Když jsem měl altík na opravě, tak auto stálo týden se zabržděnou ručkou.
Při výjezdu z garáže jsem byl nucen přirezlou ručku utrhnou.
Teď se mi občas stane, že při couvání se ručka jakoby kousne a brzdí, což je značně nepříjemné.
Co s tím?
Přirezlá ručka a následné problémy
#1 Přirezlá ručka a následné problémy
Je: Volvo V40, 2,0T, 121kW, 2001, manuál
Bylo: Volvo 850 2.5TDI, 104kW, 1996, manuál, sedan
#2 Přirezlá ručka a následné problémy
Mně to dělalo taky.
Vymněnil jsem pakny a klid.
Na jedné pakně bylo utržené kousek obložení.
Taky to dělalo jen na zpátečku.
Podotýkám, že na mé V70 jsou pakny zevnitř zadních kotoučů.
V70 2.4 D5 model 2006
#3 Přirezlá ručka a následné problémy
Tak s tím jsem víceméně počítal.
Díky.
Díky.
- Vůz: ---
#4 Přirezlá ručka a následné problémy
JJ, odrezává obložení z paken, postupně se odchlipuje. Tím jak si to utrh po delším stání si asi to obložení z pakny úplně strhnul. Nebejt toho odrezání, pakny by asi přežily auto.
#5 Přirezlá ručka a následné problémy
Pakny nejsou drahý - cca 1500 origo v autorizovaném servise. To snad dáš, ni?
Je : V70 2.0T5 166kW, 1997 "Bílej Jezdec"
Bylo: Volvo 850 T5 1995, 166kW "Rust Dragon"
Bylo : Lehce ťuklý Volvo S40 r.v.97 1.9TD "Stříbrný Sršeň" :D
#6 Přirezlá ručka a následné problémy
Toš tak to dám v poho, akorát mám problém odstavit auto. Holt to budu muset dát někomu na víkend, nebo si to urobím sám.
Je to složité?
Je to složité?
- Vůz: ---
#7 Přirezlá ručka a následné problémy
Já bych to někomu dal, a počkal si na to. Podle mě to musí bejt do hodiny hotový.Time4Tea píše:Toš tak to dám v poho, akorát mám problém odstavit auto. Holt to budu muset dát někomu na víkend, nebo si to urobím sám.
Je to složité?
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
#8 Přirezlá ručka a následné problémy
sice sem to na 850 neviděl, ale počítám že oproti sedmě moc rozdílů nebude...Time4Tea píše:Toš tak to dám v poho, akorát mám problém odstavit auto. Holt to budu muset dát někomu na víkend, nebo si to urobím sám.
Je to složité?
musí dolů brzdič-2 šrouby, kotouč pak u sedmy drží jeden malej šroubek
asi největší pakárna je sundat a nandat zpátky pružiny, který držej pakny u sebe... jde to tenkým šroubovákem, nebo opačným koncem pilníku (hrot co je normálně vraženej v rukojeti) pokud jsi to neviděl alespoň na fotce radši to hoď do servisu, je to trochu o oči
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- 0 Odpovědi
- 134 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 19 Odpovědi
- 1078 Zobrazení
Poslední příspěvek od michal1984
- 5 Odpovědi
- 475 Zobrazení
Poslední příspěvek od pepa.paur
- 20 Odpovědi
- 1277 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomik T5
- 12 Odpovědi
- 793 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
