Chcem sa spytat ako znizit zvysenu spotrebu mam maly motor -1.6 a spotrebu 9l a to sa snazim jazdit uplne ekonomicky.
V Haynes manuali sa pise ze treba skontrolovat-vymenit sviecky a precistit karburator.
Pytam sa ako sa menia sviecky ako zistim ze su ok, pomohli by mi nejake navody, predvcerom som vymenil termostat-motor bol stale studeny- a postupoval som podla obrazkov uvernejenych tu na fore, takze dakujem termostat je vymeneny a chlad. kvapalina doplnena, motor fici ako ma az na tu spotrebu
MOTOR: zvysena spotreba
Naposledy upravil(a) Peťo-goalie dne 21 pro 2007 11:43, celkem upraveno 1 x.
MOTOR-zvysena spotreba
Spotřeba je relativní záležitost. 1,6tka je dost slabej motor na tak těžký auto a jestli jezdíš popojížděčky do 5ti km po městě tak je ta spotřeba normální. Můj názor.
je: Volvo V50 Summum s Audiem*:0), Volvo 850 T5 f kombíku a automatu, MG TF Trophy 160 Edition 85 let, poř. číslo 273
bylo: bylo: 850 T-5R (nejemocionálnější Volvo všech dob),Volvo 480 Turbo, 1992, Ďáblík (zůstane navždy nejkrásnější), 850 T-5, 155 kW, Blue Lady, Volvo 340 DL, Chrochtík, Fiat 128A, služební - Octavia III 110 kW TDi, Škoda Yeti 1,8 TSi, Octavia II 1,8 TSi, Superb Combi 125 kW TDi, Rapid a Spacebeack 1,6 TDi,
No a vyčistil jsi karburátor?goalie píše:.
V Haynes manuali sa pise ze treba skontrolvat-vymenit sviecky a precistit karburator.
P.S. A podívej se na jaké auto ten Haynes je
Ten Haynes je na vs Volva S/V40 dieslove aj benzinove verzie zas az tak sprosty nie som aby som si pozeral nnieco v inom manuali
no to je divné, já fakt teda nechápu, proč tam zmiňujou ten karburátor. Jinak samozřejmě že nejsi sprostý, to bych s tebou nemluvil! :pij:goalie píše:Ten Haynes je na vs Volva S/V40 dieslove aj benzinove verzie zas az tak sprosty nie som aby som si pozeral nnieco v inom manuali
no mam este jednu poslednu otazku prakticku aky kluc ide na sviecky 16tka alebo 21mm? sa mi nechce kupovat naslepo aj ked je to len 130korun a tiez nemam chut to cele rozoberat a premeriavat najskor a potom zlozit a kupit a znova rozobrat.
20,6 mm
Ok takze mi bude pasovat 21tka alebo na Volvo je nieco special -iny kluc s priemerom 20,6?Lachtan píše:20,6 mm
To víš že ti tam bude pasovat 21 - já jsem tam akorát napsal tem údaj co mám já na svíčkáči
