MOTOR: CHCÍPÁ po nastartování, ale i v průběhu jízdy!!!
Mam problém s V40 1,8 GDi. Nastartuju bez problémů, ale pak to ztratí otáčky a chcípne (asi tak ob-jednou). Pokud neni motor v tahu, stává se to občas i za jízdy, což je docela nebezpečný a pěkně mi to s*re...
Navíc bych řekl, že co se to děje (asi 2 týdny) tak mnohem víc papá. Ve Volvu poblíž bydliště mají bohužel stále rozbitej počítač takže mi nepomůžou a nikam daleko s tim jet nechci. Nevíte někdo čim to může bejt? Díky...
V40 1,8 GDi (90kw), r.v.2000
Co tam tankujes a kde? Aby si nemel ucpany vstriky, zkuz tam nalejt aditivo, napr. od shelu , je to v takovi plastovi lahvicce, je na tom napis aditivo do benzinovych motoru. Tohle je prvni pomoc, ale pokud mas ucpany vstrikovani, jelikoz gdi maji trochu extra motor, a vadi jim prave benzin s obsahem siry, ktery se u nas prodava, pak to vidim na tento problem.
Ale za zkousku aditiva nic nedas, stoji to asi 80Kc , nejdriv to nalej a pak natankuj asi 15l. A trochu to projet a vytoc.
viděl bych to u GDI také na tento problém -zanesený vstřikovací systém (kolísání otáček může být tak výrazné, že to kolísne tak dolů, až motor "chcípne") - je řešeno také zde:
viewtopic.php?f=28&t=5892&st=0&sk=t&sd=a&start=25
V40, 2000, 1,8 GDI
V40, 2000, 1,8 GDI
Když o tom tak přemýšlim, začalo to po natankování u Hypernovy, pak se mi Volvík po tom "kvalitnim" benzinu trochu cukal. Od tý doby jsem bral jen na Essu. Aditivo určitě vyzkoušim, díky za radu, snad to bude ono!
Netankuj nikde u hypernovi!!! Nejlepsi bude kdyz do toho bude lejt aspon W-power obyc, aditivo zkus, pokud to mas ale uz zanesene nevim zda to pomuze.
Kazdopadne pokud mas listek od tankovani od hypernovi, pak by sem si ho jeste uschoval , pokud ti auto uplny chcipne a technici ti reknou cim to je, jestli spatnym palivem, pak by sem to sel dat na hlavu hypernove a jejimu hnusnymu benzinu.
Tak už je to vyřízený. Nechal jsem vyčistit palivový "ústrojí", pořádně to prohnal po silnici a od tý chvíle to nechcípe. Diagnostika už pak neodhalila jedinou závadu či chybu, takže oprava celkem za 300 Kč, pohodička...
A kolísají Ti otáčky při vonoběhu nebo jsou OK? Píšeš, "nchal jsem vyčistit" - jenom tam nalili aditivum nebo čistili i jinak?
V40, 2000, 1,8 GDI
V40, 2000, 1,8 GDI
Sem tam trochu zakolísají, ale jen výjimečně. Aditivum se tam nelilo. Něco tam rozebral (bohužel jsem co se techniky týče uplnej debil, takže si nepamatuju co) a vytrysklo z toho drobet nějaký kapaliny, zřejmě voda s benzínem - prej to může tvořit usazeniny. Pak to jel projet a pořádně tomu naložil a od tý chvíle bez problémů.
Ahoj Pípo,
rád bych Tě poprosil zda by šlo nějakým způsobem zjistit co přesně s tím udělal (pokud se Ti to nebude chtít řešit tak mi pošli prosím alespoň kontakt na mechanika, už bych to z něho snad dostal) - moc by mi to pomohlo !! - a myslím, že možná i hodně dalším co mají podobný problém. (Jestli to pomůže i na kolísání otáček tak máš u mě pár kousků plzeňského :pij: (odkud jsi?)
Díky moc!
Díky moc!
V40, 2000, 1,8 GDI
V40, 2000, 1,8 GDI
Jasně, neni problém. Napíšu to sem hned jak se mu dovolám. Jo a jsem od Plzně, takže to plzeňský se bude hodit
dělam si srandu...
Tak "už" to vim!!
rozebral lištu na přívod paliva co jsou na ní střiky a vyčistil jí, toť vše. Tak snad vám to lidi pomůže. Zatim zdary
Fajn, tak ještě podpis a bydliště a bude to dokonalé.
Návod máš zde: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=10&t=9828
Lachtan
Lachtan
