k jakému motoru LPG (850kombi)
Vše okolo plynu.
presne-ten
Příspěvek od presne-ten »
... Dobrý den přeji,...
rád bych se zeptal na vaše zkušenosti (pokud možno dlouhodobější) s používáním lpg v 850.
A to proto, protože se chystám koupit si toto vozidlo,... nejvíce se mi líbí motorizace 2,3l trubo, avšak jsem celkem zrazován (některými mechaniky...:) neboť říkají že plyn u tohoto motoru dělá celkem bordel...? :cry:
takže má li to někdo dýl jak dva, tři roky, tak mě prosím uchlácholte že je to ok:)
no a pokaď to není ok, tak se budu ptát na ostatní motory...?
plyn chci samozřejmě proto, protože je každá koruna dobrá:) (nájezd cca 30 000)
no a volvo chci z důvodu touhy po pohodlném, bezpečném a svižném vozidle... za peníze které jsem snad schopen nastřádat:))
takže za postřehy děkuji,
a na blízké setkání (v téměř novém volvu s úplně novým plynem :) na cestách se těším,
Jirka N.:)
škoda rapid
fiat 850 sport coupe
tatra 613 chromka
presne-ten píše:... Dobrý den přeji,...
Jirka N.:)
To by mne fakt zajímalo co za bordel to dělá??? :evil: :evil: :evil:
Pokud je mechanik kokot tak to bude dělat bordel i na benzín.Je jedno jestli je to 850 940 760 240 Volvo,BMW,Bentley,nebo Škodovka. Vždy záleží jak je udělána montáž a jaké zařízení se montuje.
presne-ten
:D konečně nějaká chlácholivá info:))))
a komu v našem (FM) kraji bych měl toto auto k této úpravě svěřit?:)
škoda rapid
tatra 613 chromka
presne-ten píše::D konečně nějaká chlácholivá info:))))
Pokud ti nebude vadit nový jičín tak jednoho mechanika mám
maxwell
Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
Příspěvek od maxwell »
Zastávám stejný názor jak Martinopel. Pokud tam chceš nainstalovat plyn, je to o tom jaký systém, jestli je to odladěný, a taky za včas a dobře servisovaný. Tak například Volvo 2,3 je podle mne výborný motor a tak jako všechny motory od Volva, je dostatečně dimenzovaný na to aby vydržel skoro všechno. No nemám sice tenhle motor, ale ti co ho mají mi dají za pravdu, nebo se mýlím :D
Co ale mohu doporučit je nešetřit na systému LPG. Sekvenční vstřikování je určitě lepší. Myslým že výkonější i úspornější. Jen to chce nějakou tu korunku navíc, ovšem v budoucnu se ti stejně vrátí. Takže raději investovat teď než naříkat potom.
:palec:
Jo a co se týká toho že zrovna Volvo tak to schvaluji ještě víc ;-)
Dobře pořiď.
VOLVO CAR IS DAF BORN
Greenfuel
Příspěvek od Greenfuel »
Predelaval jsem uz toto auto se shodnym motorem na LPG se systemem Prins VSI a fungovalo perfektne,mam docela zkusenosti s vykonnymi motory vetsina problemu spojena s instalaci LPG spociva vetsinou s neznalosti a neschopnosti mechanika dany system nastavit nebo pouzitim levneho ale nekvalitniho systemu vstrikovani, doporucil bych Prins VSI a BRC sequent 56, oba jsem schopen namontovat za prijatelnou cenu.
S pozdravem Michal http://www.greenfuel.cz
lenamura
Příspěvek od lenamura »
cus, hele mam, sice chvilku 850 na lpg, ale od roku 1995 je tam od volva naistalovan lpg, dovoz z italie, a je na nem uz najeto 234tis...ja sam zatim jen 10tis, ale nemel jsem s plynem zadny problemy, h
Volvo 850 T5 Estate, 1995, 2.0/155 kw, LPG
VW BUS T2a/b, 1972
R.I.P. Volvo 850 Estate, 1995/93 kw, LPG
Zpět na „LPG + CNG + E85 a ostatní“
