Piskani po vymene desticek(brzdy)
Dneska jsem vymenil zadni brzdove desticky, protoze jedna byla sjeta na prach... Roztahnul jsem od sebe pistky nejakym pripravkem na to same u skodovek, jednu snadno, druhou hure...
Ale co je horsi, ze se pri kazdem seslapnuti brzdy, ozve silene zaskripeni.. myslel jsem si, ze si to sedne, ale po najeti 50km je to porad stejne...
Myslite si ze si to jeste nejak sedne, nebo je na case to resit ?
Ozyva se to jenom z jedne strany..
VOLVO 850 T5 (95) - bylo
VOLVO 343 DL (1.4) -> (1.
F7P rallye (79)
VOLVO 343 DIESEL (1.6) -> (1.9) (85)
VOLVO 343 GL (1.4) (89) - potrebuju se zbavit, nechce nekdo ?
- Servisman
a nedal sis na jedny straně obraceně destičky?????
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Servisman
v lepšim případě jsi koupil šitovy destičky a je tam nějakej bordel, přidřenej pistek nebude pískat hned od začatku, ale ty popisuješ skřípot ne pískaní, tak se podivej jestli jsi tam fakt ty desky dal spravně...
mam podobny problem,ale ja som dosticky este nemenil a materialu je tam este dost, niekedy pistia skoro ako nakladak,niekedy nie,myslim ze to robi zadok...je to len otazka blbych dosticek? alebo mozu byt prehriate kvoli zatuhlemu strmenu?
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Měls kotouče ok,nebo byly při krajích zrezlý?Pokud jo,tak bude chvilku trvat než to rez ojede.Správně by se při výměně měly kotouče přerovnat,ale kdo to dělá?I servis to klidně dá na rezavý.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Desky tam jsou správně, přeci nejsem blbej:-D .. Ale s tím přidřeným pístkem by to mohlo mít něco společnýho, když na jednom třmenu nešly pístky moc od sebe...:-/ takže asi rozdělat celej třmen...:-/
F7P rallye (79)
medenou pastu si dal?
Jo, na kotouče - aby nezrezly
Při použití originál destiček nemám nejmenší problém. Vzhledem k pořizovací ceně origo Volvo brzdových destiček bych nějaké jiné firmy vůbec nepoužíval. Kombinace originál kotoučů a originál destiček je naprosto v pohodě.
Bobika
Bobika
- Servisman
velkej problem většiny vyměnářů je že neočistěj veškere dosedaci plochy a nechaj zatuhly pístky brzdiču, destičky pak nechodí a pístky se nechtěj vracet...
- Vůz: V240
No měděná pasta...to jsme řešili s klukama ze servisu asi měsíc a pak to rozštípl dodavatel ATE. Takže prý na brzdy vůbec nepatří! Hlavně ne tam, kde může být něco z lehkých slitin, měď s nima může začít reagovat.wickey píše:medenou pastu si dal?
Já použil ATE vazelínu, kterou se maže pístek, jen tak snadno nevyschne a vše funguje jak má.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
- Vůz: V240
Hmm a taky zarezlé vodící čepy plovoucího třmenu :?marra píše:velkej problem většiny vyměnářů je že neočistěj veškere dosedaci plochy a nechaj zatuhly pístky brzdiču, destičky pak nechodí a pístky se nechtěj vracet...
pokut mas org.kotouce a desky treba od brembo tak piskat budou protoze je vsechno hodne tvrde ale kdyz pouzijes treba desky od bosche/za 1090,-nebo TRW za 1150,- tak mas klid.
Mercedes E320 lorin.Volvo V40 1.6 16V
- Servisman
pokud by mi Brembo tohle udělalo tak se na nich velice rad zahojim, ale vzhledem k tomu že s Brembem mam pokaždy jen dobry zkušenosti a nikdy mi nic nepískalo...Zbynek píše:pokut mas org.kotouce a desky treba od brembo tak piskat budou protoze je vsechno hodne tvrde ale kdyz pouzijes treba desky od bosche/za 1090,-nebo TRW za 1150,- tak mas klid.
- Zabanován: Trvale
tak tohle snad ani nebudu komentovat.když tohle čtu tak se mi ježej chlupy na zádech!Pirat 77 píše:ahoj. No 50km není zajetí! Zajetí je tak 1000-1500km. Ale je taky možné, že máš přidřený pístek ve třmenu. Na to mám jednu radu pro všechny auta stejnou. Vzít injekční stříkačku s jehlou a prostě propíchnout tu prachovku (gumičku kolem pístku) a potom vstříknout do vnitř olej nebo ještě líp vazelínu.
- Zabanován: Trvale
velice správně.měděná pasta se nesmí na brzdy používat!jsou na to speciální pasty snad od všech výrobců brzd.a na písty je speciální vazelínka která se může dostat do brzdové kapaliny bez následků.LukášM píše:No měděná pasta...to jsme řešili s klukama ze servisu asi měsíc a pak to rozštípl dodavatel ATE. Takže prý na brzdy vůbec nepatří! Hlavně ne tam, kde může být něco z lehkých slitin, měď s nima může začít reagovat.wickey píše:medenou pastu si dal?
Diky moc za rady.. ale nejak to piska porad.. desticky jsem koupil nejake ICER ..
Ale nejspis me ceka rozebrani trmenu a oprava... Spis by me zajimalo, jestli se nekde daj sehnat novy gumicky, popripade celej pistek? .. kdyby byl hodne vyrezlej..
F7P rallye (79)
gumičky seženeš bez problémů a ani nejsou drahý,pístek nevím
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Servisman
destičky vem a zahod je někam hoooodně daleko, větši sra..y jsem ještě nepotkal ale faktem je že jsou nejlevnější...TESA píše:Diky moc za rady.. ale nejak to piska porad.. desticky jsem koupil nejake ICER ..
To je stejná s.ačka jako Starline ???marra píše:destičky vem a zahod je někam hoooodně daleko, větši sra..y jsem ještě nepotkal ale faktem je že jsou nejlevnější...TESA píše:Diky moc za rady.. ale nejak to piska porad.. desticky jsem koupil nejake ICER ..
- Servisman
no asi tak nějak na stejno
Ja bych zkusil jestli je dal spravne. Sam jsem si jednou dal desticky stejne (blbe) jak byly ty puvodni a taky mi to porad piskalo
. Od te doby uz vim jak sparvne dat desticky. Nebylo to vylozene obacene, ale ty pruzinky jsou tam, aby pruzili a oddalovaly desticek od kotoucu
- Vůz: V240
Kup ATE, Lucas, Brembo i některé Ferodo. S čím nemám vůbec dobré zkušenosti jsou italské Fri-tech!
Vite co je nejhorsi ? .. =( Ze tydle icery byly nejdrazsi.. **RVA clovek si mysli, ze kdyz neco koupi a je to nejdrazsi, tak to bude nejlepsi, a ono je to obracene.. =(
F7P rallye (79)
