Nefunkční seřizování bederní podpěry
tompo
Příspěvek od tompo »
Lidičky, please, tušíte někdo, zda je opravitelné toto seřizovaní. Prostě točim čudlem od dorazu k dorazu a nic se neděje. Když ten plastovej čudl vytrhnu, plastový šroub, co je pod ním se volně pohybuje a zase nic.
Jedná se mi hlavně o to, zda je bez poškození slíknutelný čalounění. Potom už se to nějak zmákne.
Jo a jde o řidičovu sedačku u Bělouše, což je polokoženka.
Foto kdyžtak dodám.
Předem dík!
1.Volvo 945 model ´95, B200F@B230FB+LPG, 96kW, barva bílá"Bělouš"
2.Toyota Previa GL ´95 2.5i+LPG Magic"ToiToi"
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Ted jsem to tu nekde vycerpavajicne popisoval.. sedacku vyndas - odsroubjes 4 srouby na kolejnicich, soupnes ji i s kolejnicema uplne dozadu az na doraz - bacha, at se nezarazis o koberec. Pak budes pomalu posouvat dopredu a zaroven tahat nahoru. Po asi 3-4cm by ti mela vyskocit. Odpojis kabely, vyndas ven. Stocis operadlo dopredu, aby ses dostal na spodni stranu - calouneni je tam chyceny takovejma pevnejma kovovejma sponkama. Ty prestipes, poodhrnes nahoru, odhaknes dve gumicky po stranach a prestipes dalsi sponky. poodhrnes jeste dal a jses u bederni operky. Mechanismus natahovani je tam prisroubovanej na trech hvezdickach. Bud mas strzenej ten umelohmotnej sroub a nebo (pravdepodobnejsi) ruplej plechovej uchyt toho pasu bederni operky. Takze vyrobis novej, nebo vymyslis, jak to tam uchytit. Zpatky calouneni uchytnes plastovymi pasky misto sponek :D
tompo
Díkes a sorry za založení nového topicu na stejné téma :roll:
David.j
Vůz: XC90 2,5T 2004
Příspěvek od David.j »
plastovej páskám jsem nevěřil , vzal jsem kabel CYKY-J 3x4 (průřez jednoho 4mm čtvereční) oholil ať mě zůstanou jen dráty a to tam dvěma klešťama nakroutil a pro jistotu 2-3závity
je: XC 90 2,5T , 2004
bylo: 850 T5 , 1994
bylo: 740 B230F , 1989
standa
Příspěvek od standa »
já ty sponky pomocí dvou kleští roztáhnu a pak je tam zas vrazim
originál je originál :roll:
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
standa píše:já ty sponky pomocí dvou kleští roztáhnu a pak je tam zas vrazim
Řešil jsem to stejně. Je to piplačka, ale jde to.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Drtic
Nekde jsem splasil k tomuto ukonu obrazkovy navod v pdf..v NJ. Popisuje opravy utrzeneho plastoveho sroubu.
Kdo by chtel, necht me kontaktuje.
Prozatim je to tu: http://zdielanie.sk/6ySK--.YFVNdsPTiURS ... para--.pdf
Ale za nejaky cas to asi smaznou..
Zpět na „Jak co opravit???“
