MOTOR: CHCÍPÁ po nastartování, ale i v průběhu jízdy!!!
Pípa
Příspěvek od Pípa »
Mam problém s V40 1,8 GDi. Nastartuju bez problémů, ale pak to ztratí otáčky a chcípne (asi tak ob-jednou). Pokud neni motor v tahu, stává se to občas i za jízdy, což je docela nebezpečný a pěkně mi to s*re... :( Navíc bych řekl, že co se to děje (asi 2 týdny) tak mnohem víc papá. Ve Volvu poblíž bydliště mají bohužel stále rozbitej počítač takže mi nepomůžou a nikam daleko s tim jet nechci. Nevíte někdo čim to může bejt? Díky...
V40 1,8 GDi (90kw), r.v.2000
jogin3
Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Příspěvek od jogin3 »
Co tam tankujes a kde? Aby si nemel ucpany vstriky, zkuz tam nalejt aditivo, napr. od shelu , je to v takovi plastovi lahvicce, je na tom napis aditivo do benzinovych motoru. Tohle je prvni pomoc, ale pokud mas ucpany vstrikovani, jelikoz gdi maji trochu extra motor, a vadi jim prave benzin s obsahem siry, ktery se u nas prodava, pak to vidim na tento problem.
Ale za zkousku aditiva nic nedas, stoji to asi 80Kc , nejdriv to nalej a pak natankuj asi 15l. A trochu to projet a vytoc.
rain
Příspěvek od rain »
viděl bych to u GDI také na tento problém -zanesený vstřikovací systém (kolísání otáček může být tak výrazné, že to kolísne tak dolů, až motor "chcípne") - je řešeno také zde:
viewtopic.php?f=28&t=5892&st=0&sk=t&sd=a&start=25
V40, 2000, 1,8 GDI
Pípa
Příspěvek od Pípa »
Když o tom tak přemýšlim, začalo to po natankování u Hypernovy, pak se mi Volvík po tom "kvalitnim" benzinu trochu cukal. Od tý doby jsem bral jen na Essu. Aditivo určitě vyzkoušim, díky za radu, snad to bude ono! :)
jogin3
Netankuj nikde u hypernovi!!! Nejlepsi bude kdyz do toho bude lejt aspon W-power obyc, aditivo zkus, pokud to mas ale uz zanesene nevim zda to pomuze.
Kazdopadne pokud mas listek od tankovani od hypernovi, pak by sem si ho jeste uschoval , pokud ti auto uplny chcipne a technici ti reknou cim to je, jestli spatnym palivem, pak by sem to sel dat na hlavu hypernove a jejimu hnusnymu benzinu.
Pípa
Příspěvek od Pípa »
Tak už je to vyřízený. Nechal jsem vyčistit palivový "ústrojí", pořádně to prohnal po silnici a od tý chvíle to nechcípe. Diagnostika už pak neodhalila jedinou závadu či chybu, takže oprava celkem za 300 Kč, pohodička... :palec:
rain
Příspěvek od rain »
A kolísají Ti otáčky při vonoběhu nebo jsou OK? Píšeš, "nchal jsem vyčistit" - jenom tam nalili aditivum nebo čistili i jinak?
V40, 2000, 1,8 GDI
Pípa
Příspěvek od Pípa »
Sem tam trochu zakolísají, ale jen výjimečně. Aditivum se tam nelilo. Něco tam rozebral (bohužel jsem co se techniky týče uplnej debil, takže si nepamatuju co) a vytrysklo z toho drobet nějaký kapaliny, zřejmě voda s benzínem - prej to může tvořit usazeniny. Pak to jel projet a pořádně tomu naložil a od tý chvíle bez problémů.
rain
Příspěvek od rain »
Ahoj Pípo,
rád bych Tě poprosil zda by šlo nějakým způsobem zjistit co přesně s tím udělal (pokud se Ti to nebude chtít řešit tak mi pošli prosím alespoň kontakt na mechanika, už bych to z něho snad dostal) - moc by mi to pomohlo !! - a myslím, že možná i hodně dalším co mají podobný problém. (Jestli to pomůže i na kolísání otáček tak máš u mě pár kousků plzeňského :pij: (odkud jsi?)
Díky moc!
V40, 2000, 1,8 GDI
Pípa
Příspěvek od Pípa »
Jasně, neni problém. Napíšu to sem hned jak se mu dovolám. Jo a jsem od Plzně, takže to plzeňský se bude hodit :) dělam si srandu... :D
Pípa
Příspěvek od Pípa »
Tak "už" to vim!! :D rozebral lištu na přívod paliva co jsou na ní střiky a vyčistil jí, toť vše. Tak snad vám to lidi pomůže. Zatim zdary
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Fajn, tak ještě podpis a bydliště a bude to dokonalé.
Návod máš zde: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=10&t=9828
Lachtan
