MOTOR: zvysena spotreba
Peťo-goalie
Příspěvek od Peťo-goalie »
Chcem sa spytat ako znizit zvysenu spotrebu mam maly motor -1.6 a spotrebu 9l a to sa snazim jazdit uplne ekonomicky.
V Haynes manuali sa pise ze treba skontrolovat-vymenit sviecky a precistit karburator.
Pytam sa ako sa menia sviecky ako zistim ze su ok, pomohli by mi nejake navody, predvcerom som vymenil termostat-motor bol stale studeny- a postupoval som podla obrazkov uvernejenych tu na fore, takze dakujem termostat je vymeneny a chlad. kvapalina doplnena, motor fici ako ma az na tu spotrebu
Naposledy upravil(a) Peťo-goalie dne 21 pro 2007 11:43, celkem upraveno 1 x.
Jirrka
MOTOR-zvysena spotreba
Příspěvek od Jirrka »
Spotřeba je relativní záležitost. 1,6tka je dost slabej motor na tak těžký auto a jestli jezdíš popojížděčky do 5ti km po městě tak je ta spotřeba normální. Můj názor.
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
goalie píše:.
V Haynes manuali sa pise ze treba skontrolvat-vymenit sviecky a precistit karburator.
No a vyčistil jsi karburátor? ;-) Kdyžtak tu jeden mám, co bys mohl vyčistit. Ale teď vážně. Jak a kde jezdíš? Kolik otáček má auto na volnoběh? Vyšroubuj svíčky a mrkni na barvu, měly by mít barvu bílého kafe. Až zodpovíš výše uvedené, můžeme pokračovat.
P.S. A podívej se na jaké auto ten Haynes je :palec:
Peťo-goalie
Ten Haynes je na vs Volva S/V40 dieslove aj benzinove verzie zas az tak sprosty nie som aby som si pozeral nnieco v inom manuali :palec:
Jarda S40
goalie píše:Ten Haynes je na vs Volva S/V40 dieslove aj benzinove verzie zas az tak sprosty nie som aby som si pozeral nnieco v inom manuali :palec:
no to je divné, já fakt teda nechápu, proč tam zmiňujou ten karburátor. Jinak samozřejmě že nejsi sprostý, to bych s tebou nemluvil! :pij:
Peťo-goalie
no mam este jednu poslednu otazku prakticku aky kluc ide na sviecky 16tka alebo 21mm? sa mi nechce kupovat naslepo aj ked je to len 130korun a tiez nemam chut to cele rozoberat a premeriavat najskor a potom zlozit a kupit a znova rozobrat. :roll:
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
20,6 mm 8)
Peťo-goalie
Lachtan píše:20,6 mm 8)
Ok takze mi bude pasovat 21tka alebo na Volvo je nieco special -iny kluc s priemerom 20,6? :lol:
Lachtan
To víš že ti tam bude pasovat 21 - já jsem tam akorát napsal tem údaj co mám já na svíčkáči :twisted:
