Nemuzu se rozhodnout jestli vzit od Bannera klasickou 80Ah se startovakem 700a, nebo gelovou Running bull 70Ah se startovakem 760a.
2xdenne pouzivam nezavisle topeni na vyhrati nez pojedu a kdyz je to prohzaty tak to nezhavi a stavajici asi 74Ah (nema stitek) uz to pomalu nestiha utocit kdyz startuje. Nechci se dockat toho co uz se mi nedavno stalo, ze budu mit sice teplo v aute ale nenatocim to.
Prosim poradte dneska do 1200 bych to chtel vyresit.
Dik
Baterie do 940D24TIC nemuzu se rozhodnout-pomoc!
- Vůz: Citroen C1 1,0 VVT-i ´09
Uz jsem obycejny smrtelnik. Nemam Volvo...
Citroen C1 2009
Dacia Sandero 1,6 Plnav ybava 2010
Honda CB 750 Nighthawk 1997
Citroen C1 2009
bral byych klidne slabsi s vyssim startovaci proudem. Ja mam ted 74 Ah baterku, predtim jsem mel 66ku s vyssim proudem a makalo to lip.... podivej se jaky mas alternator, pokud mas jenom 55A (prakticky vsechny D, TD a nektere TIC) tak spis mensi kapacitu, pokud mas 80ku altik tak jdi klidne do vyssi kapacity. Vetsi sstarotvaci proud je vzdy jen vyhodaclive píše:Nemuzu se rozhodnout jestli vzit od Bannera klasickou 80Ah se startovakem 700a, nebo gelovou Running bull 70Ah se startovakem 760a.
Dik
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
Mam 80A ten alternator.
Takze je vlastne jedno jakou tedy koupim?
je tam cca 2800 rozdil tak jestli by to nebyl az takovej rozdil...
Ale nechci na tom setrit...
Citroen C1 2009
Citroen C1 2009
- Vůz: V240
Taky jsem měl vyhřáto, spoustu věcí odnošených do auta a pak cvak-cvak a start se nekonalclive píše:Nemuzu se rozhodnout jestli vzit od Bannera klasickou 80Ah se startovakem 700a, nebo gelovou Running bull 70Ah se startovakem 760a.
Dik
Myslím, že je skoro jedno kterou vezmeš...je ta gelovka dražší? Už vidím, že je, takže kup klasiku
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Ta gelovka je cca o 1800,- drazsi, ale asi bude o dost lepsi.
Je to asi to nejlepsi co se ted prodava.
Asi pujdu do ni.
Cena je pro me 6800,-
Asi pujdu do ni.
Citroen C1 2009
Citroen C1 2009
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Gelovky maju oproti klasickym bateriam jednu vyhodu: dodaju plny startovaci prud pri mrazoch a takisto su pri mraze nabijatelne. Mali by tiez byt odolnejsie voci plnemu vybitiu. Odporucam vsak znacku Optima (patri pod Johnsons controls), ktora sice nie je gelovka ale elektrolyt ma viazany v sklennej vate a startovacie prudy by mala mat este vacsie (okolo 800A) Cena priblizne rovnaka...clive píše:Ta gelovka je cca o 1800,- drazsi, ale asi bude o dost lepsi.
Asi pujdu do ni.
clive píše: Cena je pro me 6800,-
Mě stačí baterka za litr z obchoďáku...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
A kosmodisk pro lidi na zadnich sedackach....standa píše:clive píše: Cena je pro me 6800,-Nechť žije báječně nízká spotřeba dieselových motorů! :pij:
Ne vazne: Stacila by baterka od Halfordsu za 2500,- 74Ah, ale nejak nemam chut cekat kdy mi ji vybije to nezavisly a ja zase nenastartuju.
Spousta z nas ma ve svejch autech nesmyslny veci ktery jsou zbytecne drahy na typ a stari auta, ale slouzi nam to dobre a zlepsuje to funkcnost tech starejch plechovek (v pripade dvojek je to na miste...
