Správný název součásti
Malé, ale Volvo...
maxwell
Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
Příspěvek od maxwell »
Ahoj všichni,
potřebuji radu a to jak se říká správně tady těm:
viz foto
nevím pod čím to hledat v ND.
VOLVO CAR IS DAF BORN
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Ne že bych ti nechtěl pomoct,ale apoň odkud to je a co do toho vede-voda,výf .plyny...?A z jakýho auta,rok atd.....
V70III D3 aut. 2012
maxwell
No vede to z 2 a 4 válce, z výfuku, přes tydle dvě věci a pak se to slučuje do hadice a jde to před váhu do sacího potrubí a taky dolů do motoru, pod sání do motoru abych byl přesný. viz foto, nebo tedy do něčeho na motoru, takový váleček.
motor B200E (asi) 2,0i
Když do nezapojím nejede to dobře, i když ucpu to z výfuku.
Je to nějaký ***** pro zpětné spalování výfukových plynů.Něco kvůli emisím,ale jak se to jmenuje opravdu netuším.
selap
Jestli to nebude - ventil obtoku škrtící klapky ,ale jistota to není a není to zrovna za hubičku.
Bosch č. je 0 280 140 112,ale obrázek jsem nikde nenašel.
V70III D3 aut. 2012
maxwell
No to jsem našel taky, tušín na eCatu ne? Ale nezdá se mi že by to bylo ono protože tři litry za tohle jedno je nějak moc. Nedá se to rozebrat ale řekl bych že tam je nějaká membrána co reguluje ty výfuckový plyny, asi aby tam toho nešlo moc.
A nebo to je nějaký lapač jisker aby nelítaly dál do toho sání. Vyklepal jsem z toho nějakej karbon tak nevím. Na jednom je dírka, trojhran, a ten druhej je asi moc díravej pač to fouká tou dírou celkem fest. Jestli to nepude sehnat tak to zaletuju a hotovo. Doma trochu technickýho stříbra mám.
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Tohle urcite neni B200E...mechanicke vstrikovani vypada jinak.
A to, co ukazujes bych tipoval na EGR ventily
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Motor je na 100% B200F,ale co to je to nevim-na mym to neni!
maxwell
2.0 08/84 - 07/87 77/105 1986 B 200 K
2.0 08/88 - 07/89 80/109 1986 B 200 F
2.0 08/87 - 07/88 81/110 1986 B 200 F
2.0 08/86 - 07/88 82/112 1986 B 200 E, B 200 F
2.0 08/82 - 07/84 83/113 1986 B 19 E
2.0 08/82 - 07/84 85/115 1986 B 19 E
2.0 08/84 - 07/86 87/118 1986 B 200 E
Ten problém je že ty motory jsou stejné jen mají různé úpravy a tím taky sílu.
Já si osobně myslím že to co mám je ten poslední, nejsilnější ale jist si nejsem.
Oproti 360GL, což je karbec to má větší sílu. Ale ten je asi to B 200 K (asi karburburátor to K, co je F a E to nevím.)
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
F a E znamená mechanickej a elektronickej vstřik (spíš způsob čerpání paliva)
Sarkasmic píše:F a E znamená mechanickej a elektronickej vstřik (spíš způsob čerpání paliva)
F je el stříkačka LH-Jetronic
E je mechanická K-Jetronic
maxwell
Tak to asi znamená že ten šlauch jde pod sání na čerpadlo,nebo ne?
To by vysvětlovalo lecos protože mi to teď hůř jde přepnout z plynu na benzín.
Než se vyjede plyn tak to vždycky brble ale šlo to, teť mi vždycky chcípne motor.
Asi nedostatek paliva. Takže zítra se bude letovat. :twisted:
Drtic
Tak jsem otevrel Haynesa a zacal studovat...mam u tebe pivo :D
Je to tzv. "Pulsair system", ktery se zacal montovat v pozdnich B230K (a asi i jinde - tvoje F)
To, co ukazujes jsou dva zpetne (jednocestne - non return valves) ventily. Tenhle system ma (podle meho prekladu :) ) Nasavat pulsy vzduchu ze sani za filtrem, za pomoci fluktuaci tlaku ve vyfukovem potrubi. Dodava tak kyslik k nespalenym karbonum coz ma udajne za ucinek nizsi emise. Je tam potom jeste jeden ventil vypinaci, ktery se ve vterine zavre pri deceleraci.
Ten vypinaci ventil je na obrazku nakreslen prisoubovan u vzduchoveho filtru..jenze ty mas podle fotky vzduch. filtr trosku jiny...ale muze tam byt taky, nekde jeste pred vahou vzduchu.
Takze, pokud ty zpetne ventily nefungujou, asi ti jdou do sani (primo nad vzd. filtr => bude zasranej) vyfukove zplodiny, potom to muze jet hur.. Kdyz to odpojis a nakopnes, taky to pojede hur, pac tam nebudou asi ty spravny tlaky, ktery to ma mit..
Takze kontrola tech dvou ventilu se provadi tak, ze je prisroubujes zpet na to vyfukove potrubi, odpojis od nich hadici od sani a nastartujes. Mely by oba dva sem tam nasat vzduch a nesmi propoustet ven vyfukove plyny. Jestli je to jinak, jsou v prdeli.
