Jáký olej do převodovky u 3xx ???
Malé, ale Volvo...
maxwell
Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
Příspěvek od maxwell »
Pánové
Zajímalo by mne jaký olej mám použít do převodovky, a i kardanu. Jaký typ množství a pokud tak i značku, pokud máte nějaké zkušenosti s těmito oleji.
Děkuji předem. ;-)
VOLVO CAR IS DAF BORN
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
do kardanu zadnej nepatri a do prevodovky se leje SAE 90 API GL-5 Já mám ve svý trojce sunoco..
Naposledy upravil(a) Sarkasmic dne 15 bře 2008 09:58, celkem upraveno 1 x.
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Sarkasmic píše:do kardanu zadnej nepatri a do prevodovky se leje SAE 30 API GL-5 Já mám ve svý trojce sunoco..
S tím bych si dovolil nesouhlasit, manuální převodovky v 3jkách (stejně jako v 2x,7x,9x) běhaj na ATF. Tady konkrétně je předepsán ATF typ A, asi nebude sranda ho sehnat, vím o Texacu Texamatic 1585 (info k nalezení tady http://www.texaco.cz/), ale jestli jde někde sehnat maloobchodně rozumný množství nevim. Debata o náhradách proběhla naposledy tady https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=38&t=369 ale najde se toho určitě víc...
stránka z greenbooku:
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
maxwell
Pardon, sem to ale blb, myslel jsem samozřejme diferenciál :lol: . Nevím proč ale pletu si pořád kardan a diferák :oops: .
VanThomas
Do diferáku SAE90 API GL5 (MIL-L-2105 B nebo C)
důležitý je hlavně GL5, bo je to hypoid...
V70 B5254T AW50 98'
maxwell
To je stejný olej v diferáku i převodovce? :shock:
M45 (4 Gang), M46 (4 Gang + Overdrive), M47 (5 Gang bis 93/94):
ATF Typ F oder G, wenn man es nirgens bekommt kauft man sich das Öl bei Volvo.
Teilenummer 1161647 Preis 4,30 Euro inkl. Steuer
Es darf KEIN ANDERES ÖL in diese Getriebe!!!!
Tak babo raď. Objednávat jej nebudu ale zkusím jinej.
Ale jinde zas :
I've used 10w40 Magnatec in my gearbox. Done a few hundred miles now and the gearbox is quieter and shifts smoother.
Naposledy upravil(a) maxwell dne 15 bře 2008 19:58, celkem upraveno 1 x.
VanThomas
takže ještě jednou :)
převodovka:
ATF (Automatic Transmision Fluid) Type A Suffix A (např. Texaco Texamatic 1585 -pokud seženeš) nic by nemělo pakazit ani toto http://valvoline.cz/cs/shop/detail/40-prevodove-oleje/122-atf-type-d-5l alespoň výrobce tvrdí, že lze použít i tam kde je předepsán typ A...
diferencial
SAE90 API GL5 (MIL-L-2105 B nebo C) - to by mělo jít koupit kdekoliv...
V70 B5254T AW50 98'
maxwell
Ok. Akurát ty ceny, to je něco. :?
VanThomas
maxwell píše:Ok. Akurát ty ceny, to je něco. :?
chtělo by to splašit ten ATF-A, bude stát pár šlupek... na texaco.cz ho maj v nabídce, tak jim zkus hodit mejla...
jinak mi stejně přijde zajímavý, že stejný převodovky (M4x) v 2x a 7x maj předepsanej ATF F/G... asi tam nějakej rozdíl bude...
V70 B5254T AW50 98'
maxwell
No od Mogulu - paramo jsem našel hypoid - náhražku za 105 kč/l
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=498
Má stejné specifikace jako ty ostatní do diferáku. Teď ještě olej do převodovky.
maxwell
Dam do převodovky asi tenhle :
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=680
Taky stejné parametry.
maxwell
Tak nakonec je to CASTROL SAE90 API:GL-5 do dif. a převodový olej bude nejspíše taktéž CASTROL ATM ...tuším C?..... (si nepamatuji ale je to von, tedy náhrada za origo.). Zatím jsem ho nekoupil, ale už se na to chystám.
jinak to SAE90... - 160kč
a ten druhej asi 180 kč/l ?
to není tak hrozný.
Teď ještě filtr a olej do motoru a po kapalinové stránce jsem hotov. :palec:
Pro zajímavost, mám tam Castrol GTX - SAE 15W-40, API SQ/CD, a opravdu spokojenost, jen je ho už potřeba vyměnit.
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Co zkusit do diferáku tento http://www.superautodily.cz/index.php?s ... odukt=9614 ?
maxwell
Pozdě. Už jsem nakoupil. :roll: Ale byl mi doporučen celkem, no celkem slušným automechanikem i prodejci. životnost auta asi stejně nepřesáhne životnost toho oleje. :lol:
VanThomas
maxwell píše: Pro zajímavost, mám tam Castrol GTX - SAE 15W-40, API SQ/CD, a opravdu spokojenost, jen je ho už potřeba vyměnit.
když spokojenost tak spokojenost, ale je to hodně starej a nesmyslně předraženej olej (na to co umí) btw má API SG/CD ne SQ
výkonostně o dva stupně lepší je třeba i toto:http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=461 cenu si srovnej sám ;-)
něco k nastudování pro dlouhé večery :) :
výkonostní třídy olejů
V70 B5254T AW50 98'
maxwell
No co se motorového oleje týká tak ten tam měl ještě předchozí majitel. Tudíž jsem koupil stejný a dolíval jsem. Ještě tam asi čtvrtka je a najel jsem s tím autem 9500 km. Takže asi na těch deset tisíc je to zhruba litr a půl oleje. :D To je fakt dobrý. :palec: Celkem se na nej najelo asi .... no pokud nadsadím tak 13000, takže už musí vyměnit. Vypadá pořád celkem slušně, není ani moc sjetej.
Btw. Myslím že oproti olejům z roku 1987 je pořád velmi kvalitní. :D Ale jisté je že vemu asi stejnou značku bo jsem s kastrólem spokojen :mrgreen:
Tenhle - http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1210
Zpět na „300 / 400 - opravy“
