Jak sa to vezme, ale v principe ano. Zalezi, kde presne si meral a pri akych otackach.Ondra. píše:Dneska jsem měřil a altík mi dává nezatížený na volnoběh nějakých 14,1- 14,2 Voltu, když zapnu všechno možný tak 13,5 V, je to ok?
Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Vůz: 240/V70II
přímo na plus vývodu altíku proti plášti altíku při volnoběhu tak 2 minuty po nastartování
Tak to je potom v medziach normy, pokial mas 55A Altik. Skusal si zvysit otacky ?Ondra. píše:přímo na plus vývodu altíku proti plášti altíku při volnoběhu tak 2 minuty po nastartování
- Vůz: 240/V70II
mám jen dvě ruce
A? jednou drzis fuzy od meraku, druhou pridavas... Pripadne je dobre pouzit krokosvorkyOndra. píše:mám jen dvě ruce
- Vůz: 240/V70II
jak vymontovat ventilátor topení? Celý ten bílý plastový blok? Rozmontoval jsem po stranách palubovku, ale nejsem z toho moudrý. Na co si dát při tom pozor? Díky
Dá se to vytáhnout spodem,ale někdo sundává i palubovku.Dokonce tady někde byl i návod,ale to už bude asi smazáno.Ondra. píše:jak vymontovat ventilátor topení? Celý ten bílý plastový blok? Rozmontoval jsem po stranách palubovku, ale nejsem z toho moudrý. Na co si dát při tom pozor? Díky
- Vůz: 240/V70II
existuje originál třetí brzdové světlo na kombíka? Ocenil bych ho, ale nechci hypernova-tuning
- Vůz: Bolo a bude Volvo
ja si myslim ze ano. mal som ho na svojom.
mozem pozriet po fotke ale neviem neviem ci ho najdem. :?
Teraz: Saab 900i 2.0 16v, r.v.90
Bolo:Volvo 245 GLT a Volvo 244 2.4
jak jsi na to přišel???LUBOŠ píše:Na sedmistovce jsou pružiny totožné, předpokládám, že na 200 taky.
- Vůz: 240/V70II
ja to teda videl na verzich polarbonker píše:ja si myslim ze ano. mal som ho na svojom.
Na 745 jsem měl nivomaty a pružiny byly standartní.martinopel píše:jak jsi na to přišel???LUBOŠ píše:Na sedmistovce jsou pružiny totožné, předpokládám, že na 200 taky.
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
totok? zkus se někde optat, ale asi to bude darda...Ondra. píše:existuje originál třetí brzdové světlo na kombíka? Ocenil bych ho, ale nechci hypernova-tuning
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: 240/V70II
jsem v koncích, nevím jak vyndat ventilátor topení, rozmontoval jsem snad už všechno a výsledek je jen takový že jsem si vytopil auto chladící směsí
Ventilátor je v tom bílým bloku nebo někde nad?
- Vůz: 240/V70II
[img]http://img22.imageshack.us/img22/3719/img9039bq9.th.jpg[/img]
[img=http://img516.imageshack.us/img516/1279/img9040iu6.th.jpg]
[img=http://img22.imageshack.us/img22/1921/img9041bw4.th.jpg]
[img=http://img22.imageshack.us/img22/9374/img9042sp8.th.jpg][img=http://img243.imageshack.us/img243/131/img9045pa5.th.jpg]
Tak asi tak, předpokládám že ventilátor je v tý bílý bedýnce, já už vyšroboval snad miliardu šroubků a stále to nemůžu dostat ven a mam úplně prochcanou podlahu
tady by měly být nějaké obrázky jak to vyndat:
http://www.scribd.com/doc/2525036/240-2 ... aintenance
strana 46-51
strana 46-51
Naposledy upravil(a) michal 244GL dne 05 úno 2009 08:28, celkem upraveno 1 x.
945, B200FT, M90,´97
(bylo +244GL, B23A, M46,´82 +245, B230A, M47,´85 )
Topení jde vytáhnout z pravé strany u spolujezdce.Je to trošku ježek v kleci ale vytáhnout to jde.Ondra. píše:[img]http://img22.imageshack.us/img22/3719/img9039bq9.th.jpg[/img]
- Vůz: Volva
Palubovka a střední tunel musí dolu. Dělal jsem to dvakrát a jinak mi to nešlo. Na tohle je 7XX úplně zlatá. Tam to jde vytáhnout směrem ke spolujezdcovi. Jinak se zeptej se Standy, určitě ti poradí ...
- Vůz: 240/V70II
to uz nikdy nedam dohromady
PALUBKA JÍT DOLŮ NEMUSÍ DĚLAL JSEM TO ASI 5XFery píše:Palubovka a střední tunel musí dolu. Dělal jsem to dvakrát a jinak mi to nešlo. Na tohle je 7XX úplně zlatá. Tam to jde vytáhnout směrem ke spolujezdcovi. Jinak se zeptej se Standy, určitě ti poradí ...
- Vůz: 240/V70II
vyrval jsem ho, musela jít dolů kaplička a kastlík. Ale šlo to hrozným násilím a ma obavu, že elektriku už nedám dohromady...
- Vůz: Volva
Tak to já ji pokaždý sundával, je to jen pár šroubů. Časově to není náročný a pak je ke všemu přístup a máš jistotu, že nic nezdemoluješ ...martinopel píše:PALUBKA JÍT DOLŮ NEMUSÍ DĚLAL JSEM TO ASI 5XFery píše:Palubovka a střední tunel musí dolu. Dělal jsem to dvakrát a jinak mi to nešlo. Na tohle je 7XX úplně zlatá. Tam to jde vytáhnout směrem ke spolujezdcovi. Jinak se zeptej se Standy, určitě ti poradí ...
- Vůz: 240/V70II
a jak se sundava palubovka? musi napred dolu volant a pristrojovka?Fery píše:Tak to já ji pokaždý sundával, je to jen pár šroubů. Časově to není náročný a pak je ke všemu přístup a máš jistotu, že nic nezdemoluješ ...martinopel píše: PALUBKA JÍT DOLŮ NEMUSÍ DĚLAL JSEM TO ASI 5X
- Vůz: Nyni: V70 I, B5254T, 98'
čoveče co to máš v podpisu
snad neni Anthrazit grau auser betrieb ???
Nyní hledám
Dříve:
V70 I, B5254T, 98' (1 rok)
940 GL, B200F, 92' kombi (mesic)
940 POLAR, B230FD, 94' kombi (4 roky)
740 GL, B230F, 89' kombi (1 rok)
240 GL, B230A, 86' sedan (10 let)
740 GLE, D24T, 89' sedan (3 roky)
Nyní hledám
Dříve:
- Vůz: 240/V70II
tak celou jednotku topení jsem dal dohromady jednu ucházející ze dvou, ale mám problém, rozdrolil se mi molitan co držel kolem radiátor v jednotce aby se moc nevyklal, jediný co mi napadlo stříknout tam tu stavební pěnu co se dává kolem oken, pěkně by nabobtnala a upevnila radiátor, můžu s tim něco zkazit? Nebo co výpary z pěny, nejsou nebezpečné?
Jako mazadlo na ventilátor jsem tu našel pouze uvolňovač rezu, tak jsem lehce stříknul ventilátor zespoda, pod vrtulkou a úplně nahoře, snad jsem to neudělal horší než lepší...
Díky za vaše názory
Díky za vaše názory
