Když jsem měl altík na opravě, tak auto stálo týden se zabržděnou ručkou.
Při výjezdu z garáže jsem byl nucen přirezlou ručku utrhnou.
Teď se mi občas stane, že při couvání se ručka jakoby kousne a brzdí, což je značně nepříjemné.
Co s tím?
Přirezlá ručka a následné problémy
Je: Volvo V40, 2,0T, 121kW, 2001, manuál
Bylo: Volvo 850 2.5TDI, 104kW, 1996, manuál, sedan
Mně to dělalo taky.
Vymněnil jsem pakny a klid.
Na jedné pakně bylo utržené kousek obložení.
Taky to dělalo jen na zpátečku.
Podotýkám, že na mé V70 jsou pakny zevnitř zadních kotoučů.
V70 2.4 D5 model 2006
Tak s tím jsem víceméně počítal.
Díky.
Díky.
- Vůz: ---
JJ, odrezává obložení z paken, postupně se odchlipuje. Tím jak si to utrh po delším stání si asi to obložení z pakny úplně strhnul. Nebejt toho odrezání, pakny by asi přežily auto.
Pakny nejsou drahý - cca 1500 origo v autorizovaném servise. To snad dáš, ni?
Toš tak to dám v poho, akorát mám problém odstavit auto. Holt to budu muset dát někomu na víkend, nebo si to urobím sám.
Je to složité?
Je to složité?
- Vůz: ---
Já bych to někomu dal, a počkal si na to. Podle mě to musí bejt do hodiny hotový.Time4Tea píše:Toš tak to dám v poho, akorát mám problém odstavit auto. Holt to budu muset dát někomu na víkend, nebo si to urobím sám.
Je to složité?
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
sice sem to na 850 neviděl, ale počítám že oproti sedmě moc rozdílů nebude...Time4Tea píše:Toš tak to dám v poho, akorát mám problém odstavit auto. Holt to budu muset dát někomu na víkend, nebo si to urobím sám.
Je to složité?
musí dolů brzdič-2 šrouby, kotouč pak u sedmy drží jeden malej šroubek
asi největší pakárna je sundat a nandat zpátky pružiny, který držej pakny u sebe... jde to tenkým šroubovákem, nebo opačným koncem pilníku (hrot co je normálně vraženej v rukojeti) pokud jsi to neviděl alespoň na fotce
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
