Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
Kategorie věnovaná dvojkám
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Ondra. píše:Dneska jsem měřil a altík mi dává nezatížený na volnoběh nějakých 14,1- 14,2 Voltu, když zapnu všechno možný tak 13,5 V, je to ok?
Jak sa to vezme, ale v principe ano. Zalezi, kde presne si meral a pri akych otackach.
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
přímo na plus vývodu altíku proti plášti altíku při volnoběhu tak 2 minuty po nastartování
Sergej
Ondra. píše:přímo na plus vývodu altíku proti plášti altíku při volnoběhu tak 2 minuty po nastartování
Tak to je potom v medziach normy, pokial mas 55A Altik. Skusal si zvysit otacky ?
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
mám jen dvě ruce :D
Sergej
Ondra. píše:mám jen dvě ruce :D
A? jednou drzis fuzy od meraku, druhou pridavas... Pripadne je dobre pouzit krokosvorky :palec: ...
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
jak vymontovat ventilátor topení? Celý ten bílý plastový blok? Rozmontoval jsem po stranách palubovku, ale nejsem z toho moudrý. Na co si dát při tom pozor? Díky
Ondra. píše:jak vymontovat ventilátor topení? Celý ten bílý plastový blok? Rozmontoval jsem po stranách palubovku, ale nejsem z toho moudrý. Na co si dát při tom pozor? Díky
Dá se to vytáhnout spodem,ale někdo sundává i palubovku.Dokonce tady někde byl i návod,ale to už bude asi smazáno.
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
existuje originál třetí brzdové světlo na kombíka? Ocenil bych ho, ale nechci hypernova-tuning
bonker
Vůz: Bolo a bude Volvo
Příspěvek od bonker »
ja si myslim ze ano. mal som ho na svojom.
mozem pozriet po fotke ale neviem neviem ci ho najdem. :?
Teraz: Saab 900i 2.0 16v, r.v.90
Bolo:Volvo 245 GLT a Volvo 244 2.4
LUBOŠ píše:Na sedmistovce jsou pružiny totožné, předpokládám, že na 200 taky. ;-)
jak jsi na to přišel???
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
bonker píše:ja si myslim ze ano. mal som ho na svojom.
ja to teda videl na verzich polar
LUBOŠ
Vůz: Volva 900/ V70II / XC90
Příspěvek od LUBOŠ »
martinopel píše:
Na 745 jsem měl nivomaty a pružiny byly standartní.
Volva řady 900 / V70II / XC90
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Ondra. píše:existuje originál třetí brzdové světlo na kombíka? Ocenil bych ho, ale nechci hypernova-tuning
totok? zkus se někde optat, ale asi to bude darda...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
jsem v koncích, nevím jak vyndat ventilátor topení, rozmontoval jsem snad už všechno a výsledek je jen takový že jsem si vytopil auto chladící směsí :evil: Ventilátor je v tom bílým bloku nebo někde nad?
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
michal 244GL
Sponzor fóra
Příspěvek od michal 244GL »
tady by měly být nějaké obrázky jak to vyndat:
http://www.scribd.com/doc/2525036/240-2 ... aintenance
strana 46-51
Naposledy upravil(a) michal 244GL dne 05 úno 2009 08:28, celkem upraveno 1 x.
945, B200FT, M90,´97
(bylo +244GL, B23A, M46,´82 +245, B230A, M47,´85 )
Topení jde vytáhnout z pravé strany u spolujezdce.Je to trošku ježek v kleci ale vytáhnout to jde.
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Palubovka a střední tunel musí dolu. Dělal jsem to dvakrát a jinak mi to nešlo. Na tohle je 7XX úplně zlatá. Tam to jde vytáhnout směrem ke spolujezdcovi. Jinak se zeptej se Standy, určitě ti poradí ...
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
to uz nikdy nedam dohromady :shock:
Fery píše:Palubovka a střední tunel musí dolu. Dělal jsem to dvakrát a jinak mi to nešlo. Na tohle je 7XX úplně zlatá. Tam to jde vytáhnout směrem ke spolujezdcovi. Jinak se zeptej se Standy, určitě ti poradí ...
PALUBKA JÍT DOLŮ NEMUSÍ DĚLAL JSEM TO ASI 5X ;-)
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
vyrval jsem ho, musela jít dolů kaplička a kastlík. Ale šlo to hrozným násilím a ma obavu, že elektriku už nedám dohromady...
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
martinopel píše:
Tak to já ji pokaždý sundával, je to jen pár šroubů. Časově to není náročný a pak je ke všemu přístup a máš jistotu, že nic nezdemoluješ ...
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
Fery píše:
martinopel píše: PALUBKA JÍT DOLŮ NEMUSÍ DĚLAL JSEM TO ASI 5X ;-)
a jak se sundava palubovka? musi napred dolu volant a pristrojovka?
lookens
Vůz: Nyni: V70 I, B5254T, 98'
Příspěvek od lookens »
čoveče co to máš v podpisu :shock:
snad neni Anthrazit grau auser betrieb ???
Nyní hledám
Dříve:
V70 I, B5254T, 98' (1 rok)
940 GL, B200F, 92' kombi (mesic)
940 POLAR, B230FD, 94' kombi (4 roky)
740 GL, B230F, 89' kombi (1 rok)
240 GL, B230A, 86' sedan (10 let)
740 GLE, D24T, 89' sedan (3 roky)
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
tak celou jednotku topení jsem dal dohromady jednu ucházející ze dvou, ale mám problém, rozdrolil se mi molitan co držel kolem radiátor v jednotce aby se moc nevyklal, jediný co mi napadlo stříknout tam tu stavební pěnu co se dává kolem oken, pěkně by nabobtnala a upevnila radiátor, můžu s tim něco zkazit? Nebo co výpary z pěny, nejsou nebezpečné?
Jako mazadlo na ventilátor jsem tu našel pouze uvolňovač rezu, tak jsem lehce stříknul ventilátor zespoda, pod vrtulkou a úplně nahoře, snad jsem to neudělal horší než lepší...
Díky za vaše názory
Zpět na „200 - opravy“