Drtic
Jo http://saabtuning.cz/volvo/dily19.htm#19_egr tady jsou..myslim ze ten na obrazku pod tim EGR ventilem je ten, co hledas. Kucera je tam ma jako puls-air ventily a jeden stoji cca 300 8)
maxwell
Njn, Ten jeden je díravej takže z něj uniká tlak, ten druhej má dírku ale ta by tam asi měla být. Jinak funkční jsou. Zítra to zkusím opravit.
Jo a kam mám poslat toho lahváče :?: ;-) :pij:
Drtic
Takze pis si... :lol:
Nikam samozrejme, nic nechci popijem nekdy treba na sraze ;-)
maxwell
Volvo Automobile VIN Equipment Codes – 1981-1986
Last updated January 16th, 2003
4th digit - model
A 240
B 260
F 740
G 760
H 780
J 940
K 960
5th digit - restraint system
A airbag
S 4-door with airbag
T 4-door with mechanical belt
W wagon with airbag
X mechanical belt
6th & 7th digits - engine
11 B17A
21 B19A
24 B19E
26 B19E
37 D20
41 B21A
44 B21E
45 B21F
46 B21ET
47 B21FT
48 B21LH Jet
49 B21F MPG (1981)
B21F K jet (1982)
61 B27A
62 B28A
64 B27E
65 B27F
68 B28E
69 B28F
74 D24 TIC with EGR
75 D24 TIC without EGR
76 D24T
77 D24 (1981-1984)
80 B230G
81 B23A
82 B230GT & B230FD
84 B23E
85 B230FB
86 B230FT
87 B230FT
88 B23F (1983-1984)
B230F (1985-1986)
89 B234F
92 B6244F
93 B6254F
95 B6304F with air pump
96 B6204F without air pump
98 N6304G
99 B6254G
8th digit - body type
2 2-door coupe
4 4-door sedan
5 5-door station wagon
11th digit - assembly plant
A Uddevalla, Sweden
D Italy
1 Torslanda, Sweden
2 Belgium
3 Canada
4 Thailand
5 Malaysia
6 Indonesia
7 Uddevalla, Sweden
0 Kalmar, Sweden
Našel jsem tohle ale nějak to nesedí, 6 a 7 číslo mám 42, takže nevím co to je za motor.
Drtic
no a jakej je to rok vyroby?(podle stitku, ne technicaku)
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Jestli chces vedet co mas za motor tak na bloku je vyrazenej typ (nebo je tam nalitek-ted nevim...) Vyfot ten motor celej a ja ti reknu co to je! A jinak ten vin dekoder neni pro 3xx! Podívej se nahoru-tam je jasne napsany pro jaky modely to je (2xx,7xx,9xx)! A navic tam neni ani jeden motor co se do 3xx dával! (Teda mysím-mozná sem se překouk...)
maxwell
Tady jsou fotky, omlouvám se fotil jsem to teď za tmy.
Číslo motoru, ale to ti asi nic neřekne co?
Pak tam jsou vidět ty dva bazmeky směšovač a ruzný, ale nevím zda li to poznáš.
Když tak napiš co mám nafotit abys to poznal a já udělám detailní fotku.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Ten motor je az na ty EGR ventily stejnej s tim co mam na dvorku-tj B200F,to číslo na tom hlinikovym stitku je v technicaku? Pokud sa nemylim,tak by cislo melo bejt na bloku.... Ten stitek je ocividne prenejtovavanej,origo nejtky vypadaj jako colounicky hrebiky,todle jsou ty nejty s trnem a ty tam ve fabrice urco nedaly-jinak typ by mel bejt nad tim cislem-jestli je ten stitek origo.... Ale motor je urcite B200F...
maxwell
B200E 1289126 05753 Tedy doufám ale B200E je to určitě - kontroloval jsem ještě jednou a opravdu ty čísla sedí, dá se podle nich zjistit něco víc o tom motoru?
Zde foto jako důkaz:
maxwell píše:B200E 1289126 05753 Tedy doufám ale B200E je to určitě - kontroloval jsem ještě jednou a opravdu ty čísla sedí, dá se podle nich zjistit něco víc o tom motoru?
Pokud jsou na motoru elektrické vstřikovače,jde o motor s písmenem F
motory E jsou mechanické stříkačky,jedinou vyjímku tvoří motor B230ET s Motronic turbo
Když mi dáš VIN řeknu ti co máš mít za motor
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Covece me se zda ze ten motor jsou nejaky puzzle-Blok je diky tomuto B 200E,ale hlava a vstriky se sáním jsou B200F (Blok je pro vsechny varianty B200 stejnej,lisi se jen ty okolostojicnosti-hlava,sani,vyfuk,vstriky,vaha......) Proste vsechno.......
Drtic
Hele, takhle se k nicemu nedostanem..Tohle neni mechanicka strikacka, tudiz pismeno E je vylouceno.. Ja i mopel ti tu nabizime at posles VIN a zjistime ti co chces, vcetne typu motoru...Kdybys ho poslal misto laborovani uz by bylo vse jasny ;-)
Zpět na „300 / 400 - opravy“