Citroen C1 2009
Citroen C1 2009
Nezávislé topení má i s větrákem odběr asi 8 A, kapacita baterky v zimě je dejme tomu půlka, takže hodinka topení nemůže slušnou baterku ohrozit. Dávat do staré hyeny s pevně nastaveným napětím 14,2V moderní baterie vyžadující vyšší dobíjecí napětí je vyhazování peněz. Ale kdo chce kam, až se ucho utrhne.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
spravne, nevidim duvod kupovat gelovku, sam jezdim na klasickou baterku v cene nekde kolem dvou tisic a nemuzu si stezovat. NTcko mam taky a i v-25C jsem normalne zatopil a pak odjel... kup klasickou baterku s nejakou rozumnou kapacitou (66-80Ah) a vyber takovou, ktera ma normalni zatky clanku (muzes ji bez problemu doljet vodou jednou za cas pokud je potreba) a protoze mas ropaka tak taky takovou, ktera umi dat slusny startovaci proud... ja jsem se dival na svoji baterku a mam 74Ah 680Astanda píše:Nezávislé topení má i s větrákem odběr asi 8 A, kapacita baterky v zimě je dejme tomu půlka, takže hodinka topení nemůže slušnou baterku ohrozit. Dávat do staré hyeny s pevně nastaveným napětím 14,2V moderní baterie vyžadující vyšší dobíjecí napětí je vyhazování peněz. Ale kdo chce kam, až se ucho utrhne.
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
- Vůz: XC70 D5 AWD
A taky takovou aby se ti tam vesla
jsem ukořistil 80 A a nebyl jsem stavu ji tam napasovat
leda žebych poladil kladivem podběh s blatnikem
Jo když mluvite o alticích to jsem jedinej exot s 100A altikem ?
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
ty seš exot i bez altíku
šestsettrojka má dynamo 22 A :pij:
jo, a má nezávislý topení a když to přeženeš, tak má KLIKU
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Ano Stando, ale T603 je sen a ne auto a tady se řešej auta.
(Taky měla ruční AC pumpu a akcelerační pumpičku v karbesích, takže chytala i v mrazech na cvrnknutí
Jo a taky někdy dovedla s tou klikou zlomit ruku nebo vyvrítit palec) Jinak k tématu, baterku v rámci možností s co největší kapacitou i startovacím proudem a na super novinky kašlat. Rada aby byla se zátkama je taky dobrá. Eventuelně zkontrolovat dobíjení. Důležitej je taky stav kabelů a koncovek, to někdy až nečekaně moc. Už jsem viděl spousty odepsanejch baterek, který byly dobrý, ale auta měly v nepořádku kabely (napoleld Spitfire měl velkej odpor na odpojovači akumulátoru a pojistce).
4Dejfe - já mám na Florindě tuším 110A, ale vyndavat to nepůjdu
Ách,...odpojovač akumulátoru,...Jarda S40 píše: Spitfire měl velkej odpor na odpojovači akumulátoru
Rajská hudba pro můj sluch
Jdu si s ním zakvrdlat.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
jeste k tem altikum:
naftaky nepotrebujou zadnej proud proto aby vrcely - je nutne jen nazhavit a zatocit starterem - odpojovac paliva zadnej proudovej odber neni.....
benzinaky nepotrebujou zhavit, maj mensi kompresi, takze ani starter neni takovy "hovado", ale zatoj zerou proud za behu a to jakoze hodne... (zapalovani, vstrikovani a ja nevim co jeste.....)
takze naftaky maj velky baterky aby mohly zhavit a tocit starterem a slaby altiky, protoze za chodu maj maly naroky na proud
benzinaky maj maly baterky a pro zmenu silny altiky aby se za chodu dalo nakrmit co je potreba....
PS: hodne jsem to zjednodusil a dovolil jsem si zanedbat prislusentvi (svetla, topeni, klimu, vetraky, sterace.....) protoze prislusentvi maj jak naftaky tak benzinaky
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
- Vůz: V70 III D3 AT '12
A co to udělat jak já,dal jsem tam 100A,myslím měla startovací prud 860.Kapacita i proud ok.Normální klasika,za ještě normální peníz.A apoň do 760 se 100A baterie vešla s přehledem.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
No nektery rady prisly prilis pozde a tak jsem se rozhodl a koupil tu gelovou 70Ah 760a startovak.
Jak jsem ji tam fouknul tak jsem cumel jak puk...
Ta stara po sejmuti z nabijecky tocila dobre, temer jak benzin, ale jak toci tahle... No uvidime po par tejdnech..
Ta zmena v tom toceni mi prisla asi jako kdyz jsem si do Favorita flaknul starter z Felicie...
Dik za rady panove. Cenim si jich a doufam ze jsem vas nenastval svym rozhodnutim.
Diky
Diky
Citroen C1 2009
Citroen C1 2009
