Vymena lambdy V40
jogin3
Vymena lambdy V40
Příspěvek od jogin3 »
Cau kuci, chci se zeptat, jak moc je slozite vymenit lambdu na mem aute. Vim, ze nad prevodovkou je to na patici a v potrubi by to melo byt na zavit?
Chtel by sem si ji koupit a vymenit sam a zajet jen na diagnostiku.
Nevite nekdo, zda pride lambda i s kabelama, nebo se to jen odmotuje z dosavadniho vedeni a da se tam nova?
Diky za rady.
Peťo-goalie
Vymena lambdy V40
Příspěvek od Peťo-goalie »
jogin3 píše:Cau kuci, chci se zeptat, jak moc je slozite vymenit lambdu na mem aute. Vim, ze nad prevodovkou je to na patici a v potrubi by to melo byt na zavit?
Diky za rady.
Podla Hayness manualu je to dost zlozite a kedze Ty nemas ani ten cize nevies ako postupovat tak by som to na Tvojom mieste radsej dal nejakemu mechanikovi. Lebo to neni lego a treba mat trochu grif co predpokladam nemas.
jogin3
Vymena lambdy V40
Ok diky, prosim moderatora o smazani at to tady zbytecne neni.
Diky
hoffi
Vůz: 2xV70
Vymena lambdy V40
Příspěvek od hoffi »
No není to zas tak složité,ale pokud tomu moc nehovíš,dej to radši nějakému odborníkovy.Bacha na tip lambdy,může tam býr rozdíl v kabelech ;-)
Je : V70 r.v. 1999 , V70 [ B 5244 S2] r.v 2003
Bylo: Saab 900SE 2.0T ( B204L - 136kw/185k) r.v.1994 "Black snake",850 T5 estate 2.3T r.v. 1994 "RED DWARF",850 GLE estate 2.5 10v r.v.1993
Honza
Člen VK
Vymena lambdy V40
Příspěvek od Honza »
jogin3 píše:Ok diky, prosim moderatora o smazani at to tady zbytecne neni.
Diky
Zas tak zbytečný to nejni.
marra
Servisman
Vymena lambdy V40
Příspěvek od marra »
Diky za rady.
a kterou sondu měniš??? předni nebo zadní??? proč to měniš ??? protože pojedeš na diagnostiku až potom nebo ti sviti kontrolka do vočí???
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
jogin3
Vymena lambdy V40
Menim predni regulacni sondu, ta zadni je diagnosticka, no kontrolka sviti, ale jelikoz je zamerne zaslepena(odmontovana zarovka) pak nesviti :D , ale na diagnostice ukazalo missing siginal lambda sonda. Takze tapredni je v haji urcite.
Dale chyby byli na obou, po vymazani chyb a znovunastartovani zadni lambda ok, predni KO, takze predni menim na 100% zadni nejspis ne(teda doufam) pac ta mohla rozsvitit chybu na zaklade spatne predni.
jogin3
Vymena lambdy V40
Tak vim jak cenznout lambdu na V40 :mrgreen: , ale je to bez zaruky :mrgreen: . Odmontuje se nejdriv lambda z vyfukoveho potrubi(je to na sroub) , dale se oddela pri vstupu do stredoveho mustku, je to tam uchyceny gumovym tesnenim.
Dale se oddela na stredovem mustku ze strany spolujezdce(v prostoru, na stredovym mustku vedle nohou) tapecir. Pote se dostanete na kabely , ktere vedou stredovym mustkem, muze jich tam byt vice, jako u me, zalezi co mate za vybavu, lae jsou tam 2 tlustejsi zaizolovany kabely, zatahnete za ten, ktery chcete vymenit, zalezi jestli menite predni nebo zadni lambdu, tam prave poznate jakej to kabel ste si oddelali, pac pujde vytahnout trochu nahoru, podle toho si odcvaknete kabel od patice. (patice se nachazi: trochu vise smerem nahoru k radiu, je zacvakla za plech stredoveho mustku. Rozpojite , spustite kabel a vytahnete ho zespodu auta. Tim samym spusobem navliknete novej s novou lambdou.
Snad to nekomu pomuze. :palec:
Jarda S40
Vymena lambdy V40
Příspěvek od Jarda S40 »
Hmm, rychlejší je kabely střihnout, napojit nové přes lisovací spojky a zaizolovat smršťovací bužírkou s lepidlem.
jogin3
Vymena lambdy V40
Taky reseni :palec:
Jarda S40
Vymena lambdy V40
Tak to tvoje je samozřejmě profesně čistější ;-)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Vymena lambdy V40
Příspěvek od jarek.krizan »
Pokud není nezbytně nutné, tak nestříhat dráty od lambdy. Může tam vzniknout v budoucnosti studeňák a na problém je zaděláno. A letovat se to nedá.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Jarda S40
Vymena lambdy V40
jarek.krizan píše:Pokud není nezbytně nutné, tak nestříhat dráty od lambdy. Může tam vzniknout v budoucnosti studeňák a na problém je zaděláno. A letovat se to nedá.
V lisovaném spoji studenej spoj nevznikne, to je specialita pájených spojů. Teda špatně pájených. :roll:
Zpět na „Jak co opravit???“
