to asi bylo, protože ten pomocný rám pod motorem určitě nesundavali, takže museli s motorem nahoru.Davidian píše:Ahoj,
jak dlouho jim to trvalo? Jestli je trumfnu
Ahoj, trvalo jim to 2,7 hodiny, tak se snažDavidian píše: Ahoj,
Tak teď řeším stejný problém. Vibrace motoru jsou cititv kabině víc než by bylo zdrávo. Vyměnil jsem už ten pravy silentblok (byl uplně utržený) a teď asi budu ty zbylé dva, prože stejně jak Tobě mi taky převodovka leží na tom gumovém špalku (viz. obrázek). Když jsi tam dal ty dva hydraulické nové, posunula se převodovka trocha nahoru od toho gumového špalku?
jo, převodovka se potom trochu zvedla, pomohlo to, měl jsem to v autorizáku a doporučovali mi vyměnit všechny tři, takže jsem jim věřil. Akorát koukám, že máš jiný motor, nemáš ty siletbloky napojený na hadičku?sordo píše:Tak teď řeším stejný problém. Vibrace motoru jsou cititv kabině víc než by bylo zdrávo. Vyměnil jsem už ten pravy silentblok (byl uplně utržený) a teď asi budu ty zbylé dva, prože stejně jak Tobě mi taky převodovka leží na tom gumovém špalku (viz. obrázek). Když jsi tam dal ty dva hydraulické nové, posunula se převodovka trocha nahoru od toho gumového špalku?
Jj, d5 ma podtlakem ovladanou tuhost silentbloku. Ovsem ty moje uz vizuelne nevypadaji dobre. Okolo predniho je videt vyteceny olej. a ten zadni ma ulomenou tu koncovku pro nasunuti hanicky, takze hadicka je odpojena. Vymenim je oba.
diky za info
diky za info
Ahoj,prosím Tě máš takhle rozkreslené celé auto na díly?Kde se to dá stáhnout nebo sehnat?Davidian píše:Ty vogo, 12tisic není zrovná málo:)
Díky.
Soklik V70 2,4 D5 136Kw r.v.2008
VIDA - volváckej softík, k zakoupení
nebo po torrentech
Nebo starší název, pokud se nepletu, VADISUrvanej píše:VIDA - volváckej softík, k zakoupenínebo po torrentech
Naposledy upravil(a) Davidian dne 19 čer 2012 19:55, celkem upraveno 1 x.
Jj, ten mam já, nějak mi nedocvaklo, že tazatel má rv. 98, kterej VADIS umí.Davidian píše:Nebo starší název, pokud se neplet, VADIS
- Vůz: Ofce
Zase otázka do pléna k silenblokům, na obrázku výše, položka 10, myslím ten silentblok na vršku motoru, co objednat? Prodává se někde samotná guma? Nebo se to musí koupit i se železem? No nicméně ani jedno, ani druhé jsem nikde na netu neobjevil...prosím poraďte
Jestli to je jiné, tak se jedná o S80, též TDI ( ne D5 ).
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
položka 10 je matice, jestli myslíš ten velikej nahoře tak se normálně dá koupitDural8 píše:Zase otázka do pléna k silenblokům, na obrázku výše, položka 10, myslím ten silentblok na vršku motoru, co objednat? Prodává se někde samotná guma? Nebo se to musí koupit i se železem? No nicméně ani jedno, ani druhé jsem nikde na netu neobjevil...prosím poraďte
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-upper/1003111/
- Vůz: Ofce
Pepo děkuju, pravda, trochu jsem se upsal, nevím na co jsem myslel, každopádně se jedná o položku 35...a abych si to zjednodušil, nebo potvrdil - tohle to to není? : http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp1GR0Yo3eewrP48EIC6YCNvXKHaFJ5X5zWqgWkx17cSkNmUueEjZVG3XixPRwLO+13W+4VVD22eHcKB8vzrAXtcMk2RiGk+SGwIXxl+KVtLUwDs5xPWs3CHUSuuR7LnZaTnNqIgLq6FZyg9O30Q6/FwSe5hq/9dXp+pKtdxB7OXD
vypadá to, že je to ono, jen to vylisování a nalisování jde trochu hůř, někdo si tady na to dělal i stahovák, zkus pohledat.Dural8 píše:Pepo děkuju, pravda, trochu jsem se upsal, nevím na co jsem myslel, každopádně se jedná o položku 35...a abych si to zjednodušil, nebo potvrdil - tohle to to není? : http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp1GR0Yo3eewrP48EIC6YCNvXKHaFJ5X5zWqgWkx17cSkNmUueEjZVG3XixPRwLO+13W+4VVD22eHcKB8vzrAXtcMk2RiGk+SGwIXxl+KVtLUwDs5xPWs3CHUSuuR7LnZaTnNqIgLq6FZyg9O30Q6/FwSe5hq/9dXp+pKtdxB7OXD
Ven jde docela dobře ,horší je ho tam dostat myslím ,že jsem u toho strávil celé odpoledne .
Musel jsem vymyslet nalisování ,nakonec se to povedlo přes záv.tyče a pěkný kusy železa ,který se neohnou.
Nezávidím podruhé bych to nechtěl dělat takhle .
